Эту деталь резать не надо,нужно лишь подогнуть ее,чтобы шатун проходил.Верхняя часть здесь и так же пальца является упором для стеблей травы при резании.Простой пример:берем ножницы и одной рукой режем траву и вариант второй-правой рукой режем траву,а левой держим стебли травы.Где будет срезано лучше и качественнее?
Увидел фото,нахлынули воспоминания и в жар бросило.Может и ночью приснится. Сколько раз я это проделывал. Косилка была старше меня.Косогоны менял и резал и варил и удлиннял и укорачивал.Адский труд. Слава польской роторке.
та нет не везде роторка рулит сегмент берёт свое дешевизной и доступностью плюс захват 2.10 и косит не повреждая траву как роторка которая пожевала да плюнула
Так говорят те,у кого нет роторки.Кстати полька не жуёт,она срезает и в валочек складывает.Знаем как ваши травянки косят,приедешь на деляну и ездиешь вокруг,ищешь с какой стороны ветер дует
За то дешевизна
Так говорят те,у кого нет роторки.Кстати полька не жуёт,она срезает и в валочек складывает.Знаем как ваши травянки косят,приедешь на деляну и ездиешь вокруг,ищешь с какой сы ветер дует
За то дешевизна
Мне старожилы -сегментщики тоже плели про идеальный срез травянки не травмирующий траву и садистский пережёв роторки. Что после роторки и трава не восстанавливается и не растёт.Бред собачий. Удачный угол атаки,острые ножи прилежность и голова тракториста вот залог успеха.А ветер я сам не раз ловил - надоело. Я работал на этих двух косах. Я свой выбор сделал. Пусть те уверенные сегментщики сначала на польке прокатятся прежде чем себя в грудь пяткой стучать.
Летом интересовался цена Россельмашевского была 47 т.р а без имянного производителя 35 т.р хотел на немку поставить посчитали привод ,пальцы ,коса ,болты получилось 90 т.р и что то перехотелось .Сделал сегмент по сегменту и не жалею косит чисто и не забивает как пальцы,муравейников у нет а где есть не кошу.
Олег с вашим башмаком всё в порядке ,чюток подрезан упор транспортного положения ,я на своей балгаркой подпиливал что бы полотно ближе к трактору прикладывалось при заезде во двор.А башма и мне когдато на первый взгляд показался гнутый-он такой и есть.
Спасибо что откликнулись. Все таки башмак погнут. Может я не точно описал, где именно погнут. Так вот, площадка крепления бруса подогнута вниз по отношению с общей плоскости башмака. И сбита достаточно сильно соосность отверстий крепления башмака к раме. На втором фото я сфотографировал чтоб было понятно. Такое впечатление, что либо при подъеме брус косилки что-то держало, либо на приподнятый брус что-то сверху свалилось. На верхнем фото рама косилки. Видна трещина в месте крепления и трещина в эксцентрике. Да и сам брус укорочен до 1.7 м, как мне сказал бывший хозяин - из-за того что он был погнут его пришлось обрезать. Отсюда и мои выводы. Поэтому я чего-то очкую, как эта погнутость отразится на насторойке режущего аппарата? Вот и стал искать новый башмак. Пока нашел в Люберцах выпускают, скачал у них каталог сбороцных единиц и прайс на запчасти, вроде недорого стоят, но сомнения - подойдет ли ихний башмак. У меня он литой (и рама тоже литая, чугунная), наверное еще сталинских времен, а счас делают все из уголков, швеллерков, и .т.д. Вот ссылка на каталог, может кому пригодится: http://www.kosil.ru/content/view/3/3/
Нормальноиасе тут втулку поменять и вперед:-):-):-) Сейчас чугунные башмаки я уже два года невстречал а железный до первой ямки хорошей
еще можно ее подрезать (желтым)
лучше отрезать совсем или оставить совсем маленькую,немного поработает в шатуне появится люфт и будет бить по ней при работе
Резать то зачем если можно просто подогнуть в плотную к пятке(она и должна прижимать пятку)а голову косогона немного повернуть в верх.
мне просто сенокоска так досталась от прежнего хозяина
Ей похоже ещё и не косили не разу..
В косилках ,и не только много не точностей . Свою пришлось почти всю разобрать , регулировать и убирать все люфты.
не думаю что вы самым краем косите траву,а если и попадает несколько травинок то они срежутся без проблем
Все равно попадает.А если сенокос гектар 10,приходится резать.Отрезать носик у пластинки всегда можно.
всем спасибо
да хоть 100 гектар,крайний сегмент столько не косит,особенно на пятке
Тут либо дёшево любить её, либо дорого работать на роторке.
За то дешевизна
А вы что 100 га косите в круговую?Наверное отрезать надо.Бывает крайний сегмент в пятке заломит наполовину и начинает жевать.
И я подобного мнения.Импортная техника хороша,но до первого ремонта.Это уже пройдено.
Каждый кулик хвалит своё болото. И это правильно.
Сколько стоит привод косы шумахер?
Дорого...Даже не звоните
у меня без пальцевая просто офигиваешь ей муравейники нестрашны:-):-):-) хотел роторку но пролетел неполучилось с финансами :-):-):-)
наберите в поисковике алексей 72 , когда покажет результат поиска выберите вторую строку и как раз придете куда просите
Ооооооо про меня вспомнили спасибо Алексей
насколько плотно должна прилегать эта крышка
чтобы небыло большого люфта и нож ходил легко(от руки)
Чтобы косу не зажимало только.Все зазоры в косе так делайте.Тогда косить будет как "Джиллет Турбо"!
