Я не пытаюсь никому сейчас сказать "не покупай роторку"...
Я говорил факты, которые лично видел.... У нас хозяйство, которое может позволить купить и роторку, и не самую плохую....
Но всё же остановились на переделанной сегментной..
В том то и дело, что некоторые говорят роторка мельчит - САМ ВИДЕЛ! А какая роторка их фирм и моделей тысячи?
А у некоторых откладывается в памяти - роторка мельчит (причем так как не сказали какая - значит все)! Согласен после КРН по плохой траве с сеном проблемы после КДТ - таких проблем нет!
Перед покупкой бате сосед наговорил, что все сена не увидеть - порубит раскидает хр... соберешь! Но я не сдался и купил - сена валом срез от 2 см - как бритвой и за 1 день - 20 га. можно свалить!
Чуть чуть не по теме. Вчера с мужиком разговаривал про картофельные комбайны - он типа польские все говно - А какие польские их с десяток наберется причем если они предназначены для легких почв, а ими копают тяжелую глину то причем тут комбайн если хозяин д....? Так же и с косилками! (Не кому не в обиду).
А поляки молодцы вносят изменения и дорабатывают устраняя недочеты
поляки молодцы что делают ее дешево, а разработали ее вроде как немцы. Когда наши будут додумывать и свои разработки внедрять, ведь предел совершенствования не исчерпан, есть еще что в ней улучшить и прогрессировать...
Здраствуйте. Подскажите какой зазор должен быть между сегментом и пальцем? А то сделал почти в плотную и негочет косить(пол метра нормально а потом забивает)
Может уже в этой теме и писал,но напишу еше раз.Уж не помню сколько лет у меня была ксф но за все время никогда не заморачивался зазорами.Иногда только мог молотком прижать пластины.Постоянно косил гладким сегментом без насечек.Время от времени сегменты подтачивал болгаркой и поправлял бруском что бы не было загусениц.Серповой сегмент тоже косит покуда насечка хорошая,но со временем начинает иметь мозг.И вообще с завода шли на косилках ножи без насекчек.Попробуйте подношенный серповой нож наточить болгаркой и потом подправить бруском и увидите разницу.Не пожалеете.
Я про КДТ-2,2 ее цена 250 т.р. - не дешево по моему мнению! Барабанные - да цена очень заманчива!
Полностью вас поддерживаю за предыдущие высказывания. А вот про цену КДТ скажу что это дешево. Посмотрите сколько стоят аналогичные по конструкции и скорее всего надежности другие европейские косилки: krone. pettinger. leli.claas. Минимум в два раза дороже.
Вот техника на грани фантастики!! Артем сфоткал бы свою супер пупер роторку?
600 кг железяк стоит 250 т.р. Цена подержанного автомобиля:) Что дешевле конкурентов это да но косилка косилке рознь!
К примеру leli принципиально другой уровень работы там не шестерни а шестигранник и вес косилки значительно меньше (косилка 2,8 весит меньше чем КДТ 2,2) и как они заявляют расход мощности ниже!
Здравствуйте!!подскажите из чего сделать диски на роторку а лучше всего фото пожалуйста!!
Всмысле роторы, сами чашки? Даже не знаю, хлопотно это, где шлицевую брать чтоб в чашку вварить? И баланс какой будет? Скорость роторов ого-го, под 3000оборотов, точно не помню, не знаю не знаю, хлопотно это.
А если делать барабанный тип то можно оборотов меньше. Только вот дешевле будет купить я думаю
У меня тоже роторы на крн порваны все, на немал одно время роботяг косить сено, бля ну как можно ротор порвать а? А люди и такое могут, вот и думаю новые купить и не заморачиватся с ними.
Здравствуйте!извиняюсь что не по теме. есть 2птс4 200 км от меня вот его надо забрать есть газель без фаркопа(думаю на цеп мотать) сможет газель его перевозит,какие проблемы с гаи(какие правила нарушается) и на что обрачать внимание при осмотре птс и.тд???буду блогадарен!
200 км прицеп на цепи? без тормозов и освещения? К чему привязывать будете? Я б не рискнул. Оторвет его где нибудь. Проще на тракторе приехать или машину найти, чтобы привезли.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто нибудь знает. Купил Б/у косилку КРН 2.1 советской сборки.Один сезон откосил и у нее сломался ведущий(большой) шкив (пять ручьев). Я купил в магазине новый шкив, но не на пять ручьев, а на 3 ручья (КРН-24.101 УБ-355) так как на пять нигде не нашел. Начал его ставить, а он не подходит, потому что вал для него получается короткий.Подскажите пожалуйста, может для этого шкива вал должен быть другой(длинней), существуют ли другие валы? Или может корпус подшипника существует другого размера или нужно менять весь привод в сборе? Не знаю, что делать кто-то может сталкивался подскажите пожалуйста.
Фото бы, что там может сломатся? Все можно заварить, кроми шестеренок.
А если роторкой косить весенний посев на корм ( овес, вику) то протез корове к весне не нужен? Я прессовал такую смесь земли и травы. Когда пресса только очертания видны.
В прошлом году косил весенний посев эспарцета сеял после КВФ земля пух к осени не спресовалась, не чего косилку настроил земли не было только от граблей!
Но здесь от недостатка техники прикатать перед севом и после - и все будет гуд! Ну и в моем случае глубину нужно было фрезерования меньше делать но там на КВФ катки на меньшей глубине залипали (сейчас эту проблему исправил) готовил под рапс глубина см на 8.
Но здесь нужно готовить землю выравнивать! В позапрошлом году косил просо (простой сегментной косилкой) (земля под картофель не сдалась гребни разровняли но очень похабно) вот я там матерился по гребням ездить нормально но метров через 50 земли хапнешь вылезай ::: убирай траву и землю (вроде и косилку поднял) не помогло, а поперек гребней зубы вылетают! Но сена было с 5 га почти 100 рулонов ПРФ-180 (правда нам почти не чего не досталось) Так там земли было намного больше чем после роторной косилки!
Чувашия . Цивильский район.
посмотри здесь http://cxm.karelia.ru/machins/ks_f_21b/ http://felisov.ru/seno/ks21.html
у кого имеется косилка кпн2.1 бердянского завода ?
Lely 320 Classic весит - 670 кг (как КДТ 2,2)
Если взять Диски от ЛГД-10, то думаю вполне подойдут
А если делать барабанный тип то можно оборотов меньше. Только вот дешевле будет купить я думаю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня тоже крн 2.1 была. новая со сварным брусом. Продал через год и купил польку. Вот прошлогодние
А брус? А где я вам говорю брус?
самое интересное скрыта от глаз. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
СаМАШЬ- отличные косилки , хорошо продуманы и качество на высоте.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если не секрет, во сколько такая вещь Вам обошлась?
Я брал за 245 т.р. (стоит того)
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
На тот момент 220 тыс. руб.
Фото бы, что там может сломатся? Все можно заварить, кроми шестеренок.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
А деревня какая?
разницы нет ножи будут цеплять землю сзади
