Класс!!! Теперь задние надо поменять с 1523 или с Дона 1500.
А что с Дона радиус больше?
Да, с Дона радиус чуть больше ,(Как раз под передние, что у Паши стоят) но под крыло становятся, если трактор не сильно старый и подушки резиновые под кабиной не сели.( но можно и шайбы подложить)
Что за кран? Если можно поподробнее разжевать этот вопрос, я думаю многим будет интересно! Хорошо бы фото :fotku:[/quote]
Мужики оказывается не надо ничего переделывать, двухконтурный кран тормозов работает как одноконтурный. Камазисты объяснили, к трактору цепляешь магистраль с крана по которой постоянно идет давление от тягача а тормозную магистраль просто отключаешь или на дышло закрепляешь. Выходит когда идет давление тормоза не работают а нажимаешь педали кран срабатывает как при обрыве шланга тоесть включает тормоза. Только сказали поддергивать может, немного не штатный режим но все-же лучше чем без тормозов, вес то приличный!
мужики, подскажите пожалуйста интернет-магазин запчастей по 1221, не хватает кое какой мелочевки. Взяли крокодила арестованного, а пока на хранении 2 года стоял пол трактора ободрали, БЕЗСОВЕСТНЫЕ мужчины какие то ))) я в этом тракторе новичек, как то с Кировцами больше
Здравствуйте коллеги. Все форумы по 1221 перечитал потому, что заморочен покупкой данного девайса. Сегодня зарегистрировался и хочу выяснить с вашей помощью один момент.Хотя уже может поздно, ведь трактор в пути ко мне. Едет из Елабуги. А я прочитал на одном форуме, что это самые проблемные трактора. Но выбора не было, Росагролизинг других не предложил. Если у кого есть информация поделитесь пожалуйста.
У меня как раз из Елабуги. Пять сезонов под сеялками прямого посева. За все время одна серьезная поломка, слизало зубья на шестернях привода масляного насоса. Статистики достоверной по качеству сборки нет, слухи разные. Эксплуатируйте на качественных масле и топливе, не пускайте отморозков за руль - и будет работать. Проблема с охлаждением и малый топливный бак - это конструкция, от места сборки не зависит.
Высота 50, длинна 70, ширина 40 все в см, но та часть бака которая обращена к трактору, примерно с центра скошена бод небольшим углом.(для удобства долить масло, проверить уровень, слить с фильтра воду)
У нас три трактора собраных в Елабуге, на моем 1350м.ч. за это время помпа побежала, радиатор потек и два сальника заменил. На других примерно также.
Спасибо огромное! С наступающим!
Фоток много есть с формой все понятно, еще в догонку толщину метала там сбоку не получиться померять? думаю 1.5 хватит или брать 2 мм?
Вот толщину металла, не сообразил померить. Только завтра.
Перед самым Новым Годом взяли себе в хозяйство 1221.И вот перечитывая форум, наткнулся на тему прокладок под головку. И хочу рассказать,как я лоханулся, и предостеречь других. Перед самой уборкой меняли прокладку на Д-240. И чтобы не рисковать, по совету друзей поставили алюминиевую тройную.Говорят вечная, на Бычки ставят торгаши. По блату со скидкой в магазине взяли за 3500. У других видел 5000. Поставили, завели всё нормально. Утром смотрим воды нету. Вся вода в цилиндрах и поддоне. Выкинули её, поставили за 100 рублей, и до сих пор. Есть ли у кого информация по этим прокладкам.
подскажите пожалуста как называется ось которая крепит передний мост с брусом и ее каталожный номер мтз 1221.2
есть ли у кого нибудь принципиальная эл схема управлением пвм и блокировкой
Да, фильтр двойной типа как на А-41, теперь одинарный ставят.
Понял, а то у меня один.
Мужики,подскажите, какая ширина переднего диска ( обода) на 1221
http://www.bztda.com/catalog/zapasnie_chasti/koljosa_diskovie/kolesow12x24/
У кого есть дополнительный бак на боку (заводской) подсобите с размерами.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Значит почти 34 см? Спасибо.
Ну очень надо, померяйте бак а
а то промониторю тему, у кого баки есть и буду в личку сутками писать ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да они же разные, по размеру и литражу (когда себе брал, был на 100 л и на 110 л, взял на 110 л.) пойду мерить.
Как гаишники смотрят на такую ширину трактора? Или там в норме?
Сделал вот такую нарисовку на фотке з сети, может кому еще пригодиться
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/foto0030.jpg?itok=H7nbGjbh)
На моем такой бак, ставил сам, только стоит не под кабиной а перед ней вплотную, по другому крепления не дают поставить, крылу при повороте не мешает
Тут без вопросов, варить все равно после нового года буду.
Все правильно, только у меня стоит ближе к передку.
С Новым Годом трактористы!
С наступившим всех мужики! У меня такой ещё вопрос, ни кто не знает сколько стоит передний диск с переменным вылетом на 1221?
у нас в магазе было около полугода назад около 9000-дороже заднего мтз80. вот первая попавшаяся ссылка http://www.rusagroshop.ru/parts/mtz_1221_15/mtz/w12_24_3101020_01 .
Никогда не видел и не слышал о такой. А почему тройная? Три слоя чтоль?
