Это в теории и по мягкой земле,а на практике нужно глубже.Семена-то воткнутся,а засыпать их нечем кроме камней у нас.Два таких культиватора у нас таскали только Т-4 на второй в свое время.Ребята,такие вопросы иногда задаете.Смотрите по своей земле.У вас может и потащит,а у нас нет.
причем теория?Если сортовую семечку надо 6-8см нахера 12-15см рыть? рой на 10см, хватит, зато сорняки лучше подрежутся, семя должно лечь на подошву. dread
Я не буду спорить,да и не умею.У нас под семечку и кукурузу сейчас в хозяйстве ходят два Кировца с Ермаками с пердячим паром в две смены.А самый правильный подбор агрегата будет такой,какой рекомендует завод.Я бы отталкивался от него.А это "тянет-не потянет" вылезет боком.
От земли многое зависит.У меня 1221 тянул 2 кпс 4-х метровых,но очень медленно,и то на спарке.Через 3-4 км другое хозяйство эти же культиваторы дт-75 тягают.Почва другая.Зацепили за двенашку кпс-6:красота,скорость,выработка,качество....
А как цеплять навесные культиваторы? А то мы сегодня пробовали воткнуть автосцепку (треугольник) от дт-75, но чё-т не пошло по ширине. Скиньте фотки с треугольником, пжлста.
рычаги ослабил стали легко двигаться,но не могу догнать как эта система работает?каким рычагом работать с пропашной сеялкой?1 от сиденья отпускает и поднимает,и второй тоже самое только после подьема не держит в транспорте а первый держит.Посмотреть бы этому ублюдку в шары кто такое придумал.
Люди работают не нарадуються, попробуйте руководство почитать для начала, а не рычаги дергать.
Все там работает как надо. Единственный минус у меня, что нету принудительного опускания. Но видимо сейчас уже устранили и это.
че думаешь не читал?мне не нужно чтоб что-нибудь само заглублялось или выглублялось!у меня все агрегаты с опорными колесами.Мне надо отпустить в плавающее и поднять в транспортное, а которые работают не нарадуются наверное на этом форуме нет.Потому что если б были то я уверен они б написали у них пальцы не отвалились бы!В отличии от глав КФХ.
Культиватор, плуги, фреза все с опорными колесами. Все копирует как на плавающем, т.е. при наезде колес орудия на кочку поднимается вверх. Диски БДТ-3 тоже идут как на плавающем. Может у вас не гидроподъемник? Нужно поиграть с рычагами в поле а не дома, все станет понятно.
С сеялкой попробуй силовой рычаг поставить на 0. У меня это ближний к сиденью и отвести нужно взад по ходу трактора. А позиционным уже поднимаешь и опускаешь. Взад подъем, вперед опускание, где рычаг остановишь там и орудие остановится, т.е. на этой высоте. Пока рычаг не трогаешь автоматом на этой высоте будет поддерживать.
Как то так.
Спасибо! завтра попробую. еще один вопрос,на этом гидро подьемнике торчит какой то клапан.Для чего он ?у меня он нажимается и при работе гидравликой вылазиет
Я рычагами игрался и с зади регулировал тяги, Не работает как надо, плуг не поднимает, первый корпус по земле шкребет. Рычаги раз 5-6 подергаешь, может и поднимет и то не до конца. Неделю рычагами игрался, а потом всю хваленую систему выкинул и сделал как на старых МТЗ 82.
Это точно!
полностью согласен с дури можно и
сломать.
туго двигаются оба рычага управления задней навеской,не совпадают со шкалой.Кто каким советом поможет.Трактор новый.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
я сразу переделал на распределитель у руля, а два рычага выкинул.
Во-во,я же говорю,что где-то в интернете находил про 6-ти метровый культиватор к МТЗ-1221.
Такая навеска была?
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/18014/20140317134326.jpg)
Да, я трактор взял в ноябре 2013 г, дрыкался с плугом, то не поднимет до конца, принудительно не опустиш, одна дрочь. Зато щас красота.
А как вы принудительное опускание сделали? У меня цилиндры односторонние.
Если на ГЦ вход и выход есть, то будет работать, это двухсторонний ГЦ. На фото навеска закрывает невидно. Но помоему идет два шланга.
У 1221 односторонний цилиндр. Там 1 шланг.
На последних 1221.2 два ГЦ и они двухсторонние, как на фото.
Скиньте фотки с треугольником, пжлста. ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Отлично подходит,только с подъемом вверх проблема-упирается в аккумуляторный ящик.
На двухходовых цилиндрах шток в половину тоньше так что на фото обычные.
На фото мой трактор, там односторонние цилиндры.
У меня так:
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/18014/20140318020210.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/18014/20140318020733.jpg)
![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Люди работают не нарадуються, попробуйте руководство почитать для начала, а не рычаги дергать.![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
МТЗ 1221.2 2013 г с двумя рычагами управления задней навеской.
Как то так.
еще один вопрос,на этом гидро подьемнике торчит какой то клапан.Для чего он ?у меня он нажимается и при работе гидравликой вылазиет ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Гидрозамок. Фиксирует навеску в поднятом положении для транспорта.
Это как,простите?
Вот моя навескап и ГЦ.
