Павел Вадимович, роторка роторке рознь, я охотно соглашусь с вами роторные косилки имеют высокий срез, из-за того и многие предпочитают сегментные, но я писал про польскую косилку у высота среза не уступит сегментной а то и ниже, я сам много лет мучался с сегментной и когда люди пишут как они останавливаются через десять метров у меня душа кровью обливается, так как сам также страдал, и все настраивал по уму, как положено, собаку на этом съел, а результат один, коса то и дело забивалась, нагребала кучи здоровые, и не у одного меня так, а все мучаются, может у вас травы не такие, но я всем советую от души берите польскую роторку это вещь и цена по нынешним ценам не велика, если сезон пошабашить то окупится, ну а спорить я ни с кем не стану, не хотите не верьте, я и сам долго сомневался пока здоровье не подорвал с сегментными косами.
я тоже уже намучился с сегментными косилками буду покупать себе роторку но сегментные не буду продавать в наличие кс-2.1 и польская типа кс
По первому фото:косилку нужно сместить вправо,чтобы внутренний башмак косилки был правее колеса и шел по тому месту скошенного,где при предыдущем проходе откинута трава.
На втором фото:здесь у вам нужно поднять наружный башмак.чтобы не волочился по земле.Или удлинить левый раскос навески трактора или же у вас не правильно стоят рычаги на косилки не знаю как правильно их обозвать,но те которые отвечают за подъем косилки в транспортное положение.
На третьем фото:здесь тоже маленько не правильно.В рабочем положении полотно косилки должно быть перпендикулярно трактору.Желательно слегка завалено вперед,но при этом косогон (шатун) и коса должны быть на одной линии.Этот угол регулируется эксцентриком,которого у вас нету.Этим сейчас грешат все косилки,собранные "студентами в ПТУ". Стоит он в том месте (фото четыре),где у вас переварено ушко.
Без защиты можно даже и не пробовать косить.Еще,естественно,сегмент должен ходить от пальца к пальцу и коса передвигаться от руки.
Отличие роторной и сегментной косилок в наше время только одно - сегментная (правильно отрегулированая) меньше травмирует растения. Сегментная стрижет траву, а роторная рубит. В следствии чего срубленное растение дольше не отрастает, по этому после сегментной как правило получают на один укос больше.
Сено сейчас получается одинаковое, что от одной, что от другой. Исключение только роторки Российского производства. Они как 20 лет назад выпускались, так и до сегодняшнего дня изменений не претерпели.
Ну не факт... МОжно так наклонить что будет кончиками ножей землю цеплять, но при этом стерня будет волной и ножи, точнее их кончики быстро сядут. Я наклоняю немного, совсем чуть, у мятлика и ежи подстригает вершки, так достигается наиболее легкий рез.
"трудяга но в меру" пишет:
Многие их не предпочитают а терпят стиснув зубы, а связываются из за их дешевизны. Единственное где реально сегментная утыкает роторную далеко и на долго - сеяные злаки и ряд бобовых, как козлятник, люцерна, лядвенец и их смеси
не люблю косилки с 2-мя роторами, по центру бороду оставляют и сохнет потом плохо
ни дня не мучался с ней, нет ее у меня ни в каком виде, мотоблок и тот с роторкой.
По поводу сегментной косилки скажу одно.Свежую зеленую траву,еще не подсохшую и загрубелую, лучше косить гладким сегментом без насечек.С таким сегментом есть возможность его подточить даже в поле,что сам не раз делал.Возможно у МАРСа проблема именно в сегментах.Это мое личное наблюдение,а так каждый решает сам что лучше.
роторка польская совершенно не рубит траву весь стебель целый и цветочки на месте . лежалый клевер в легкую косит если скорость скинуть и обороты держать номинальные .
на примере старой КРР-1,85 и новой КРР-1,9 я вижу массу изменений, практически все детские болезни у нее вылечили, усилили и увеличили где слабо и тонко.
"александр шульдов" пишет:
Хотел бы я на Вас и КС посмотреть на том клевере полеглом что косил в среду. Роторка местами косила под корени, местами мокушки, такой войлок что косилка просто проходила под ним, а следующим кругом ориентируешься по следу трактора от предыдущего, по траве разницы не видно. Да, отсекатель был снят на первом же круге, т.к. набрал копну на пол кассеты длинной.
"Владимир Николаенко" пишет:
Если ножи острые
Как кухонные!!! Но разве что теперь уже с коцками.
а с ножами как палец она даже не рубит,а грызет как попало
Пример из прошлого года со старой кассетой и сырыми ножами: в начале дня косилка может идти и на 4-й, прокашивать и ремень не буксует, под конец переходишь на 2-ю - буксует ремень плюс высокая стерня плюс бородки между тарелок. От ножей зависит очень много, как в циркулярке половина зависит от мотора а половина от диска, так и здесь с ножами.
если косить по нормальному - в поле гектары а не огороды бабушкам то обороты всегда номинальные.
А вот скорость я не сбрасываю - как врубил 3-ю так и пошел, на разворотах переклюсаюсь на 2-ю благо она напротив третей - рычаг легко перекинуть, а переключаюсь потому что на 3-й с одного края поля через колеи прыгать - удар сильный, а с другого лес в плотную - боюсь березы покосить да и так на третей и номинальных не особо то успеешь баранку выкрутить, а обороты грубо говоря я как рычаг поставил в начале косьбы так скидываю если на кардан замотает или попадет пакость какая, в общем когда косилку останавливаю, а так не трогаю, равно как и ВОМ не выключаю ессно.
я огородами не занимаюсь и прежде чем тронутся раскручиваю до номинала и кошу густую траву 3-4 т на га . на 3 и 5 пониженной (мтз) а на хорошем ровном поле луговую траву на скорости 11-12 км час (2-2.5 тонны )сена с га .
Сегментные косилки это прошлый век Роторная ото вещь В любом случае лично я так считаю и не вижу ни одного преимущества сегментных над роторками, роторная косит, а сегментная - косит-ремонтируется, ремонтир-ся и т.д., сегментная то гав , ху ня,... Кто стоит перед выбором преобретения - однозначно роторная!
8,6 - на третей, 10 на четвертой, на второй 7,3 км/ч у Т-40.
Косил бы на 4-й если: поле поровней, трактор при долгой косьбе в таком ритме не грелся. Косилка на 4-й справляется на ура. Урожайность я не мерял.
То то я и смотрю немцы никак от сегментных режущих аппаратов на самоходках своих не откажутся.
"ФЕДЬКО" пишет:
В любом случае
А вот подумайте - как лучше, если на сеяных травах Т-25 с сегментной не напрягаясь особо скашивает столько же сколько МТЗ с роторной с паром из жопы, а потом посчитайте сколько туда и туда залили... И выяснится что не все так однозначно.
"ФЕДЬКО" пишет:
В любом случае
если зять ту же люцерну густую если косить роторной нужно будет ее ворочать сегментной такого делать не надо
А я после сегментной всегда люцерну и ворочал и кучи розтягивал и косил с плясками.После роторки на один день дольше не появляюсь на участке и всего делов.Приехал ,сгреб,увез.
Я и написал, что трава после импортных косилок (конструкция самих роторных косилок более совершенна) не отличается от сегментных. А вот способ срезания травы у косилок разный, сегментные стригут, а роторные срубают траву.
Вот если бы это поле косилось импортной роторной косилкой было бы скошено почти ровно, по крайней мере макушки не срубало бы, а косило под корень.
В отечественных косилках все изменения сделаны с целью удорожания косилки, а не с целью повышения комфортности работы
Так и знал, что кто-то это скажет, но то НЕМЦЫ а то мы!!!!
"Павел Вадимович" пишет:
У нас те трактора вместе с теми косилками продают - и не кто брать не желает
я кс практически не кошу только польской сегментной и полеглый покосил если б надо было не куда не денешся если надо свой огород косить качество может но будет скошено
Как раз немци и отказались от сегментных режущих аппаратов. На ягуарах стоит роторная жатка, сегментная - уже опция. А Е-302 это не немецкая машина уже, там ее не выпускают, Пробовал Питер маралов делать, сейчас вроде уже не делают, а Ешки в Егорьевске сейчас выпускают, по цене 2 с копейками лимона.
Сегментные самоходки Американские и английские. Жатка 9м, но по производительности сильно триплексам уступают с такойже шириной. Самоходки покупают те, у кого с землей проблемы, скота много а земли в обрез. Вот и берут самоходки, чтоб 2-3 урожая снять
угла атаки нету-носик то4но не помню до 12 см от пятки
скрути растяжку подай косу в право-башмак должен идти не по следу колеса а рядом там где долевая доска о4истела дорогу
угол атаки писали укороти тягу без сварки не прокатит(тут всё в минусах- угол атаки+в траве она больше отходит+ люфты)
пока не сделаешь косить не будешь
вот и нагрузка на ремни
сделаеш кисто4кой смажь нож соляркой погоняй нож без нагрузки увели4ев обороты там где пойдёт дым там смотри или заклёп тор4ит-прижимная пластина
нож должен свободно передвигатса
коса халяву не пропустит у4ти
долевую доску не заварил- как собирался косить
у4ись 4итать форум тебе писали о всех проблемах(короткими ве4ерами)
Вижу жаркую дискуссию я развел, кто-то писал что после польской роторки трава собирается в большой валок и плохо сохнет, скажу честно меня перед покупкой мучал тот же вопрос, потому как травы у нас густые, вот и опасался что плохо будет сохнуть, вот пару дней назад убирал сено, на третий день после покоса все высохло сгреб в большие валки и к вечеру в скирду, погода стояла прохладная эти дни даже дождь мороснул, так что все прекрасно сохнет.
Добрый вечер. Вот опять нашлось время заняться КЗН. Где то на форуме читал. что можно ставить спаренные пальцы с импортных комбайнов, теперь не могу этого найти. Пытаюсь собрать косилку. У меня стоят какие то двойные, прикрученные обыкновенными болтами, потая нет, что за пальцы и счего не знаю.Проблема в том, что при установке ножа не возможно поставить пластины скольжения и нож спинкой трётся о брус. Хочу попытаться поставить пальцы с комбайна, уж очень их здесь хвалили.Может кто знает с какого?
Ну полная чушь и только, вам сделать фотки кроновской роторки и нашей? найдёте отличие в режущей части, вы хоть бы ознокомились, а потом уж утверждали, что изменилось а что нет, а то живёте воспоминаниеми
может из за ремней?????????? они у меня старые,а новые поставить не могу пока,реально не пойму как ослабить шкивы
они что буксуют у вас?
Если ножи острые и не доводить их до состояния пальца,то роторка косит,а с ножами как палец она даже не рубит,а грызет как попало.
Роторная ото вещь
, ху
У нас те трактора вместе с теми косилками продают - и не кто брать не желает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
но будет скошено
Мы с тобой одной крови.
Ну полная чушь и только, вам сделать фотки кроновской роторки и нашей? найдёте отличие в режущей части, вы хоть бы ознокомились, а потом уж утверждали, что изменилось а что нет, а то живёте воспоминаниеми![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
сделайте если не тяжело![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
