Здравствуйте!труженики полей очень нужны размеры поддона который стоит внизу на сегментной косилке.
По советую вот что, зачем грузить себя этими железками, возьми примерно 1 метр на 20-30 резины толстой, и прикрути на то место где штатные отверстия крепления защиты, во 3 года так косил все отлично, плохого не по советую. Дома буду сфоткаю.
Cеводня косил роторкой на т25 получил камень в стекло хорошо что ещо в малое под сиденьем пошло все трещинами,так что надо думать защиту какую ставить.
У меня так прошибло стекло, защита на самой косилке бесполезна, так как если каленное стекло пробивает то значит как пуля летит. Тут надо вместо бокового стекла забить жестянку или решетку от веялки, так я как то забил на это боковое стекло, на следующий год у меня через этот проем пролител камушек и попал по траектории в лобовое стекло, теперь я и без лобового стекла. Где взять лобовое стекло от ХТЗ-3510 не знаю, заказать из Украины мертвое дело, на стеклозаводе сказали мне закалка стекла по заказ 5 штук, от Т-25 не подходит...
также думаю сделать защиту или на
косилку или на трактор камень пролетел как пуля
Алексей 29 регион пишет:
Косилка барабанная Самашь , кошу -ни чего не прилетает- не травинки -мусоринки , трактор без кабины . На авке фото.
у вас защита на косилке есть
Всё дело случая, мужики.Защита в виде дерьмонтина только для самоуспокоения,ну и от травинки-мусоринки.У людей ножи баллоны пробивают,хотя раньше тоже не верили....Удачи всем!Ни ножа ни камня!
И Вам добра! На ножи не надо денег жалеть , самопалом заниматься , я кирпич селикатный ловил , аж* дым * шел и ничего. ПАРУ КАМНЕЙ ХОРОШИХ ВСТРЕЧАЛ. Кирпич домой привез поструганный , как нибудь сфоткаю. Цена ножа 2 евро , но стоит того - снял и поправил *болгаркой* . дальше в работе.
.У меня их было Особенно помню первый мой опыт кошения: косилку опустил-камень через 10 метров(4 ножа в лоскуты),через 5 метров ещё так-же,и ещё через 10.У меня аж слезы навернулись...До меня это поле косили не один раз,но камни суки хрен соберут...алканы,мать их.Через два года ножей хватало можно сказать на всё поле....27 га.(естественно с заточкой).
Я в трактор камни сразу прибираю и после на дорогу в болотистое место скидываю.
ТУт бы и не зарекаться, один мне как то присылал фотку порезанной ноги, предупреждал меня, что как то камушки и умудряются пролетать чуть ниже защиты, поэтому он и поставил дополнительно защиту от крыла до капота снизу жестянку накидывает при косьбе, чтобы ноги защитить. И палка раз год стреляет...
"Алекс 37" пишет:
Если каленное стекло пробивает, то что говорить про дерьмотин или брезент там, я помню на стеклозаводе пытался молотком разбить каленное стекло, а тут камушек мелкий стеклышко...
"Алексей 29 регион" пишет:
Вот как раз большие камни он не подкидывает, они почему то в сторонку отталкиваются и инерции в них не видно, именно мелкие камушки так могут сделать
Левая-это самая верхняя пластина,ставится загнутым концом к трактору чтобы коса в транспорте не выскочила.Расстояние между этой пластиной и пластиной на полотне убирается набором регулировочных пластин.Чтобы пятка не болталась и не зажимало ее.Вторая и третья пластины (плохо видно) не регулировочные.
Я раз ехал на шестой повышеной 1500 на тахомитре,перёд поднялся трактор заглох РЕЗУЛЬТАТ,верхние и нижние тарелки закрутил в бараней рог целый день на пеньке бил,аварийная защёлка разорвалась на две части вал в ванной продольный скрутило на шлицах с двух старон и подшыпник в ванне который на канце косы раздавило вгнездове просто лопнул.А дедок мне говарит я забыл тебе сказать и весь ответ,а потом ещё говарят ,что мы много берём за сотину.
блин, ну вы тут \ на этой страничке\ жути нагнали.......купил себе польку ,,виракс,, 1,8....собрал а попробовать не успел- дожди. вот теперь ,,начитался,, коментов может продать пока желающие есть, кабина у меня большая, а со стёклами проблем ещё больше в случае чего будет
dread ,моя прошлогодняя история-слово в слово!!по середине покоса яма как воронка от снаряда!только мужик добавил что прошлый год сказал трактористу ,а он всё равно в неё попал!!!думал убью на месте-сдержался!коса полотнянка,брус нож шатун под замену.докашивал покосы гнутым брусом(выправил кувалдой как мог),разорвал три эксентрика привода шатуна
Мужики помагите! 5лет косил сегментами-летели сегменты. Все уговаривали купить роторную, хвалили. Купил земой, вчера выехал косить. Косил на 1 пониженной на Т-25 для пробы, скашивает хорошо, но вместе с землей, через 100 метров на подъеме в гору встретил кочку 4 ножа вылетели и хрень на которойстояли ножи сместились в сторону. Теперь отверстие и болты, которые держат ножи не совместить. Как все выправить ? Может снимается нижняя тарелка? На какой передаче можно косить на роторной, на какую высоту поднять нужно ножи . Сеяных трав нет обкашиваю пастбище. Помогите профану.
Внизу открутить болты под шестигранник и тарелку можно снять чтобы поменять крепление под ножи нужно снять ступицу с подшибником нужен съемник крепления ножей скорей всево порвало. Косилку лучше ставить чтоб передняя часть была немного выше ножи не врезались в землю, я кошу на 3 скорости.
Да знаю я ,кошу уже где то уже 6 или 7 лет уже всё прошол и загнутые баробаны,оторваные крепления ножей,разорваный предохранитель и многое другое,и всё равно когда остаётся полоса примерно в 50см или клинок маленький то неохото разворачиватся,вот и косим задом.
Учусь только , хруст при заднем ходе был неприятен , стал разворачиваться прямо по валкам , ну его н... жалко косилку .Прастиковую бутылку *нашел* чуть с кабины не выпрыгнул
косилки ведь разные.
приезжай через месяц-дам заводской от косилки с внутренними шкивами.сейчас не могу-учусь на ал50 в подольске-сижу в наряде.
подскажите неопытному
также думаю сделать защиту или на![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/50097/20140704141703.jpg)
у вас защита на косилке есть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
спасибо дружище![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
БОЯТСЯ волков в лес не ходить.
поставил вот такую сетку от камней не знаю поможет или нет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
этого не надо.только...
Я свою ставлю по уровню,тогда и задом хорошо косит если клин остаётся.
Косьба задом запрещена -сегодня попробовал , чуть косилку не завернул -уперлась в ямку...Когда вперед движешся -предохранитель отработает.
Интересно почему так вышло , кусты диаметром 4-5 см свободно скашиваю....Сегодня поперек в колею попадал , предохранитель отработал .
Да знаю я
,кошу уже где то уже 6 или 7 лет уже всё прошол и загнутые баробаны,оторваные крепления ножей,разорваный предохранитель и многое другое,и всё равно когда остаётся полоса примерно в 50см или клинок маленький то неохото разворачиватся,вот и косим задом. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Учусь только , хруст при заднем ходе был неприятен , стал разворачиваться прямо по валкам , ну его н... жалко косилку .Прастиковую бутылку *нашел* чуть с кабины не выпрыгнул![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А рвет из-за чего , землей меж тарелками забивает и фиксатор из зацепления с тарелкой выходит?
