скажите а крепление дуги просто усилино или петлим на раме сломаны? У меня на старой косилке отломились с обоих сторон,я сделал также,только пластины приварил с дуге.
с левой стороны петля нормальная,но и там на всяк случай сделал усилитель. С правой стороны петля была оборвана,а дуга тупо приварена к остову. Так как остов чугунный,а я не поклонник сварки чугуна,я сразу задумал сделать такие усилители. Взял я отвертку,заложил ее между рамой и дугой,и без особых усилий эта сварка отвалилась. Саму дугу пришлось рихтовать,была изуродована. Из толстой полосы сделал усилитель. Чтобы он плотнее стал к раме,место стыка в районе пальца крепления продольной тяги навески,аккуратно подточил болгаркой (пальцы не выбивал из рамы,очень плотно сидят). Усилители надеваются на эти пальцы и прикручиваються к дуге. На дуге отверстия были,по ним посверлил на усилителе и все скрутил до кучи. Там где оборванно ухо,с внутренней стороны дуги поставил шайбу,сделанную из уголка,чтобы не перекашивало болт и не гнуло его. Все это дело хорошо,плотно зажалось. Теперь можно летать и не боятся что отвалится.
Рычаг подъема бруса (который не крашен на фото),сделал сварной из швелера. Родной чугунный весь покручен,поварен-живого места нету на нём. Тоже боюсь ставить,да и кривой он какой-то!
Вот такие дела.
У меня во время покоса сначало одна петля отлетела, Я пробовал варить разными электродами (и по чугуну, и по нержавейке и УОНИ) все бестолку,день от силы,потом лопается по шву.Кое как докосил и под конец вторая отлетела.Я петли полностью болгаркой срезал и точно так же как у вас, только не на болты а на сварку .
Да,это проблема этих кос. У моего соседа по полям тоже есть такая коса,только старого образца. У него тоже оборваны оба уха и поварены. Что самое интересное что эта коса которая у меня считается модернезированной,но "болячка" осталась от "старшей сестры"!
Привет всем любителям травы!
Решил и я чуток механизировать уборку травы. Намутил себе сегментную косу под восстановление. Немножко подремонтировал остов,до остального ещё не добрался.
Эта коса -огонь . Я имею в виду основание ,хрен когда сломаешь. Не то что нынешние из труб варенные . И ещё. Посмотрел фотки .Это Вы пашете на Т-40 4-х корпусным плугом. Я пашу на МТЗ 3-х корпусным и то иногда без передка не обойтись . Получается ,либо у Вас земля мягкая ,либо плуг совсем не заглублен.
Земля у нас тяжелая,пашу ее на нормальную глубину,а вот плуг-хитрый!-пашет он не тяжелее трехкорпусного,а может даже легче. Про это можете почитать в теме "ПЛУГ ПЛН-3-35".
Заводской травокоски я не имею . Но есть самоделка. Вполне работоспособная.
Доброго вечера! Да какая разница, заводская косилка или самодельная,главное чтобы она в полном обьеме выполняла свои функции и не трепала нерв своему обладателю!
Если к советской с чугунной рамой то еще можно как нибудь приладить, а вот к современной...лучше даже и не пробовать.Рамы сварные из простого швелера или трубы,а если еще и телегу зацепить,думаю на долго не хватит.
И к советской тоже цеплять не вариант ,разбивает и даже выламывает проушины валов.
дааааа косят досих пор брусами. купил 2 х дисковую роторную (поляки вроде делают илиделали),как с утра начал вечером сложил и все.Может потому что у нас много кротовин,косаркой доволен
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН . Сам купил польку и другим советую.Экономится время ,а главное нервы.
Время то экономится, это факт.А вот сено после сегмента лучше, это тоже факт.Не перебивается и не перемешивается с землей от разлетевшихся кочек.
Каждый исходит от своих условий и потребностей. Лично мне всего то нужно обеспечить сеном максимум четыре головы скота-это ~гектар сенокоса. Покупать что то серьезное нету смысла. Так за свою сегментку отдал 500кг ячменя и радый как слон-уже не ручной косой махать! А если нужно объем свалить оккультуренного сенокоса,то есть ЖВН-6.
Зато эти кочки забивают косу и пальцы так ,что порой без отвёртки и не ковырнёшь . А эту землю ковыряешь на траву (не собирать же её по карманам и не носить на край покоса ). Я владел сегментной косой четыре сезона .Знаю её заразу от и до . Бывает только разогнался, отвлёкся взглянув вперёд ,слышишь у косы тональность поменялась,поворачиваешься ,а она уже пару метров траву тянет .И так раз двадцать за день . Эти метры уже надо косить против шерсти, а это подними косу ,развернись ,потопчи траву .Особенно это бесит на МэТэЗе.А если перед сенокосом дожди пролили ,то и того чаше.Роторная прощает всё это и замечает только большие и сырые кочки .Так что я убеждённый роторщик и в сегментники ни ногой.P S От коровы жалоб на сено не поступало.
От польки сено с землей не перемешивается, она землю подрезала там на месте и осталась и не перебивается(от скорости козьбы)
Вот такой сегментной я срезаю даже большие кочки, А на мелкие вообще внимания не обращаю,и пальцы не забивает.
На счет польки не знаю , так как в работе не видел.А наши роторки кочки разбивают в пыль и все остается на сене. Потом зимой из кормушки накопившуюся пыль лопатой выкидывать приходится.
а с чего ети пластины с железа или резина?
Это пластик. Они взяты с канадской << Магдоновской >> 11 метровой жатки, да и пальцы двойные тоже с нее. Нож поставил с ДОНА, переклепал сегменты с низу на верх.Режет все как бритвой. Достал и нож с той же жатки, на нем сегменты на болтиках. Поставлю его из за удобства замены сегментов.Перирезал гвозди, на пальцах ни каких следов.
Мужики! Спор что лучше роторка или сегментная косилки - это спор ни о чем! Преимущества той и другой разные по отношению к скорости косьбы,качества сена,высоты среза,удобства в работе, качества скашиваемого участка(поля,луговой травы и т. д.) В конце концов необходимого количества самого сена,имеющегося времени на его заготовку...... Еще продолжить?(еще не упомянул ручную косу,там не трактора ни соляры не нужно,и качество ого-го)
спор может и не о чем но хорошо иметь ту и ту идеальный вариант
Вот такие дела.
Всем привет! Можно мне тоже прописаться на Вашей ветке. Заводской травокоски я не имею . Но есть самоделка. Вполне работоспособная.
Хорошая штука ,и телегу можно подцепить ,к заводской хрен подцепишь!!!
Если есть возможность , то я кошу не отцепая телеги.
Какой смысл таскать за собой целый день телегу???
вот и моя
Точно! (только еще одну упустил
какую ?*
литовку наверное
Я упомянул три косы,а какую Вы пропустили выбирайте сами..
мне ето не к чему
мне вот полячку мою надо перебирать на четном слове докошу вала
