Мужики, потрепало шлицы на вторичном валу, что на вом и на насос коробки. Поглядел в инструкции, надо трактор разобрать чтоб его заменить, вот мысля появилась а если шлицы наварить полуавтоматом и поправить болгаркой ( место позволяет) а вот держать будет, не свернет по сварке?
Как то очень давно, наваривали три зуба на одной шестерне в коробке Т-25. Наварили обработали поставили на место, потом вскрывали через пару лет, все было на месте . Но решать вам
По сварке думаю не свернёт, но и шлицы такие ходить не будут.Это раньше восстанавливали в МТС, так как были плановые ремонты, каждый год, и то не таким способом. А сейчас, я бы купил новый, и сделал пока зима. Подведёт в самый не подходящий момент.
Трактор сейчас работает, просто диски сцепления накрылись, мы их поменяли и в работу а вал пока не трогал. Пока походит а ближе к весне буду или менять или наваривать. Это с МАЗистом разговаривал, сказал что они у себя первичные валы наваривали а то новые говорит слабые и стоят огого. А так полуавтоматом ( он дескать меньше греет) проходят и болгаркой шлиц подправляют и ходит не хуже нового. Но сам не видел вот сомнения и закрались, шов от полуавтомата болгарка тяжеловато берет шлиц ходить будет а как вал себя поведет неизвестно, надо наверно к ним съездить получше узнать.
Как скатывать будем...три вала надо попасть...Но это полбеды.Там столько трубок,и всякой хрени.Надо было кабину снять в первую очередь,а потом все остальное.Ну очень неремонтнопригодный трактор.
Кто то регулировал на своем тракторе топливный насос по параметрах мтз1523? Что дает прибавка мощности?
А то на форуме информация пару раз всплывала, но что то не найду никак.
Прибавку мощности и дает! До регулировки ТНВД в работе ( например в пахоте) движок не тянул (дох), то после регулировки колеса роют, газом можно играть (отпустить или добавить) и движок крутит. На передачу выше с дискатором или культиватором можно ходить.Кроме этого, интеркулер у меня стоит, может поэтому и легче движку. Как регулировать ТНВД , есть тема у топливщиков, Гена кл1 рассказывал что крутить.
А как с погектарным расходом, на томже уровне или меньше -больше?
Это трудно сказать т.к. вопрос вечный и философский, от 6 до 35 л. Постоянно разные условия работы (качество ДТ, погода, состояние земли, трактора и орудия, и конечно от прокладки)
Купили погрузчик на 1221-новый,недавно "придуманный" с джойстиком,"быстроразьеденяемый" Все хорошо, очень удобный,только вот не поднимает заявленные 2 тонны в техпаспорте,1,5 кое-как осиливает и все.На второй день вышибло манжету из электро-гидрораспределителя, пришлось подбирать камазовскую.Есть еще такое чудо у кого?Может не правильно подсоединили?Сервисники отсоединили от насоса гидросистему трактора и подсоединили к погрузчику а уже обратка шла в гидросистему,это правильно?Я предлагал через боковые выходы не отсоеденяя от насоса,чтобы нажал рычаг,поработал и отключил,но на 1221 нет фиксирующего положения на рычагах гидрораспределителя как у мтз 82,
смотря как подсоеденили, так же были намутили, слив с распреда доп не кинули, снег чистил нормально, а когда на стройку песок мослать так же манжету высадило поставили штуцер и доп слив всё стало распред был италия
Свяжитесь с serg_bezd https://fermer.ru/comment/1076021235#comment-1076021235 или Сергей КСВ (он представитель завода, правда давно не появлялся но где то есть его телефон в теме, можно спросить). У serg_bezd тоже была проблема и он ее решил. У меня без джойстика - все нормально.
Братцы может кто подскажет, что делать. Новый 1221 показывает скорость меньше раза в три. Спидометр стрелочный. Одинаково и назад и вперёд.
Всем привет!Пришло время кпп ремонтировать.Вот вопрос возник,а можно ли раскатить трактор,чтобы промежутка осталась с движком?Или там нюансы есть?
завтра постораюс сделать фото небыло времени выходить на сайт так как в воскресень стал папой
По вашему вопросу ответа не знаю
, но фото процеса ремонта хотелось бы увидеть,и услышать какие там есть нюансы при ремонте.
почему нет?средник что с движком что с коробкой можно оставить-там же нет сквозных болтов из кожуха сцепления.
Ну тогда поздравляем!!!
О поздравляем!
Поздравляем,здоровья малышу.
Примите мои поздравления , счастья вашей семье ,
в воскресень стал папой[/quote]
С пополнением!
отмечусь
В общем раскатили,промежутка с движком осталась,фото не получилось,только это более менее.
а была возможность?зря тогда не сняли-несколько лишних болтов зато работай в своё удовольствие.
А что-ж вы его не помыли, грязища какая. У нас шеф за ремонт без мойки и штрафануть может.
Спасибо поищу тему , ссылкой не поможете?
Вотhttps://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773
распред был италия
