Привет труженикам села и огородов!!!Скажите пожалуйста нельзя ли забубенить на кзн нож с пяткой от дона
У меня стоит доновская коса,но правда с родной пяткой и шатуном.Там делов на пару часов всего:где подогнать,где подточить.Поставите эту косу и забудете как клепать!
Фотку не могу,все забито снегом по самое не хочу.Там сложного ни чего нет.На доновской косе нужно срубить сегменты и переклепать их сверху.Нужны заклепки на 6 мм.Пятку рассверлить тоже под 6-мм заклепку.На Дону сегменты клепаются снизу,а нам надо сверху.Вот и все.
У меня да.И еще, будет возможность приобрести пальцы с КСС-2.6-берите.
На сколько мне известно КССовские пальцы шире,и сегменты у них на трёх заклёпках,точно не помню,ширина сегмента кажется 90 мм.Пару лет назад видел в продаже ксс-овские пальцы разрезанные и заново сваренные на стандартную ширину.
сделайте фото. наглядней будет возможно просто нужно удлиннить косогон у меня на резьбе можно удленнить а можно укоротить тем самым подогнать нож как нужно
надо выкрутить винт,удленнить косогон,что бы сегменты стояли по середине,но судя по фотке придется отрезать или менять на другую прижимную пластину что пятку пржимает,будет упиратся косогон
красное - подогнуть (у меня на одной совсем отрезано) чтобы не цеплялась за голову шатуна (зеленое)
и удлиннять до нужной длинны (черкнул по 2 сегменту синим)
Силтно сложно ? Подробные фотки не помешали бы...
Не несильно , сделал болгаркой , просто пятка толще и шире , надо обрезать и немного сточить края
Не посчитайте за труд
А соединение шатуна с пяткой остается таким же? Дождем весны и забабахаем!!! Отличная мысль!!! Всем спасибо!!!
Я удалил у пальцев перемычку,сделав их одинарными.У них качество
Вот косилка-зверь!
Ну да,особенно для участков 10-15 соток,между кустами терновника косить И стоит она как космический корабль.
Всмысле переклепать пятку?
возможно и переклепать или отрегулировать как написали косогоном
Щас такие шатуны продаются? Если да то какова цена?
Да,у нас цена летом была около 1200,а по осени 1000.Зимой хрен найдешь.
практически везде продаются,брал осенью правда в смоленской области около 800р стоил.
Отрегулировать не получится,головку полностью закрутил(думаю и шатун обрезать прийдётся)
может проверить пятку как приклёпана,можт в правду переставить?
Завтра сфоткаю.
Завтра сфоткаю.
Вот фото косы в крайних положениях.
Шатун удлинить надо и все.
У вас косилка новая?
вот и я про то же сказал,только нарисовать незнаю как
какую роль вообще играет этот выступ на прижиме
новая
я бы удленнил,пластина мешает.
я открываю фото через Paint рисую потом сохраняю
да практически не какую,то же что и на пальце,если отрежешь её хуже не сделаеш,всё равно самый край траву не косит
