Да роторная хорошо косит низко чисто ,но лично мне не хватает ширины захвата и при хорошем урожае волки просушить проблема.При влажной земле и на роторку тоже налипает грязь.В этом году у нас катастрофа дожди по три раза в день льют уже месяц наверное ,суданка не сохнет и проросла хорошо уже,ячмень лежит весь пшеница гнить начинает.
Мельчит если по скошенным валкам проехать, например при развороте.
ну я для этого делаю загон пошире и и кручусь по кругу, со временем превращая его в овал, вообще без остановки работаешь, работать можно в любую сторону не зависимо от ветра и влажности травы. Так же в определенных случаев не трудно загон немного откинуть вилами, но иногда даже игнорирую это, измельчит он шириной 1,3 м и от него не потеряешь много если загон узкий...Косилка КС забивается постоянно и часто спрыгивать приходится, чуть ветер подует не туда, так наматывает и просто устал выбегать и выдергивать траву с косилки. моросящий дождь пройдет так забивается косилка постоянно, стерня после нее высокая низко никак не сделать. Я свой выбор сделал, не пожелел, так же рассуждал пока не купил. Сосед у меня тоже так же такие же довады у него, сейчас весь задумывается купить все же польку...
Я не пытаюсь никому сейчас сказать "не покупай роторку"...
Я говорил факты, которые лично видел.... У нас хозяйство, которое может позволить купить и роторку, и не самую плохую....
Но всё же остановились на переделанной сегментной..
Ну хозяин -барин. По мне так Вы заблуждаетесь. Если работать роторкой ,то съэкономленного времени вагон ,и хватит на просушку и уборку.
Вот я и удивляюсь какие ты факты видел о которых я не в курсе, уже 3й год непонятно даже. Ты работай как знаешь, я тебя не заставляю покупать и не уговариваю, просто немного удивляют доводы которые не соответствуют действительности...
вот вот и я мучился с белорусской косилкой 2.10 если трава мокрая забивает,полеглую оставляет,сегменты вылетят перекляпывай теряй время пока не продал купил роторку 1.35 и не жалею.
роторка и барабанная это разные вещи.роторка согласен мельчит ,а барабанная нет
Барабанная только если скошеное повторно цепляешь на разворотах мельчит. Ивняк и мелкий сосняк в валок сладывает . Траву 7-10 см косил , не разбрасывает и чисто режет .Пробовал клинья задним ходом докашивать(запрещено заводом) -разбрасывает , т к получаеся барабаны на наружку крутятся
взял роторку и не чуть не желею кошу круглосуточно роса не роса ветер не ветер ей по фиг у меня 1,65 через поле 3 трактора с травянками участки одинаковые скосили примерно за одинаковое время они косили только на ветер постоянно бегали туда сюда забивалась порвали 2 косы по тюкам у меня 1805 у них 1808 я остановливался только по нужде собирать поехали через 3 дня качество сена у меня лучше так как сохло в волках скорость рабочая у меня на Т-40 2-4 за день даже местами ножи не поменял на поле ни одного петуха нету траву мельчит если по ней несколько раз с включенной косилкой проехать моя роторка обошлась в 45 т.р сегментная эт еб.тня свою продал и рад союираюсь еще одну роторку купить что б двумя тракторами работать
я своей тоже всё это косил,только на косу нужно сегменты с немецких косилок клепать,чтоб бы насечка с низы была,а не те что продают с верху,эти больше зерновые косить
Вот мой самодельный кронштейн.
И вот собственно косилка.
Что бы ниже не опускалась у меня стоит вот так цепь от транспортёра.Вверху шплинт и шайба,снимается за секунды и так и висит на раскосе и ничему впринципе не мешает.
Здраствуйте. Подскажите какой зазор должен быть между сегментом и пальцем? А то сделал почти в плотную и негочет косить(пол метра нормально а потом забивает)
Зазор в косилке чем меньше,тем лучше (чисто) будет косить.И чтобы сегмент ходил строго от середины пальца до середины другого пальца.Забивает от того,что или сегмент не доходит или скорость движения велика.
Ножницы и есть ножницы. Прижимные пластины нужно подбить. У нас делают так - прямо на на работающей косилке на холостом ходе , легким ударом небольшой кувалдочки по прижимным пластинам и потом в процессе работы.
"Виталий Соболев" пишет:
Я бы посоветовал под низ косилки от начала продольных тяг до нижнего шкива проложить полосу линолеума по ширине . Тогда трава не будет на кардан попадать и косилку можно будет опустить ниже (сантиметров 15 от земли), что легче будет для шарового пальца, он меньше будет работать на излом.
На кардан никогда не наматывало,а ниже опускать не вижу смысла,у нас много камней.
Польские косилки на лугах работают лучше чем сегментные, они срезают ровно как бритва и не разбрасывает совсем, после него стерня в 3 см
Технический прогресс ушел вперед, а некоторые с КРН сравнивают что при царе касоре сделали а до ума довести - а зачем косит и ладно!
А поляки молодцы вносят изменения и дорабатывают устраняя недочеты! У меня КДТ 2,2 польская так я специально за ней ходил и смотрел не нашел не одной травины перерубленной пополам! Хоть мелкая хоть высокая - мелкую бывает раскидывает - так какая разница все равно граблями грести!
А скорость - поля пока позволяют ездить до 18 км в час больше не побывал но думаю с годами по выровняю и дойду до 22-25 км ч.
Ну и кто на своей сегментной косилке сможет так разогнаться (и при этом косить)
мне то же больше сегментная,ротора реально мальчик и разбрасывать,сегментную чуть надо до ума довести и косит так же
роторка и барабанная это разные вещи.роторка согласен мельчит ,а барабанная нет![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Виталий, по валу колесом не наезжаешь?
foto_kosilka.doc
немного, чуток на самый край,если навеской не получится сдвинуть,то придется колесо перестовлять
Левое с правым поменяешь колея расширится?
вещь!ты с какого района?
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Т-25 это тянет?
Вот мой самодельный кронштейн.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140616075728.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140616075730.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140616075811.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140616075813.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140616075815.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140616080120.jpg)
у меня вопрос? хорошая ли косилка кпн2.1 бердянского завода.
Коса должна от руки ходить,и еще подтяни ремни
ремни натянуты и от руки крутится. Какая причина может быть. Кошу Юмз 1й повышеной
А вот это и причина. Тут скорость надо, трава должна падать за брус, а не перед брусом.
Да я пробывал и 2й повышеной все равно такая беда. Набивает между сегментом и пальцем сверху и пипец
проверь зажигание,нож должен ходить от начала до конца и останавливая строго по середине пальцев,и по влажной траве будет забивается
Ребята скажите для чего на пальцах цифры?![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/107140/20140616170228.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/107140/20140616170248.jpg)
