Трактор МТЗ - 1221. Страница 99 из 248
7417 сообщений
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
В прошлом году на новом с первого дня работы салярка бежала с этой крышки,была трещина.сняли со списаного поставили и забыли про неё)
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Александр Штирлиц пишет:
Вот пронар
Не,у нас именно мтз-1221. А это я так понимаю его более поздняя модификация?
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Evgeniy174RUS пишет:
А фильтр когда менять,тогда как? Если к примеру одну шпильку провернуть,тогда как? У нас было такое дело. Епались долго и упорно. На нитку шпильку посадили и крышку на толстый-толстый слой герметика. Но это же порно((((
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Leo Messi пишет:
В смысле как менять?не понял!Со шпильками проблем у нас не было,вот только трещина была на крышке где штуцер вворачивается,заменили её другой крышкой со старого Мтз82 и всё стало супер.У нас многим механизаторам бумажные фильтра тонкой очистки больше нравятся,чем как сейчас стоят на Мтз82.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Эт я вру. Со стороны топливной стоит грубый фильтр. Он разбирается все одно раз в сезон(так велит регламент),вот про него я и говорил.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Leo Messi пишет:
НЕт, это выпускает польський завод ПРОНАР на базе 1221
19.08.2011 - 19:12
: 3225
До 35 км/ч не скачет, а больше 35-ти ещё как скачет передок
Мой начинает скакать после 30-32 км/ч, правда если резко не газовать это не так заметно
Leo Messi пишет:
Главное шины не перекачать. Даже с положеным давлением в шинах по заводским лекалам трактор идет мягко. Если 82 после кочек раз 15 прыгнуть норовит,то этот если прыгнет раза три,то оченнно мяхко
А сколько вы держите в шинах? На моем 1221 1.5 так скачет, а 82 идет мягко, по ровной дороге не скачет
на один навесили дополнительный топливный бак Камского завода
Бак специально для этого трактора, сколько стоит?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Не знаю сколько он стоит сейчас,он у нас с прошлого года лежал этот бак на складе,решили повесить,чтоб спокойно можно было смену отработать без до заправки.Вот как то так!
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Тут на фотке ещё не доделано,краник ещё не закрепленный,который перекрывает основной или этот дополнительный бак.Всё очень просто.)
19.02.2012 - 11:06
: 1382
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Фермер с Кубани пишет:
Ставил ли кто на 1221 бак от 1523 как дополнительный?
Здравствуйте, коллега. Купил себе 1221 в 2003г. Стоят 2 металлических топливных бака по 85 л каждый. Сделал дополнительный бак(расходный) ёмкостью около 70 литров. Металл 3мм. Размеры-50Х46Х32.Поставил с левой стороны на место,где установлен инструментальный ящик (ящик затем установил сверху на бак). Верхняя часть бака выше лонжерона на 13 см. Кронштейны под бак сделал из кронштейнов ГАЗ-66(можно сделать из уголка100Х100). Если будет интерес-опишу подробно.Отработал с этим баком 10лет.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сергей Золотухин пишет:
Приветствую, думаю уголок 100х100это перебор, достаточно 50х50!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Есть интерес пишите, показывайте. Желательно с фото
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Владельцы 1221,у кого стоят пятирядные радиаторы,замерте пожалуйста толщину радиатора,очень интересно узнать какая она?
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
С компьютером ещё не очень дружу, сын сфотографирует-выложу, на словах объясню: заполняется вместе с основными баками через тройник, который врезал в патрубок,соединяющий основные баки, при заправке. Во время работы пополняется топливом из основных баков через штатный топливопровод. Только пришлось его развернуть-из правого бака в левый,а из левого-в самодельный. В верхний лист бака вварил 4 трубки. Одна-длинная, не доходит 1,5см до дна бака-для забора топлива в фильтр грубой очистки. Вторая короткая, для подвода топлива из основных баков. Третья короткая, для отвода воздуха из самодельного бака, соединяется с трубкой отвода воздуха из правого бака шлангом через тройник. К четвёртой присоедил трубку обратка из ТНВД(у меня-МОТОРПАЛ) . В верхнюю часть заднего листа вварил патрубок, внутренний диаметр 32мм, на который надел шланг и соединил с верхним тройником, для заполнения во время заправки. Всё получилось компактно,герметично, никаких дополнительных кранов. В нижнем листе вварил резьбу и закрутил пробку-для слива отстоя. Уголки лучше 100Х100. Всё-таки вес с топливом приличный, тряска, вибрация-надёжность лишней не бывает, да и сам со своими килограммами становлюсь- стёкла помыть-протереть.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Что то сложно, я устанавливал проще,, трубку подвода ДТ ( штатную),разрезал и подсоединил к крану (вход и выход) , а так же, трубку от доп. бака и все. Основной бак израсходовал, повернул кран и пошло ДТ с доп. бака. Правда в ходе работы двигателя, часть топлива перекачивается через обратку в основной бак, но это не проблема. Краник установил сразу под правой дверкой, дверь открыл рукой повернул и все, с кабины не выхожу.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
А мы заказывали допбак в Таганроге,22 тыр. На фото виден не очень,но стал,как родной.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
gentos пишет:
А колеса, где заказывали?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Казак161 пишет:
Волга-тайр,г.Волжский. 390 тыр. комплект.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей КФХ пишет:
А где взять 9-ти лопастной, я нашёл только 8-ми?
я в магазине запчастей на МТЗ взял. Кстати все утверждают что Тропик комплектуется обычным 5 рядным радиатором.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Казак161 пишет:
У нас так же сделано,я про Камский бак.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
tongi4 пишет:
Сергей КФХ пишет:
Замерте пожалуйста свой радиатор,его ширину,высоту и толщину.И всё станет ясно!
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
Сергей КФХ пишет:
Радиатор я еще не привез, только вентилятор купил 9 лопастной белого цвета.
Поэтому замерить не могу пока, а наклейки на верхнем бачке радиатора нет? Должна быть заводская наклейка
19.08.2011 - 19:12
: 3225
gentos пишет:
А где там покупали?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
А где там покупали?
Маленькая конторка,есть два номера 89613169009,89198817078.
Не всегда сразу отвечают,звони,пока не отзовутся.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
Сергей КФХ пишет:
сегодня посмотрел свой трактор, у меня оказывается 5 рядный стоит радиатор )), просто венрилятор заменю на 9 лопастной. На радиаторе наклейка 1321.1301.015
19.02.2012 - 11:06
: 1382
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
Сергей КФХ пишет:
Хорошо,завтра посмотрю на своём тракторе какой номер на наклейке.
: Ростов
13.04.2015 - 07:35
: 16
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Серега 161 пишет:
tongi4 пишет:
Серега 161 пишет:
Кто нибудь решил проблему с перегревом?
решили. Полумера 5 рядный радиатор и 9 лопастной вентилятор. Кардинальное решение радиатор от 1523 или 7 рядный кооперативный
У меня стоит 5-ти рядный не вытягивает, думаю спарить 5-ти рядный радиатор с 4-х рядным, кто как думает. Правда капот немного удлинить придется
Из какого ты района земляк,не мудри так обратись в беларуссервис в Азове переделывают по такой же схеме как и тропика.
Да у этого беларусюгсервиса руки растут не из того места, только деньги им подавай. Вот что получилось!!!!
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Это что, два радиатора?
: Ростов
13.04.2015 - 07:35
: 16
Да, 5-ти и 4-х. Теперь должен стать трактором. испытать не могу дожди льют
