Мне понравилось), если возьму еще 1 трактор то сиденье возьму такое же. Вертикальные колебания и скачки гасит на отлично, немного не хватает левого подлокотника, так как привык работать с двумя.
такая проблемма при двежении задним ходом при развороте трактор начинает трясти и поевляется в бортовой постороний шум и как будто чтото цыпляет.подскажите в чём проблема .
такая проблемма при двежении задним ходом при развороте трактор начинает трясти и поевляется в бортовой постороний шум и как будто чтото цыпляет.подскажите в чём проблема . мтз 1221.2
Я балдею ,кресло реально работает,а я отдыхаю.Порадовало больную спину мелко ступенчатая регулировка угла наклона спинки сиденья,удобный механизм.Подлокотники-однозначно да,нужны.Но есть ложечка дегтя,показалось мне что новое сиденье чуть ниже чем заводское,хоть и поднято на всю. Но может это дело привычки
Я специально не стал брать тканевое,а заводское мтзовское называю гребаный пылесборник,задолбался его пылесосить,и снимал чехлы стирать,кстати съем чехлов процедура не из приятных.
Если низко то можно под крепление что то подложить приподнять, так что это не беда. У тебя механическое или пневма? Я заказал с механической подрессоркой с двумя подлокотниками F2001A/80Hx
У нас "ВЕКТОР 420" обивка сидушки как на фото, толи полиуретан толи другая хрень но не ткань.
Вопрос , все знают как по высоте родное сиденье на мтз регулируется а то я над некоторыми подшучиваю опущу в низ а они потом смотрят и не поймут в чём дело и как это исправить.
Сегодня чуть не потеряли передний мост, оторвало головки болтов на стопорной шайбе пальца и он вылез в перёд, хорошо хоть полностью он не может выйти упирается в болты с переди но висело всё на волоске. Как оказалось у многих уже обрывало, решили не рисковать с этой хлипкой системой и немного переделали прикрутив толстую пластину на болты в переди пальца плюс к ней пластинку приварили чтоб плотно к пальцу стояла . Шайбу стопорную не прикрутили , резьба оказалась потянутой да и шайбу потеряли. Самое интересное что болты проверяли и оторвало только головки . Дело хозяйское но рекомендую от греха подальше прикрутить пластину с переди пальца, у нас вроде ничего кроме пыльника на кардане возле коробки не повредило и из под него начало масло сочится.
Есть ли у кого 1221.3 или 1221.4(с электронным впрыском),или с двигателем дойц с коробкой 24/12,тормозами в масляной ване,дисковым ВОМ,сферической кабиной.Хочется иметь трактор более надежный и комфортный . Отзовитесь у кого есть 1221 или 1220 нестандартной комплектаци?
Фермер 100. А разница в цене какая 1221.2 - 1221.3 - 1221.4 если ли смысл покупать ? Раньше говорили 70 т.
недавно узнал где то 300 т, наверно лучше 1523 ?
Мне не надо трактор мощностью 158 л.с.,я хочу надежный комфортный и ремонтопридатный трактор мощностью 110-135л.с. который можно использовать с имеющимся в наличии набором техники от тракторов меньшей мощности.Хотя если смотреть на ресурс тракторов то лучше купить новый европейский трактор в два раза дороже и забыть про ремонт лет на десять.
Здравствуйте!!! можете подсказать вентилятор восьми лопастной который вы установили на трактор мтз 1221 с какого транспортного средства??? напишите обязательно.... жду от Вас ответа.
КУльвация.
Ну,а сиденье как?
Проверьте подшипники в полуосях.
Поставил кресло![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/38747/20140326130336.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/38747/20140326130352.jpg)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Подлокотники действительно удобная вещь
За такую цену яб себе тоже купил
Такие сидушки на ростовских комбайнах с завода идут. Очень хорошо поджопники гасит, почки отдыхают.
НУ и как оно в действии? Я сегодня заказал такое
Андрюха , а на каких именно?
У меня на акросе 580 такое , только обивка ткань.
Я балдею ,кресло реально работает,а я отдыхаю.Порадовало больную спину мелко ступенчатая регулировка угла наклона спинки сиденья,удобный механизм.Подлокотники-однозначно да,нужны.Но есть ложечка дегтя,показалось мне что новое сиденье чуть ниже чем заводское,хоть и поднято на всю. Но может это дело привычки![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня механика, пневматика в мечтах,Модель F2001/80x ,без А и Н .Прям интересно стало что дают эти буквы,наверно твоё круче
.Где заказывал и по чём?.
СПАСИБО !
Во ,надо на своем проверить.
Заказывал у производителя. На тыщу дороже чем ты брал, инфляция наверное ))
Мы тоже пластину поставили еще в первый год,или во второй,уже и забыл про это.Трактору девять лет.
А фотку можно? Буду благодарен.
мужики подскажите сколько килограм должно быть в форсунке при вспрыске топлива????? у меня 170кг
Аууу.... Кто знает какая аппаратура лучше на 1221 дайте совет????????????????
