Я так понимаю, что в моём случае, это просто заглушка. Это пипец какой-то, на версии ТРОПИК заводом не предусмотрен кондей (сказали можно допом крышный установить, что при его росте для меня не приемлемо (в склад не пройдёт)), так ещё и правая фортка заглушена. Сегодня при наработке 4 м.ч., уже полезли косяки: 1 сгорел предохранитель правой фары; 2 начало спускать заднее левое колесо, разобрали а там в камере камешек вваренный был и он её "прожевал", ремонт 100 руб., но осадочек от "бацькиного" качества остался; 3 не косяк, но неприятно, всё закрашено наглухо. Двигатель видно крашен был при сборке, а затем ещё "облили" уже на тракторе вместе со шлангами и фильтрами. В бортовых редукторах пока открутил пробки, уровень проверить, два ключа сломал.
Пробки на бортовых и на самом переднем мосту пришлось греть резаком. они там на заводе совсем с ума сошли,так бы навеску заднюю на заводе затягивали :banр:
У нас уже ВОМ поменяли,колодки тормозные.250 м/ч.
[quote=Evgeniy174RUS;1078093760] Это пипец какой-то, на версии ТРОПИК заводом не предусмотрен кондей (сказали можно допом крышный установить, что при его росте для меня не приемлемо (в склад не пройдёт)),
поставьте подкапотный ,на них ставят.он даже если не ошибаюсь не много дешевле.
Сезон 2017-2018 покажет, что ставить будем (если зерно ещё упадёт) или кондеи, или трактора на прикол и ехать на заработки. Первоочередная задача пока, подобрать на него плужок и быстросъемный КУН.
бери пску-4, 15-18 га за смену (10 часов) и 13-14л соляры.
У нас с 15-го года ПСКУ-5 ХТЗ-17221 тягает, к такому и склоняемся. Пока обкатку пройдёт и ПЛН потаскает, а в межсезонье приобретение ПСКУм-4 на следующий год.
бери пску-4, 15-18 га за смену (10 часов) и 13-14л соляры.[/quote
Интересно на какую глубину Вы пашете 15 - 18 га за десять часов, и на какой скорости?
У меня трактор 1221.2, 2014 года. Плуг ПСКУ - 4. Как правило, приходится отцеплять один корпус, если пашеш на глубину 25 см., иначе сильная пробуксовка. Мощности унего хватает, но лёгкий он. Режим 3:2. Выходит 0.8 - 0.9 га/час. Живу в Воронежской области, Богучар. Может у Вас почва лёгкая?
не знаю какая у нас почва. поля не пахались более 10 лет. трактор мтз 1221.2 тропик 2017г. глубина 22-23см. режим 3-2, 3-3. в режиме 3-2 поле 51га вспахали за три дня. первые 150га работали 3-2. последнее поле 55га попробовали 3-3, работал нормально.
Подскажите пожалуста, какая ширина коллеи должна быть при работе 1221.2 с оборотным плугом по борозне.
Зависит от плуга. Есть плуги с широким диапазоном регулировок. Для них допускается 1300-1600 между колесами.
На ППО 4+1 (без модуля) мы задние устанавливаем 1800 (по центру колес). Передние просто меняем местами.
Смотрите руководство плуга.
Добрый вечер! Хотел бы узнать ваше мнение на счет выбора переднего моста для Бизона 4х4. По остальному Бизон классика. Выбор из двух мостов МтЗ 1221 или 1523 ??? Есть разница в передаточных числах 20.57 и 22.7 . Может кто то еще что то знает интерестное, может у кого то есть опыт работы с мостами, какой лучше и надежнее будет? Заранее Спасибо!
Приветствую Всех Форумчан!На мтз-1221 2005г.в . показывает скорость 0.1 на любой передаче и внизу под шкалой слева светится толи ноль толи квадрат может кто сталкивался с такой проблемой ?
Evgeniy174RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вот здесь провода видно немного, выше датчик. Его не стоит и трогать, он не дешевый. С неисправного датчика провод перекинуть на исправный, чтобы оба провода были подключены к одному исправному, правому датчику, а левый датчик пусть стоит и дальше. Скорость будет показывать.
Вот здесь провода видно немного, выше датчик. Его не стоит и трогать, он не дешевый. С неисправного датчика провод перекинуть на исправный, чтобы оба провода были подключены к одному исправному, правому датчику, а левый датчик пусть стоит и дальше. Скорость будет показывать. [изображение]
Сейчас не работаю, болею. Зашёл на бригаду а там водитель трактора со стуком в двигателе собирается ехать пахать. Не зашёл бы , фотки получились бы намного красочней а так только поршневая с шатуном.
Добрый вечер. Кто подскажет, что за модель... На капоте 1025.4, двигатель common rail, а на кабине в табличке написано 1025.3. Трактор 2012 года. Как понимать? Табличка левая или так и должно быть? Может кто знает где взять расшифровку VIN МТЗ тракторов?
Кто нибудь знает нахера на всасывающем коллекторе 2 отверстия на 8мм с резьбой через которые сосет воздух на холостых оборотах?
видимо .1 на бездымный корректор 2-датчик засоренности кассет воздухоочистителя
Датчику скорости хана.
КАКОЙ.ИХ ВЕДЬ ДВА?
левый, если горит левый квадрат под шкалой. С неисправного датчика провода можно запаралелить с другим датчиком. Должно работать.
Благодарю за совет! Как до него добраться , заднее колесо ,левый бак снимать нужно?
Нет, он в бортовой стоит. Сзади приглядитесь их видно. У меня по крайней мере. Это в младших моделях где нету бортовых они стоят в крышке моста.
А у Вас какого года трактор?
Понял Спасибо !!! завтра попробую.
Только наверное когда трактор забуксует одним колесом, скорость опять показывать не будет, либо будет показывать в 2 3 4 5 раз выше реальной )))
Поменяли поршневую , немножко поработали и вот.
Ах...ть.
сколько отработал ???
Часов 50 не больше . Самое интересное то что отверстия в поршне не разбиты а только втулка шатуна.
он на гарантии,
Трактор отработал много, это произошло после замены поршневой.
