Трактор МТЗ - 1221. Страница 79 из 253
7564 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
trudogolik][quote=tongi4 пишет:
И еще,мужики подскажите точный симптом треснувшей гильзы.
если гильза с трещиной газы будут с радиатора всё время.нужно менять,последствия очень плачевны
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Rudenko Anton][quote=trudogolik пишет:
tongi4 пишет:
Ладно,сделаю так-прогрею до рабочей температуры,затем надену пакет и посмотрю на заведенном.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
презик оденьте а холодный или гарячий разницы нету.а с термостатом и малым кругом чето непонятно?без термостата малый круг глушется
: юго-восток рост.обл.
26.03.2013 - 20:24
: 12
trudogolik пишет:
А это проверенная инфа,на их сайте только пяти рядные.
100% инфу поведали менеджеры из филиала БЮС в г. Сальск.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
У нас стоял с завода 5ти рядный, кипел. Поставьте хоть 10ти рядный эффекта будет мало потому что воздух проходя между рядами трубок нагревается как не странно и уже на 5том ряду он имеет температуру теплоносителя. Если воздух уже нагрет то как он сможет забрать тепло с последующих рядов?
25.03.2011 - 21:43
: 557
Rudenko Anton пишет:
Тупанул я.
Может быть но на горячую думаю точнее.
Андрей1972 пишет:
Андрей ,без обид,но это как говорится только домыслы.Доказательства вашей правоты можете предоставить.Я считаю ,что толк есть,на сайте композит групп разница между 4- 5 рядным по теплоотдаче 12.4 квт.Воздух плохой проводник тепла и большие у меня сомнения что он успевает так быстро нагреться.Другое дело что по моим наблюдениям часть горячего воздуха засасывается обратно в зазоры между радиатором и облицовкой и с этим стоит побороться.И ещё компрессор кондея стоит не удачно и получается что воздух с трудом проходит.
Ух сколько написАл,хотя может быть и зря.
wlad61 а можно телефон в личку.
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
trudogolik пишет:
Тупанул я.
Андрей1972 пишет:
Последний раз . На всех последних 1221 , где то с 2011-2012 годов стоят 5 рядные ,Вы у себя считали ряды . Уже многие заменили , в округе все кто нагружает трактор все уже перешли на 1523 радиатор, и я так понимаю 5 рядный вы хотите купить ,где логика в этом действие.
25.03.2011 - 21:43
: 557
dionis 1081 пишет:
Вот что нравится на этом сайте ,что всегда найдется человек который даст пинка для движения в нужном направлении.Дионис 1081 респект и уважуха вам.Сходил посчитал -5 рядов у меня dread .
Когда в голове переклинило что 4 ряда х.з.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Проверил на выхлопные газы в системе охлаждения .
на второй фотке все газы за 5 минут работы движка,при этом температура поднялась с 80 до 90.
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
trudogolik пишет:
в нагрузку их будет намного больше.слышал что у них прокладки под головкой прогорают,с завода плохо тянут.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Друг из соседнего села как-то раз в разговоре обмолвился о решении перегрева двигателя мтз-1221 в колхозе, где он работает. Радиатор от ДТ ставили, сказал что проблема ушла
26.03.2013 - 20:24
: 12
trudogolik пишет:
письмо на личку не проходит ,по моему ошибка в адресе
25.03.2011 - 21:43
: 557
wlad61 пишет:
trudogolik пишет:
Ну тогда давай в теме,в понедельник позвоню.
Сергей КФХ пишет:
Если честно то я подумал что у меня газы вообще не проходят,а то что пакет надулся ,это так расширение тосола.
Прогорела прокладка -тосол в камеру сгорания-при пуске гидроудар ну или что то типа этого.
А вот что прокладка по не много пропускает выхлопные газы ,особенно под нагрузкой,это я вполне допускаю.Протяжка головок у меня будет,о результате отпишусь.
: Краснодарский край Ейский район
19.02.2014 - 18:30
: 39
trudogolik пишет:
wlad61 пишет:
trudogolik пишет:
Сергей КФХ пишет:
Это у тебя скорей всего гильзе лопнула.у нас было такое осенью на пахоте.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
В прошлом году менял на 1221 обе головы на новые . Причиной замены стала полный износ головок . Перед разборкой при работе на температуре 80С* выкидывало воду из радиатора . Думал что прогар прокладки , но при разборке выяснилось что головки убиты .
Трактор сам 2005 г.в , головки были родные . 10000 мтч .
После ремонта проблем с перегревом не было ., максимально до 90С* с агрегатом БДМ-3,2 на 3*3 передаче при скорости 9 км\ч .
19.01.2014 - 17:48
: 161
Ковальский. пишет:
можно подробнее как это убитые головки,как может головка износится?
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Кто нибудь уже ставил семирядный радиатор взамен пятирядного?Потому что с пятирядным он очень сильно греется летом даже у нас в Челябинской области,а на югах я вообще не знаю как на них можно работать, если только ночью или только ставить от 1523 радиатор!
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Вчера заменил тормозные диски с обеих сторон,и резинки которые по две штуки внутри вала стоят.На правой стороне диски были в масле,а на левой были сухие но два диска вообще стёрлись одни железки остались.Теперь тормозить стал наконец то и передний мост).Сегодня снял масленый насос НШ32 Гидросила(Украинский стоит), поменяли ссальник,обратно поставил, завтра буду обшивку собирать в кабине, надеюсь не будет больше масло гнать в КПП.Еще одна проблема осталась,как добавить движку резвости?под колпачок на пневмокорректоре подложил гайку маленькую,незнаю поможет или нет!буду пробывать как выйду с ремонта)
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Evgeniy174RUS пишет:
поменяли ссальник
lol super
25.03.2011 - 21:43
: 557
semena.kis пишет:
поменяли ссальник
lol super
Все правильно- не держит масло-ссальник.Держит -сальник. lol
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Ну да ссальник не держит, а держит сальник)))))
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Товарищи! НУ так что мы решим по 7 рядному радиатору, признаем его альтернативой радиатору от 1523 или баловство все это и напрасная трата денег?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Однозначно добавление рядов не приведёт к заметному увеличению эффективности , как бы даже не ухудшило ситуацию за счёт увеличения сопротивлению потоку воздуха да и для сбора пыли места прибавится. От 5ти рядника вентилятор при температуре в 90 градусов воздух дует такой что руку не удержишь, как такой воздух будет охлаждать ещё два ряда? А заводу выгодно выпустить 7ми рядник, пусть народ покупает пока не распробует а потом выкинет и купит у этого завода с 1523 радиаторы , и так рост продаж в два раза вырастет.Маркетинг однако.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
У меня и пятирядный справляется, если пылью не забитый, кроме этого вапереди радиатора, радиатор интеркуллера стоит, а семи рядный будет еще лучше. В ходе работы, когда температура начинает подниматься,остановлюсь, продую и вперед. Правда когда от+30 до+40 не работаю,рано утром или ночью,проблем нет.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Интеркуллер сами ставили, мощность реально выше?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Казак161 пишет:
До +25-30 и у меня справляется, даже не знаю какой там стоит. И раньше весной вообще проблем не знал с перегревом. Но теперь в мае бывает за +30
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Фермер с Кубани пишет:
Сами,реально, расход ДТ стал меньше.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
tongi4 пишет:
Казак161 пишет:
Когда за +30, берем пиво, рыбку и на Дон.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
В общем, узнал я цену на 7 рядный радиатор 39 000 рублей. Радиатор продается вместе с 9 лопастным вентилятором. Продавцы утверждают что проблема перегрева уйдет... Устанавливается вместо штатного без всяких переделок.
Теперь надо решить его ставить или от 1523
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
tongi4 пишет:
Дорогой scratch_one-s_head
