Мужики помагите! 5лет косил сегментами-летели сегменты. Все уговаривали купить роторную, хвалили. Купил земой, вчера выехал косить. Косил на 1 пониженной на Т-25 для пробы, скашивает хорошо, но вместе с землей, через 100 метров на подъеме в гору встретил кочку 4 ножа вылетели и хрень на которойстояли ножи сместились в сторону. Теперь отверстие и болты, которые держат ножи не совместить. Как все выправить ? Может снимается нижняя тарелка? На какой передаче можно косить на роторной, на какую высоту поднять нужно ножи . Сеяных трав нет обкашиваю пастбище. Помогите профану.
Купил пресс-подборщик рулонный на Т-25 рулоны крутит до 30 кг (китаец) . Еще не пробовал работать. У кого есть опыт работы на этой техники? Готов получить советы и рекоминдации.
Да правда, у меня тоже как что нибудь при косьбе попадет под роторы аж голову под руль прячу. Пластиковые бутылки громче всех пугают .Хотя за два сезона ни разу ничего из под защиты косилки не прилетало тьфу, тьфу, тьфу.
Купил весной роторную косилку WIRAX 069 1.35 для т25 и очень доволен сварил каркас и прикрутил мелкую сетку а там пусть хоть что летит все прекрасно могу скинуть фото как я сделал.
у меня конечно сегментная. но когда лопается стеклянная бутылка под задним колесом аж вздрагиваешь. как из пушки звук. с неба они что ли падают в поле
что-то нет фото обещанного я на свою рамку сварганил ,а вот из чего ,,чехол,, сделать в ступоре есть резина типа транспортёрной ленты , но чтото не представляю как оно ,,будет работоть,, и как потом к тем-же ножам подобраться....... посоветуйте люди добрые дилетанту
ВОТ Фото проф труба 20Х20 толщина 2мм сетка нержавейка ячейка 0.7мм. пока временно снята с трактора т25 я на нем прессую сено, приходится часто смотреть на пресс из-за этого снял.
Ну и кто на своей сегментной косилке сможет так разогнаться (и при этом косить)
При выборе косы надо руководствоваться:
Косилка роторного типа работает по принципу вращения ротора с ножами. Ее неоспоримым преимуществом является установка демпфирующего устройства, которое защищает ножи косилки при наезде на препятствие. Роторные косилки используются для скоса трав с дальнейшей укладкой в прокос или валики на участках с минимальной крутизной (не более 20 градусов). По сравнению с сегментными, роторные косилки проще в обслуживании и безопаснее.
Сегментно-пальцевые косилки используют в конструкции стригущие ножи, которые двигаются возвратно-поступательно. За счет того, что ножи расположены параллельно земле, сегментные косилки могут использоваться на ландшафтах разной сложности, подстраиваясь под неровности и скашивая траву на минимальном расстоянии от земли. Вибрация косилок этого типа снижена до минимума. Косим балки с рельефом и отдаем предпочтение сегментно-пальцевым.
Хочу рассказать про фирму "РосАгроМир".Фирма крупная,филиалы по всей РФ,торгует от копалок и сажалок до косилок и сгребалок.Ну и купили у них КСП-2,1, кстати преждняя Бобруйская 9лет отработала и сейчас пенсионерка как пионерка.Косу выдали в сборе без упаковки,хотя предшественницу брали разобранную и в ящике,долго собирали.А тут сервис на грани фантастики: цепляй и коси. Прицепили и поехали косить. Но не тут-то было: отрегулировали косу и каран стал коротковат. При поднятии косы при развороте всё разваливается . Нужен второй человек. Вот и хочу пригласить директора этой фирмы Дмитрия Токаря для этой цели /ну не себя же,любимую ,да на подхват.а ему в самый раз/.А фирма учит теперь уму-разуму советами...
Хочу рассказать про фирму "РосАгроМир".Фирма крупная,филиалы по всей РФ,торгует от копалок и сажалок до косилок и сгребалок.Ну и купили у них КСП-2,1, кстати преждняя Бобруйская 9лет отработала и сейчас пенсионерка как пионерка.Косу выдали в сборе без упаковки,хотя предшественницу брали разобранную и в ящике,долго собирали.А тут сервис на грани фантастики: цепляй и коси. Прицепили и поехали косить. Но не тут-то было: отрегулировали косу и каран стал коротковат. При поднятии косы при развороте всё разваливается . Нужен второй человек. Вот и хочу пригласить директора этой фирмы Дмитрия Токаря для этой цели /ну не себя же,любимую ,да на подхват.а ему в самый раз/.А фирма учит теперь уму-разуму советами... [изображение][изображение][изображение][изображение][изображение][изображение]
Косилка с карданом шла или кардан отдельно покупали?
В комплекте. На старой косе длиннее. а этой- короче. Или коса самопальная.
Так пусть обменивают кардан на более длинный,если фирма дорожит своей репутацией. Похоже на этой косилки вал со шкивами короче,у меня была бобруйская коса вал был длинней.
Здравствуйте!труженики полей очень нужны размеры поддона который стоит внизу на сегментной косилке.
косилки ведь разные.
Извиняюсь за не точность косилка сегментная .
у меня самодельный,шириной сантиметров 20. главное чтоб от камней,пней,и кочек защищал,а от травы- фартук спереди косилки из листа резины 1 см толщиной.
далековато она у Вас стоит,судя по выкрученному винту он там тоже пару витками резьбы держит. так что теперь винт тоже бракованный?! такие косилки идут под трактора немного другого класса,поэтому длину кардана рассчитывают под них. у т-40 например предусмотрен удлинитель вом,а. кардан как минимум сантиметров 8 должен быть внутри в зацеплении.
У меня пока не снимеш ступицу нельзя открутить болты под крепление ножей до половины выкручиваеш упираются в ступицу.
Почитайте эту тему,там всему основному и научитесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113
Да вот это ПРИКОЛ
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Большое спасибо за подсказку. Накосил сена, теперь попробую разобраться с "китайцем". Напишу что получилось.
Я думаю смагазина![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
сюда задам вопрос . нужна приспособа к кс 2.1 для укладки сена в волок.
Люди изобретают приспособление что бы раскидывать сена для быстрой сушки,а ВЫ наоборот.
в волках тоже хорошо сохнет.
Но хуже чем расстеленная после КС-2.1
тут где то рисовали,прутья разной длинны на полотне
есть резина типа транспортёрной ленты , но чтото не представляю как оно ,,будет работоть,, и как потом к тем-же ножам подобраться....... посоветуйте люди добрые дилетанту ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
завтра с фоткаю у нас дождь пошел и сегодня занялся другой работой ставил столбы под забор.
Рафаэль56 - если это на кабину каркас - то наверное это самое грамотное решение защиты себя любимого от инородных предметов вылетающих из под косилок
Хочу рассказать про фирму "РосАгроМир".Фирма крупная,филиалы по всей РФ,торгует от копалок и сажалок до косилок и сгребалок.Ну и купили у них КСП-2,1, кстати преждняя Бобруйская 9лет отработала и сейчас пенсионерка как пионерка.Косу выдали в сборе без упаковки,хотя предшественницу брали разобранную и в ящике,долго собирали.А тут сервис на грани фантастики: цепляй и коси. Прицепили и поехали косить. Но не тут-то было: отрегулировали косу и каран стал коротковат. При поднятии косы при развороте всё разваливается . Нужен второй человек. Вот и хочу пригласить директора этой фирмы Дмитрия Токаря для этой цели /ну не себя же,любимую ,да на подхват.а ему в самый раз/.А фирма учит теперь уму-разуму советами...![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119483/20140711104334.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119483/20140711104355.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119483/20140711104420.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119483/20140711104451.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119483/20140711104521.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/119483/20140711104537.jpg)
А что есть такие?Если честно не встречал!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
