Трактор МТЗ - 1221. Страница 161 из 249
7450 сообщений
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
на моем тоже так было перестал стартер крутить и сразу выбивало предохранитель.А оказалось 1 аккамулятор полностью разряжен.
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
Ну с проблемой ясно,комутатору хана,а вот с новым как я понял как повезет,может быть будет работать может нет,вообщем все с зап частями как всегда и везде,продают один брак а мы играем в лотерею.
28.08.2017 - 11:37
: 7
Да, с запчастями сложно. Сам не раз на барахло нарывался. Причем если китай, то не обязательно ширпотреб, китайцы сейчас стали радовать положительно.
04.06.2013 - 17:55
: 481
для дисковки семечки
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Почти бульдозер) good
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Подскажите пожалуйста,на 1221 на печку тосол подаётся от помпы или от блока?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Evgeniy174RUS пишет:
С блока.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Казак161 пишет:
С блока.
А на 82-ом с помпы?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
А на 82-ом с помпы?
С головки от кабины.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А на 82-ом с помпы?
на всех тракторах берется нагретая с блока или головы и давит в печку-а слив с печки в помпу или нижний патрубок радиатора.помпа давит в блок холодную ОЖ.там она нагревается и дальше у неё два путя-в основной радиатор или в отопитель.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
FinФИН пишет:
А на 82-ом с помпы?
Спасибо всем большое thank_you
10.06.2012 - 12:51
: 243
На новом 1221.2 тяжело включить передачи(свободный ход педали муфты в норме), что делать? И как лучше подсоединить дополнительный топливный бак (шланги на соляру)?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Фермер 100 пишет:
Посмотри систему 1523.про передачи либо сцепление либо косяк в коробке.
24.12.2015 - 10:30
: 363
Поделюсь сюрпризом, плохо работала форсунка на 1221, то хорошо работает, то плохо взяли форсунки и к мастеру, один распылитель отсечки не дает, поехал за другим поставили а он то же самое то есть отсечка то нет, но больше нет отсечки, мастер говорит корпус поведен от перегрева, иглу клинит, в итоге всю форсунку купили, еще одна тайна разгадана, ни когда такого не было!
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
чтоб всю тему не перечитывать мож кто повторит
не держит навеску что менять надо?
и вал навески самый толстый сверху с под него масло подтекает чтоб ето устранить понадобится снимать бак, кабину или нет?? заранее кто отзовется спасибо!!!!
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
иваниван пишет:
бак снимать не надо, снимать надо заливную горловину и откручивать крепление до конца. У меня перестал держать сальник 60/72 хотя весь целый, Решил проблему расточкой шайбы под сальник 75\58 с какой то тойоты.На заглушенном тоже отпускается. Бак надо приподнять монтировкой чтоб левую сторону снять. thank_you
16.11.2014 - 17:08
: 30
мужики кто сталкивался с такой проблемой включаеш передний мост пропадает давление в коробке выключиш появляеться
16.11.2014 - 17:08
: 30
samnasam пишет:
иваниван пишет:
если железный бак то ненада снемать я по 2 раза задень снемал ставели с китайца 60-72-2 пока родные те что стоять долхны BABSL 60-72-7 и забыл что масло бежит
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Добрый вечер! В Тропике с доп.баком указатель уровня топлива, показывает только основной бак или можно переключать?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
AlexDen пишет:
На стопике основной бак это который сбоку весит, на нём и стоит датчик уровня топлива
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
AlexDen пишет:
на тропике два датчика уровня топлива, один под кабиной другой что сбоку, а как показывают не знаю.может суммируют.провода идут с обоих.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
андреич.... пишет:
AlexDen пишет:
На моём если основной бак полный, а под кабиной уже пустой,то всё равно показывает указатель что бак полный,как только начинает убавляться топливо с основного, то и на указателе начинает стрелка падать dntknw на моем так, у других не знаю
19.01.2016 - 14:00
: 669
Спасибо! А вот эта круглая кнопка (при нажатии не фиксируется, по ощущениям как предохранитель теплушка в машине) на правой панели для чего (в инструкции к трактору не нашел её назначение)?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
AlexDen пишет:
бибика, когда смотришь назад
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
MaximusF пишет:
AlexDen пишет:
у нас она тоже есть,но не подсоединена.
19.01.2016 - 14:00
: 669
андреич.... пишет:
MaximusF пишет:
AlexDen пишет:
Всё понятно, что это для модели с индексом В.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
MaximusF пишет:
laugh Это ВОМ запускать на модификациях с электрогидравлическим управлением ВОМ, вместо заглушки стоит тумблер, тумблер включил, кнопку подержал - ВОМ крутиться. . У вас краном от гидросистемы кпп вроде бы включается.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
semena.kis пишет:
ну года 4 назад новый трактор у меня бибикал ))
28.04.2010 - 00:23
: 2611
MaximusF пишет:
бибикал
dntknw приспособили значит под задний сигнал, раз уж есть пипка.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Я так понимаю, что в моём случае, это просто заглушка. Это пипец какой-то, на версии ТРОПИК заводом не предусмотрен кондей (сказали можно допом крышный установить, что при его росте для меня не приемлемо (в склад не пройдёт)), так ещё и правая фортка заглушена. Сегодня при наработке 4 м.ч., уже полезли косяки: 1 сгорел предохранитель правой фары; 2 начало спускать заднее левое колесо, разобрали а там в камере камешек вваренный был и он её "прожевал", ремонт 100 руб., но осадочек от "бацькиного" качества остался; 3 не косяк, но неприятно, всё закрашено наглухо. Двигатель видно крашен был при сборке, а затем ещё "облили" уже на тракторе вместе со шлангами и фильтрами. В бортовых редукторах пока открутил пробки, уровень проверить, два ключа сломал.
