Трактор МТЗ - 1221. Страница 17 из 253
7564 сообщения
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
скажите пожалусто размер передних колес на 1221. срочно нужно
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Ник61 нету случайно данных по усилиям затяжки по д-260?
Вскрыл мотор завтра будет дефектовка.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
дон1500 пишет:
420/70 R24
07.01.2013 - 16:43
: 3752
semena.kis пишет:
дон1500 пишет:
420/70 R24
спасибо
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Александр Штирлиц" пишет:
Д-260.2 - 190-210 Н.м.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Nik 61" пишет:
dri
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"sanyaez" пишет:
А не подскажите как правильно выбирать скорость на МТЗ-1221?Например,с плугом начал я пахать,что включать в первую очередь:диапазон или скорость?
Скорость при работе с орудиями подбирают в зависимости от нагрузки на двигатель.
На окне есть таблица расчетных скоростей. По ней можно определить нужный интервал скоростей.
Включать сначала диапазон, затем передачу. Передачи синхронизированы, поэтому включаются без скрежета.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Nik 61" пишет:
Затягивать лучше в два подхода, где нибудь 170, а потом 210, всё делать неспеша. Прокладка говловки сцука больное место, неравномерно затянется - обязательно засопливится, ну да у ММЗ эт фамильная черта.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Владимир48" пишет:
Спасиба за инфу, уже нашол книгу написано в три подхода 50, 170, и 210-240
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Правильно, на двигателях с маркировкой Д-260.2С - 240.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Nik 61" пишет:
Спасибо,пока вопросов нет.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Nik 61" пишет:
Не исправен или неправильно отрегулирован выключатель (датчик) на правой боковине КПП.
Nik61,появился вопрос:вот этот датчик включает лампочку или еще что-то?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"sanyaez" пишет:
Подает напряжение на электрораспределитель и тем самым включает ПВМ при пробуксовке задних колес. При принудительном включении напряжение подается напрямую на распределитель минуя датчик.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Хорошо,спасибо.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Сегодня решил промыть фильтр на КПП,отвернул три болта,начал вытаскивать фильтр.Вытащил сантиметров пять,так вдруг резко пошло масло.Успел подставить разрезанную 5-ти литровую канистру,так натекло всклень.В самой коробке залито масло.Что же получается,чтобы промыть фильтр нужно слить масло с КПП?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У когото секло между выпускными колекторами? Чем уплотнять тот компенсатор или заменить на новый?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Владимир48 вы сегодня на семинаре в Грязях были?
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
sanyaez пишет:
Да.,43 л.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Александр, насколько помню, там втулка с уплотнительными металлическими кольцами (на подобие поршневых, только малого диаметра)- они трескаются и начинает сечь
http://www.po-mmz.minsk.by/catalogue/engines/popup/46/100/
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Андрей КАПМ" пишет:
Ах вот как, а у меня колец нет совсем только канавки scratch_one-s_head
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Александр, что показало вскрытие?
Извините, любопытно blush2
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вскритие показало на замену поршневой групы и распылителей, завтра послезавтра повезу топливную на проверку может и не придется делать. Когда дойдет дело до зборки раскажу что пришлось поменять, а что оставил. ЦПГ не то что бы в совсем плохом сосотоянии но раз уж залез то лучше поменяю.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Сергей 48" пишет:
Нет, я в Белгород ездил за шинами низкого давления на переднюю ось 1221.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Владимир48 пишет:
"Сергей 48" пишет:
А от вас был представитель?, просто с одним товарищем разговорились я так и подумал что вы (есть омички и МТЗ на шинах низкого давления)
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Как трактор МТЗ-1221 с груженной телегой в транспорте? Слышал я, что его в гору обгоняет простой МТЗ-80 с груженной телегой. На моем тракторе стоит импортный двухрычажный ТНВД с пневмокорректором. Насос был в ремонте дана гарантия.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"sanyaez" пишет:
смотря с какими телегами ...... если 1ПТС-2 и 3ПТС-12, то может и правда....
: Татищево, Саратовская обл.
19.01.2010 - 17:32
: 115
проблема с двигателем, пузырит через систему охлаждения:(, причем тосол в картер не идет. традиционные методы не помогли.
трактор новый около 500 часов:(. что делали-1. замена прокладки ГБЦ не помогло, 2. опрессовка головок, оказались в норме, шлифовка на 0.1 мм, обе были поведены на среднем цилиндре в сторону канала охлаждения, надежды не оправдались. пузыри выходят примерно раз в 2 секунды в расширитель, при срабатывании термостата происходит резкий выброс тосола, дальше все по кругу, пузыри и выброс.
вопрос где искать?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Мда.... Вам не повезло, у этих двигателей есть такая болезнь, и мало кто её победил............Помогало нагреть до 70-80 градусов, быстро снять крышки, механизмы коромысел и тянуть головки до потери сознания
Нужно было ещё внимательно осмотреть гильзы - часто по ободку обрывает (трескается)
Есть ещё геморрой - теплообменник, однако там газы не причём...
ПС: если на гарантии - меняйте двигатель
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
"Алексей Poljansk" пишет:
вопрос где искать?
Есть такая беда у 260 и как показывает практика не очень редкая, обрывает гильзы в верхней части по посадочному борту. Так что может быть трещина.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
https://plus.google.com/u/0/108190073287970851632/posts/R9a41rKcPcb монтажники молодцы, креативный подход, чего только не придумаеш чтоб не покупать мощный компрессор!
