Косилка.... Страница 37 из 249
7448 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
По поводу подробного описания способа. Я конечно попробую объяснить ,но не факт ,что получиться .Схему я нарисовать могу но как скинуть не знаю .Поэтому попробую на пальцах. Начну с трубы - она должна быть длинная и прочная ,потому что выполняет роль рычага .На её конце приварены два толстых болта .Конструкция имеет форму буквы F . Где вертикальная палка это труба ,а две горизонтальных это приваренные болты . Косилка жёстко крепиться к трактору , брус смотрит в верх.Снимаются несколько пальцев , некоторые снимают и косу,но я спешил поэтому не снимал.Труба устанавливается на брус выше винта ,так чтобы брус лёг между болтами, а сверху на болты одевается пластина и жёстко фиксируется гайками.По сути дела труба играет роль больших пассатижей или газового ключа и служит для крепкой фиксации.Затем нужно рывками тянуть трубу ,а вместе с ней и брус в направлении обратном сгибу .Я с товарищем дёрнул раза три и всё стало на место .Уровень не прикладывал , но косила потом отлично. Конечно никто не застрахован от поломки как на фото выше , но у меня сработало .
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
вот такую правилку сделал с вашей помощью мужики.в столбе вырезал дыру .и думаю буть что будет..
20.04.2012 - 03:33
: 213
так хочю приварить брус к валу.выложив на угольник....глядиш и денюшка с экономится .
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Если к валу приварит, то следующий винт если он недай бог будет уже не выправите. Я везунчик гнул свой 2 раза. Когда правите брус главным образом смотрите на ту часть бруса где пальцы стоят. Я эту более тонкую часть бруса даже по уровню проверял.
20.04.2012 - 03:33
: 213
P_aleksandr_v пишет:
спасибо за совет ...на этом брусе уже был приварен каводрат с сеялки.я его срезал чтоб не мешал выпровлять.теперь приварю вал с комбайна нива или енисей .
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
кто нибудь работал с косилкой АЛКА
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
павел 75регион пишет:
Советую вал от сеялки сз-3,6 или трассион подъема кабины камаза.У меня приварен вал от сеялки очень доволен.
20.04.2012 - 03:33
: 213
Николай.65 пишет:
спасибо за совет.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Геннадий99 пишет:
Ребята писали ,что приваривают подшипник на косу от дона и пластины,а нет маркировки или номера этого подшипника ездил в магазин что то ни чего не нашел на компе сидит баба говорит давай номер ,а я хрен его знает с донами дело не имел объяснял как можно общем не нашел.Мелькнула мысль что то вроде сайленблока как думаете пойдет.
На немках так и стоит типа сайленблока только широкий около 10см .
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Кассета бруса на моей КРР-ке сегодня лопнула, позади первого ротора сверху и сзади, точно позади вала ротора. Косил поле а там пахали поперек, развал был, свал был, кругов 20 я по ним сделал, мамка позвонил, вылез чтоб поговорить, а тут на тебе - кассета лопнула и как раз стоит этим местом на бугорок - чуть выгнулась вовремя позвонила - только лопнула, даже ничего втрещину не попало, ни пылинки, выкрутил до предела левый раскос чтоб на транспорте лопину дальше не рвало (брус при этом аж на трактор наклонился) буду варить, скорее всего в субботу, там вроде дождики обещают - перерывчик будет. Скосил к сожалению меньше чем хотел, но не добивать же пока вовсе брус на пополам распадется, или трещина под башмак уйдет, срезать башмак потом....
: г.Барнаул
18.06.2009 - 14:08
: 50
Привет всем!Подскажите какие именно косилки лучше использовать в горной местности,где давно сенокос не использовался?Слышал есть такие косилки в простонародье именуются "Шумахер"(усиленная сегментная,с особо прочными ножами)как именно называеться такая модель?И насколько они актуальны?
10.01.2012 - 21:13
: 688
Мне конечно тоже интересно ,что это за набор такой для косы Шумахер хоть бы кто нибудь фото показал.Уменя не Шумахер но поймал вот такую вещь на фото в низу ,сегменты у меня доновские стоят обошлось без последствий ,вытащил и дальше косить поехал.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Николай.65 пишет:
спасибо за совет.
Усилить брус это может и хорошо но некто ни подумал что он становится тяжелее ,а потом отламывает у основания пятки.Я тоже усилил свою ,а когда поднимаю брус в транспортное положение так спина напоминает об этом.Так может лучше она будет полегче и парить над землёй,нагрузка меньше.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Шумахер- у нас набор из привода ножа и самого ножа с пальцами для комбайнов. А вот для косилок навесных еще не видел. Может как то из камбайновского комплекта можно сделать. У нас в области все комбайны переделаны на шумахерский режущий аппарат.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Усиливать тоже надо в пределах разумного, еще не видел чтоб у кого то оторвало если новые брусы не удивлюсь потомучто металл дерьмо полное.Купил простую косу уже вторую ломаються советские только стирались.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Евгений93 пишет:
Николай.65 пишет:
спасибо за совет.
У меня брус усилен валом от сеялки 14 лет назад, ни чего не рвет .При включенной косилке на брус встовать можно и нож не клинит.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Николай.65 пишет:
Евгений93 пишет:
Николай.65 пишет:
спасибо за совет.
Ребята у ВАС брус крепкого метала при СССР был сделан ,сейчас таких нет.У нас уже с сырой 10мм сделано и наступив на брус можно выгнуть в любую сторону,я свой разрезал на пять частей выравнивал и сваривал назад,токова наша судьба.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Евгений93 пишет:
Николай.65 пишет:
Евгений93 пишет:
Николай.65 пишет:
спасибо за совет.
Согласен ! В погоне за прибылью, забыли про качество напрочь.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Евгений93 пишет:
Шумахер - это привод косы, который на КЛААСе стали использовать. В отличии от качающейся шайбы он на много надежнее и проще. В нэте можно набрать и посмотреть что это такое.
01.04.2008 - 04:00
: 19653
Все сообщения не относящиеся к теме удалены
01.04.2008 - 04:00
: 19653
Виталий 31 блокировка 1 неделя до 25.08.2012
- Обсуждение действий редакторов или модераторов в форуме и вступление в спор с редакторами или модераторами, относительно вынесенных ими решений.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Евгений93 пишет:
Мне тоже интересно , откуда на поле появляются лишние железяки ??? Поймал трак гусеничный на участке (5 га) при кошении , который сам пахал , бороновал , сеял , косил и ворошил 2 раза , прессовали на рулоннике в прошлом году и один раз я на тюковом прессе на первом укосе в этом году , поймал на третьем кошении( на втором укосе 2 ножа в дребезги ( косилка КРР))... Вторую железяку нашел (поймал) у себя на участке (3,34 га ) сегодня , тоже пахал , бороновал , сеял , косил , ворошил , прессовал сам второй раз в этом году (в прошлом году рулоны запрессовали) ... А вы Б cen Ь в политику , и Н cen Я??? Неблагодарное это дело , если денег нет ... Воровать то мы не умеем ... А на cen я нам воровать , мы же в состоянии заработать !!! thank_you thank_you thank_you
06.07.2011 - 22:45
: 982
Я сталкивался с этим.Когда то давно это было брошено на поле влезло в землю и не видно было,а когда пашеш поднимаеш на поверхность и находиш.Я тоже удивлялся два раза пахал ни чего не было ,а потом какая то железяка появилась не мудрено ,что еще что то вылезит
Да это точно. Мы кувалду запахали случайно,нашлась через 8 лет. И камни еще вылезают из земли.Косишь роторкой-все нормально,а на следующий год-ОПА есть контакт.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Поле вроде далеко от людей, место глухое, на нет - этотгод был богат на находки. Первое - покрышка от УАЗа..
Косил я себе косил, ходил на третей, и тут грохот на косилке... Я подумал - камень. железяка, ща КААААК ножики полетят во все стороны (а на КРР они любят улетать чуть что).... Коротче я в кабине лег и голову между ног зажал, сцепление ходовое ногой отжал а сцепление на ВОМ уже рукой, как все затихло поднимаюсь - смотю а у меня на третем роторе покрышка от УАЗа сидит, откуда взялась??? ДА подонки какие то кинули...
Второй раз тоже был хорош - коряга, да такая что еле поднял, ока рогатиной вот косилка как раз между рогов брусом и заехала. Ножики опять уцелели как ни странно. Видать кто то пер да не допер.
Вобще народ стал гадить на полях чудовищно - нашли значит единственное на 1000га поле в 24га скошенное и давай его засирать, замучался собирать бутылки, пакеты, спасибо еще презервативы Б/У не приходится подбирать. А вот как подумаешь - пропустишь пакет и корова съест...
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
все таки когда сеешь травы, готовишь землю, камни и железки видно и лучше их собрать, а потом они не будут лезть, бутылки и прочий мусор могут посторонние подбросить
единственное в дальнейшем при уходе за травами, например при весеннем бороновании, можно выковырять новые камни и прочие предметы, поэтому я не бороную
хотя для заделки удобрений и для того чтобы дать корням кислорода бороновать надо
на крн 2,1 самое что помню как то проволоку поймал, да она так намоталась, что косилка заклинила, но потом размотал и продолжил косить
еще помню присоветовали мне в магазине на ножи офигенные болты, причем с резьбой и лысками, сам стерженек, одна деталь и снизу приварена шайба, как покосил немного, смотрю, а половины ножей нет, сварка отлетела и ножи слетели
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
Здорова А ндрейка а какие пластины от чего ты ставил напиши поподробней пожалуста и как они крепятся.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Купил в позапрошлом году эту косилку плющилку перебрал всю до винтика сейчас техническая часть в идеальном состоянии и косит хорошо единственное когда масса тровы слабая не укладывает в валок может кто работал с такой косилкой что то сможет посоветовать,буду блогодарен.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
У нас нынче луга сильно затопило , и палки коряги и брёвна помучали , а сколько в тюках ...
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"лашара" пишет:
Одному рулоне "досталась" метровка дрова в диаметре 30-35см. Разбирал чтоб скирду вершить, вот и вылезло. Пресс ПРФ-145.
