Здравствуйте! Помогите кто знает. вообщем проблема в гидравлике! Еле еле поднимает навеску без орудий. резско перестала работать. Заменил насос результат тот же.
на распределителе под рулем с лева снизу под пробкой перепускной клапан разобрать промыть и заработает
Так точно, именно так и сделал, заработало! Маленькое отверстие на поршеньке было забито. Зря насос менял! Всем Спасибо!!!
Legioner пишет:
А этот клапан чтоб вытащить где конкретно он находится, так понимаю надо снять облицовку панели приборов и под ней искать, надо ли снять распределитель с трактора?
Legioner пишет:
Да там облицовку снимать не надо даже. Снизу трактора я лазил регулировал.
Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться в вопросе. Купил б/у трактор. мтз1221.2 с моноблоком. У меня при работе , раздавливало крышку насоса НШ-32. Менял насос 5 раз. Потом я поменял распределитель. С насосом теперь проблем нет, но перестала подниматься навеска. Возможно ли, что я поставил распределитель не той модели ? Какой распределитель стоит с завода на этом тракторе?
мужики, пожалуйста помогите,нет времени перечитывать весь форум. 1221 не заводится, дым никакой не пускает, насос моторпал, я его выкинул поставил ярославский с магазина новый, результата ноль, снимал трубку с насоса и прокручивал стартером, топливо брызгает, подвел в ВМТ; топливо на первом плунжере подошло и поршень тоже был в ВМТ, клапаны в первом цилиндре тоже были закрыты-это о том что могло провернуть шестерню в ГРМ. стартер редукторный, на улице -5 градусов, топливо бежит как летом. я в шоке ???????
У меня при +5 уже хрен заведешь без прогрева, кипяточком пролью и только ключ поверни сразу схватывает. А без прогрева крутит резво а вспышек не дает и так с новья, лечению никакому не поддается, только прогрев блока.
У нас та же проблема с нового. Ну кипяточком не балуем а пусковым заводим. И главное после минуты работы глушишь и повторный пуск потом без проблем.
Пусковым стартер жалко , я лучше пролью, благо вода горячая в хозяйстве всегда есть.
Не знаю у кого как, а мой 1221 в холода заводится нормально, вот 82 даже после небольшого мороза трудно завести пока зарядку не подключишь, аккумуляторы и там и там в порядке
у меня тоже 1221 заводится с пол обарота даже в минус больше пети градусов а вот второй у нас 1221 не заводится пока не надавиш на пневмо каректор на насосе надавил и он заводится
Ну не только соседям патриотами быть. Кто то должен и за беларусов заступиться. Тем более ТНВД действительно Российского производства. Так в чем квест, российские насосы плохо работают на МТЗ - а виноваты как всегда беларусы. И кстати я бы первый сменил мтз, если бы была альтернатива по цене и ремонтопригодности.
Согласен, но мне кажется, что цена уже не соответствует качеству. И это всё по тому, что цена к $$$ привязана.
Ну а заработать ШТУЧКУ зелени нынче не просто.....
К сожалению альтернатива давно уже на смертном ложе.
Вот полюбуйтесь http://www.xtz.ua/
Есть др.альтернатива - Китай. Качество лучше + комфорт + дизайн - Блин, обидно однако !!!
Может на Польшу глянуть ? Пресс польский в разы лучше ПРФ, как пример.
А у кого Моторпал, так это треклятые санкции виноваты.
Как только их снимут, ребята, у которых чехи стоят в моторе, сразу забудут о проблемах запуска.
У меня "моторпал", в хозяйстве имеется 1221 с ярославским насосом так он лучше "нашего моторпала" и на запуск и на тягу. Механик предлагал сменить насос но я не люблю мешать технике работать , зимой меньше дергают и ест поменьше. У нас работа в основном кормозаготовка, лишняя мощность ни кчему.
Всем доброго времени суток!!! Помогите определитя с выбором нового трактора.Земли 200га .Будет выполнять такие работы:Пахать, дисковать и культивировать.Для всех остальных работ есть два 82-х.Выбор между МТЗ 1221.2 и 1025.2?
Может это уже здесь и написано , но нет времени читать все 140ст. Заранее всем спасибо!!!
С 2003 по 2010 год работал на 600 га на минималке. Справлялись МТЗ-82 и Т-70С. При необходимости работали в 2 смены. У Вас 200 га и уже есть 2 МТЗ-82. Зачем ещё ?
Дело в том что я работаю сам, Рабочим не доверяю, и нет нормальных людей уже Остались одни дебилы и алкаши.
Не берите МТЗ !!!
Его цена не соответствует качеству. Готовьтесь к лотерее.
63 м/ч - не работает ПВМ.
Сел в трактор чтоб сена навозить скоту, жопа сразу замёрзла. Оказывается когда была оттепель, через крышу накапало на сидушку, а теперь замёрзла - ДРОЧЬ И ЗЛО.
Не берите МТЗ !!!
Это с чего задние колеса
Если приходится часто работать при морозах , может есть смысл поставить автономый подогреватель? http://binar-5.ru этих хвалят.
Лучше электрический поставить
какой увлекательный квест придумали беларусы . Тут надави, тут почеши, а-а-а, не успел. Попробуете еще раз.
Нашего? Россия производит насосы? Нахрена? У нас же нефть, газ.
Это наши правители не доработали, упустили.
альтарнатива итз только хтз
у меня есть и т 150, помаленьку восстанавливаю, сейчас в Минске лежит заказанный колокол под ямз, я считаю он (т 150) лучше 1221.
Согласен, но мне кажется, что цена уже не соответствует качеству. И это всё по тому, что цена к $$$ привязана.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А у кого Моторпал, так это треклятые санкции виноваты.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мтз-1221.2 "Тропик".![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну что тут скажешь, Вам виднее.
Не берите МТЗ !!!
Стыдно признаться ......
А что взять???
