Трактор МТЗ - 1221. Страница 16 из 253
7564 сообщения
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, подскажите были-ли ремонты с ПВМ. Что чаще всего выходит из строя. Сложен ли он в ремонте собственными руками. Спасибочки.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Анатолий 59" пишет:
ПВМ практически вечный, за маслом только посматривать(в колхозах и без масла работают бывает). Из поломок основная это наматывает всякую хрень типа вьюнка с внутренней стороны бортовой на крестовины и повреждает сальник, надо за этим местом следить.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Приятная новость. Спасибо! Я так понимаю слабое звено это карданчики и подвесная муфта.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
и подвесная муфта.
У 1221 нет подвесной муфты.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Пардон не знал. А подскажите как тогда на нем осуществляется привод ПВМ? (можно фотку)
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ну так что решили?трактор таки вин или говно?тема заставила задуматься
: Петропавловск
19.11.2012 - 14:56
: 34
Для кого-то и золото дерьмо, а если с трактором обращаться как полагается и применять по назначению то вполне рабочая лошадка.
: Драбов
21.09.2011 - 18:48
: 108
Вполне согласен.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
1221 лучший трактор Минского завода, из всего что они когда либо делали.
24.07.2012 - 21:04
: 458
Владимир48 пишет:
мне кажется рано пока об этом говорить :)
когда он у вас отработает лет 30 может тогда
и уж если так сравнивать надо наверно о критериях договориться
в чем-то лучше а вчем то хуже
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Алексей-66" пишет:
на данный момент 3600 часов наработки с полной нагрузкой, из поломок только подшипник первичного вала. И ещё есть два 82-х с наработкой около 4000ч которые каждый сезон для профилактики приходится раскатывать и менять что подносилось иначе может поломка выскочить в поле - подзаипало уже если честно. Да и посмотрите по крупным хозяйствам - выживают там из новой отечественной техники только 1221.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
В крупных хозяйствах 1221 уже под заборами стоят. Купили себе в хозяйство такой трактор , пахарь не кудышний, поцепили централку БДТ7 роется и прыгает как козёл , веса не хватает, хорошо идёт с 5ти метровым культиватором и то после того как ДТ 75 перед ним боронование и первую культивацию сделал. Тоны 2 на него дополнительного груза повесить бы тогда может что то с него и получится а так лёгкий он очень . Завод умно поступил, они ему 2 класс приписали чтобы к ним притензий небыло, на вид мощный вот все и клюют на это. Мы хотели свои ДТ75 после покупки 1221 под забор поставить но после года его эксплуатации передумали это дело и решили востанавливать. Поломок на 1221 пока не было но пока не выкинули родной радиатор и не поставили с 1523 кипел как самовар, мтз белорусской сборки а у кого саранской уже задолбались с ремонтами.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ну если вы не смогли правильную нагрузку выбрать для него эт как говорится ваши проблемы, у нас вон тоже кое кто покупили и позацепляли к нему то что таскал Т-150 и потом кричат трактор говно huh Трактору этому для работы в полях нужна спарка или балластные грузы, потому как он энергонасыщеный. А вот качество последнее время действительно начинает хромать. В крупных хозяйствах на них никто и не пашет, их работа большие опрыскиватели, разбрасыватели, накопители таскают и т.д. ну и основное это сев пропашных с тяжёлыми сеялками.
"Андрей1972" пишет:
У меня центр БДТ-7 таскал на спарках МТЗ-82, 1221 её вообще не чует, на транспортной летит.
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
Андрей1972 пишет:
с капотом что делали? радиатор от 1523 шире же?!)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
"VAMIN" пишет:
Разгинали, чудок коряво получилось и капот стало хуже закрывать но мы не жестяньщики и при помощи болгарки и кувалды разогнули , если постараться то можно всё акуратно сделать.Радиатор 1523 не только шире но и ниже в низу поэтому водяной колектор от помпы тоже с 1523 нужен. Интересно то что на всех 6ти котловых мтз радиаторы стоят на порядок меньше чем надо, буквально все модели в жару кипят, в соседнем колхозе купили2023 только ночами и работали.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Прошу подсказать,есть подозрение что не работает ПВМ в автоматическом режиме.В принудительном работает.В добавок не горит контрольная лампа на пульте управления в кабине.
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
http://www.youtube.com/watch?v=-YFb4wvekac вот зацените обзор моей технике
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"sanyaez" пишет:
Что значит подозрение?. Проверьте... на скользкой поверхности газ в пол и смотрите.
Может просто лампочка сгорела.
Если лампочка цела а ПВМ не работает то:
Не исправен или неправильно отрегулирован выключатель (датчик) на правой боковине КПП.
Окислены контакты на выключателе.
Обрыв проводов .
Включаем ПВМ на автомат и замыкаем контакты . Лампочка должна загореться, ПВМ включиться.
Если не включается смотрите проводку.
Если включается, то проверяем исправность выключателя.
Если выключатель исправен, то регулируем удаляя или добавляя регулировочные шайбы.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Nik 61" пишет:
Да пришлось гнать трактор около 15 км по зимнему шоссе.Включил ПВМ в автомате,так чувствуется что зад трактора виляет.Разницы не нашел,что с передком что без.Переключил на принудительное включение ПВМ пошел увереннее,но лампочка в обоих случаях не горела.И еще,где взять такие плакаты?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Может ещё тумблер мозги пудрить, его тоже проверьте. Тестер с этим трактором лутчий друг.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
"Nik 61" пишет:
Обрыв проводов .
http://www.agrotechtorg.ru/photogallery/44/ . Давайте опишу как пользоваться сией ссылкой. Открываете ссылку, выбираете модель трактора, ищите интересующий вас плакат, нажимаете внизу плаката надпись загрузить, на мониторе загрузится плакат, на плакате появится лупа с плюсиком , нажимаете , увеличиваете и наслаждаетесь изучением устройства и принципа работы трактора, передвигать картинку можно кнопками со стрелками на клавиатуре, извините что так уж подробно но не все с компом на ты. И ещё,при торможении тормозом автоматически включается блокировка переднего моста и трактор тормозит всеми четырьмя.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"sanyaez" пишет:
На автомате ПВМ включается только при буксовании задних колес. Поэтому на дороге увидеть сложно.
Проверьте первым делом лампочку.
Плакаты мои. Переснял лет семь назад на цифровик.
Сейчас размещают на разных сайтах. Сходите по ссылке Андрей 1972
"Андрей1972" пишет:
Это всё в корне не верно. http://www.agrotechtorg.ru/photogallery/44/ . Nik61 воспользовался этой ссылкой но не правильно иначе бы прочитал как всё работает.
И что здесь в корне неверного??? shok Просветите плз. thank_you :
А как "все работает" в МТЗ-1221 я изучал еще в 1994 году.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Плакаты нашел и сохранил,спасибо.Можно еще узнать марку датчиков воды и масла двигателя аварийных и для приборов.А то трактор был в руках у человека у которого руки из одного места растут.В кабине ни чего электрического не работает,кроме фар.И еще успоряет что трактор г..но!
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здоавствуйте!
Был ремонт ПВМ.
В этом году первый раз за шесть лет решили поменять сальник на бортовой который уже подтекает года два. Сняли бортовую увидели что подшипники на которых вращается бортовая разбиты. Т.е. выбоины на обоймах от роликов. там стоят конические роликовые подшипники Два штуки. Один снизу др сверху. И они были все ржавые (трактор любимец Шэфа на весеннею охоту поездить).
А в крышках стоят потайные Прессмасленки. Которые конечно ни кто не шприцевал. Ремонтопригодный мост. Деже мне больше понравился чем 82й. Болше ни чего не меняли. Даже крестовины в хорошем состоянии. А на левой бортовой стоит Датчи для выключения ПВМ или включения не знаю.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Marsel" пишет:
dont
Блокировки дифференциала. При автоматическом режиме, при повороте руля (кажется на 12градусов), блокировка отключается, а на пульте гаснет контрольная лампочка.
03.12.2010 - 21:37
: 788
"Nik 61" пишет:
dont
блокировка Дифа заднего моста.
Я вас правильно понял?
Типо как на ГУРЕ в МТЗ80 Выемка в рейке.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Marsel" пишет:
Все правильно.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"sanyaez" пишет:
Надо смотреть по каталогу. Датчики в зависимости от года выпуска и места сборки могут отличаться. Фишки другие, производитель и т.д.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Приветствую коллег.У меня на 1025.2 диапазоны включаются с "рыпом".Удлинил тягу-то же самое.Трактор на гарантии.В чем может быть причина-или вызывать гарантийщиков и пусть сами решают.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А не подскажите как правильно выбирать скорость на МТЗ-1221?Например,с плугом начал я пахать,что включать в первую очередь:диапазон или скорость?
