Мужики кто нибудь выбрасывал преобразователь? Трактор мтз1523 нет зарядки на второй акум. Предохранитель на преобразователе сгорает. Замена преобразователя нечего не изменила. Мне тут посоветовали поставить 12ти вольтовый стартер и сделать пуск на 12. Стоит или нет покупать стартер? Трактор зимой не эксплуатируется.
На генераторе есть ищё один предохранитель,
в меня правда на преобразователе не было предохранителя,но тоже пропала зарядка ,и поставили другой преобразователь но уже с предохранителем.
Тут все мечтают о запуске на 24 вольт, а ещё лучше чтобы вся система была на 24
На каждой батарейке по отдельности должно быть 12-14 В. На двух - от минуса первой батарейки до плюса второй 24-28 В, разумеется при включенной массе и запущенном двигателе. Проверь ещё главный предохранитель 60 А, он находится справа от воздушного фильтра, такая колодочка с крышкой, в крышке есть запасные.
Привет всем мужики! Вопрос, стоит ли покупать трактор МТЗ 2022? Надёжный ли ? Первые выпуски вроде нормальные были , сейчас смотря по инету они часто ломаются. или же лучше К 424?
у соседей есть к 424, по мелочам,но сервис частенько приезжает ....
Добрый вечер.Мужики подскажыте:нарисовывается вроде как проблема.Трактору всего 300 моточасов,но при работе периодически чуствуется запах как от сцепления.,хотя не сцепление,.открывал лючок,так не оттуда.Пережываю как бы боком не вылезло.
Возможно тормоза подклинивают.Перевір чи не гріються.
Да да да, тормоза, гарантии как в ЧР на выборах, 105 процентов, на моём сгорели ещё на обкатке. Знаток из Тамбова с двумя высшими, думаю подтвердит, что это их (12-шек) болячка, а не только кипение при работе с орудиями рассчитанными на машины от 150л.с.
И чем они лучше ? Весь вес на передке и из за этого он трамбует как слон , навесные агрегаты не используешь с ними. Да и качеством они не далеко от мтз ушли.
Ну почему же? Для пахоты и культивации самое оно, из-за веса идёт ровно как утюг. А вот на севе, точно слон давит, ему надо сеялку-культиватор или малый посевной комплекс чтоб рыхлил.
У соседа на спарке, после его прогона трамбовка ещё та))) . У них 90 % веса на передке и эти спарки для такой компановки трактора лишь утешение для хозяина и трата денег.
Под оренбургом у нас сильно 1221 любят. Есть хозяйства где кроме 1221 ничего нет. Все на них делают . Раз еду мимо на поле штук 10 1221 работают. Остановился у мужиков спросил, говорят у нас другой техники нет
Не вздумай, лучше ищи причину
По отдельности.
Мужики разбирал кто привод насоса НШ-32 на МТЗ 1221 не снимая гидробака?
не прокатит, нужно снять вилку позиция 23, иначе шарики позиция 5 упадут в корпус сцепления
Решили сразу снимать гидробак. Если бы не снимая разбирали, шарики выпали.
От МТЗ беги подальше
В какую сторону?
Я б тоже рванул но выбор не велик
т 150 или кирюша
Ну тогда лошадь в помощь...
Согласен. Но на севе бывает даже по следу не лезет , или лепехи воротит.
ставьте спарку
со спаркой в два раза больше будет топтать. Изначально неправильная развесовка трактора, спаркой не лечится
В наших краях много двенашек приобретают, довольны очень, выполняют все работы, от т 150 по тихому начинают уходить.
Где это у вас так, как у нас 1221 считают за лесапед щас150 у нас много стало, у каждого как минимум два
