Трактор МТЗ - 1221. Страница 246 из 253
7564 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Ковальский. пишет:
Что то не понятное происходит со сцеплением . на холодную -все норм , плавно трогается , как нагреется - сцепление надо чуть ли по миллиметру опускать чтоб плавно тронуться.как обычно опустишь –рывком дергается . корзина стандарт .проблем со сцеплением нет от слова совсем.прекрасно выжимается , не ведет , не буксует . привод стандартный со сервопружиной . других натянутых пружин нет . подшипник мажется вовремя . что ему еще не хватает
Попробуй почистить или помазать направляющий стакан, по которому выжимной двигается, на него пыль от сцепления налепает и выжимной плохо ходит по нему, может закусывать. У меня на 82 было так, не мог выжать сцепление, да же вал поворотный сломался, а почистил стало как на легковой.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В маховике ещё один, сухозаряженный)))
Знаю , но если бы заклинил - вело бы что даже синхроны не помогли.
Антон Фадеевич пишет:
Туда никак не добраться . все впритык . можно конечно побрызгать что то типа wd или rwшкой.а разве стакан не смазывается когда выжимной смазываешь?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Ковальский. пишет:
Большая часть смазки туда и попадает.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Ковальский. пишет:
Туда попадает, но пыль от диска делает свое дело, пыль сушит смазку и выжимной начинает плохо двигаться.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Ковальский. пишет:
На 82.1 приклинивает стакан, покупал в прошлом году 1800 м\ч сцепление германия в комплекте с выжимным он не мажется, ставили до меня не знаю почему но приклинивал пока маслом не полил с полторашки через трубочку и все прошло.
20.09.2019 - 19:27
: 376
Это нормально что кардан привода ПВМ вышел из КПП вместе с валом? Раньше когда вытаскивал этот кардан то выходил без вала, обратно вставлять этот вал вместе с карданом?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Да, бывает, кольцо проверьте стопор.
20.09.2019 - 19:27
: 376
восьмой пишет:
А как проверить, можно просто вставить обратно вместе с карданом, будет все нормально работать?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Пациент под наблюдением . щас на бороновании , дальше на культивацию . короче резкость сцепления после нагрева остается так же . смазка подшипника не помогла . диски при выключении сцепления болтаются на ступицах , если их шатать через нижний люк.и на крышке что закрывает лючок небольшие обломки именно ступицы диска . думаю диски доживают последние моточасы . как закончим полевые работы - будем чинить . или что наступит ранее.
Фeрмeр пишет:
Устанавливаете сначала вал . там на бустере привода пвм соединительная втулка . вот в эту втулку надо попасть.далее кардан .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
У промежуточного диска сцепления, стального, есть регулировка?
20.09.2019 - 19:27
: 376
Ковальский. пишет:
Получается вал просто вытаскивается и ставится и это нормально?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Да
20.09.2019 - 19:27
: 376
Ставил кто китайский кардан ПВМ на МТЗ 1221, как в сравнении с оригиналом? По цене Китай получается дешевле в 2 раза чем кардан из Ульяновска который тоже дешевле оригинального в 2 раза, внешне разницы практически никакой, продавцы говорят что покупают в основном китайские
: Краснодарский край, Кущевский район
19.01.2014 - 11:41
: 616
Иван Золотарь пишет:
один из сугроба выехать не мог пустой. Поставил носом к забору и хана.
Камаз груженый с прицепом , если только у машины хоть как- то колеса крутяться , двенашка по Кубанским пластилиновым черноземам прет , а т --150 даже не пытаемся ...
Российская федерация
: Татарстан
30.05.2024 - 19:22
: 2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что приобрести на сегодняшний день рынок бу тракторов сошёл с ума и Трактора мтз 1221 и мтз 892 стоят в одинаковых состояниях практически одних и тех же денег, площади в хозяйстве небольшие 70 га, но времени на обработку очень мало, в связи с чем имею желание приобрести 1221 и плуг 4-5 оемеховый, до этого работал только на 82, и ему вспышка даётся тяжело, однако 892 кажется более предпочтительным потому что площади небольшие, и вот прошу тех кто имеет опыт посоветовать что взять из бу в бюджете около 1,3 млн, заранее спасибо
20.09.2019 - 19:27
: 376
Простой и не зазнавшийся пишет:
Любой из этих тракторов будет до 150 Га достаточно, но 1221 универсальнее и сможет работать например с дисковой пропашной сеялкой, проще с навесными агрегатами и в пахоте
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Фeрмeр пишет:
Любой их этих тракторов будет до 150 Га
У нас на 100 га 5 тракторов
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Бери 1221 : он тяжелее ( менее тряский-тяговитый ) , мотор спокойно работает ( не тарахтит как 4 е горшка) , и как не странно экономный если в не полную нагрузку в сравнении с мтз 82 ( полная назрузка) с одним и тем же агрегатом . Да и в случае увеличения земли , потянет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Фeрмeр пишет:
Только мороки с ним больше, например чтобы навесить разбрасыватель мин. удобрений нужно снять лифт задней навески, иначе на землю его не опустить при загрузке(кардан мешает)!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
однозначно 1221
в хозяйстве есть тот и тот, 1221 предпочтительнее
09.03.2014 - 22:52
: 2311
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Фeрмeр пишет:
Что за лифт ? И зачем опускать до земли ? Я мороки с ним не вижу , в сравнении с 892 - 1221 выигрывает безспорно
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
прагматик пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Фeрмeр пишет:
То за что телегу цепляешь. Если маниту грузит то можно и не опускать. Да и тряский он в сравнении с мтз-82!
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Что то не пойму : мтз 82 с куном биг бег из кузова вынаю и в разбрасыватель подаю без проблемм. И как 82 й более мягким может быть ?)))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
прагматик пишет:
Значит мой рум выше, а у мтз-1221 перед амортизирует только на шинах, в отличии от 82го.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
semena.kis пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если в 82 сзади висит то за что телегу цепляешь, то рум навесной вообще не навесишь.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-06-2024 в 18:33:34
Там речь о 1221 вёл. Читайте внимательно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
semena.kis пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Но сравнивал то с 82/892. Кстати балочник мягче идёт чем с портальным мостом, хоть там и пружины. По крайней мере по ощущениям моей спины
Это сообщение будет удалено автоматически 02-06-2024 в 22:10:44
Где у 82го лифт? Моя спина утверждает обратное. Пост 7370 читайте!
09.03.2014 - 22:52
: 2311
1221 одназначно мягче ( против веса не попрёшь) моя спина тоже за него )))) а пружин 82 го она не чует ( у них ход 2 см))))
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Эт вы на 1523
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Неездили
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
восьмой пишет:
Неездили
Что в нём есть, чего нет в 1221, в плане тряски на неровностях...?
