Трактор МТЗ - 1221. Страница 121 из 248
7417 сообщений
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
Баян Керин пишет:
От форсунки может быть
НИ КОГДА В ЖИЗНИ!!!!! это либо перегрев по причине прорыва газов, либо большие зазоры в клапанах. laugh
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Доброго всем здоровия. С праздником! Мне интересно никто не переделал свой трактор на 24 вольта полностью? Замучала меня его система зарядки- постоянно недозаряд одного акб, особенно в морозы хоть каждую неделю меняй, переделать бы его как т150 полностью на 24 !
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
samnasam пишет:
прогорает поршень от форсунки и промывает если будет лить, видел и не раз dont
: Белгородская область
27.12.2015 - 18:52
: 16
samnasam пишет:
Конечно от форсунки
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Николай ветеринар пишет:
Странно... Трактор (МТЗ-892, но думаю преобразователи ведь одинаковые) 2010 года проблем с АКБ не было (местами не меняли). Был случай: загорелась лампочка на вольтметре, посмотрели в книжке, оказалось нет заряда на второй АКБ. Оказалось сгорел предохранитель на преобразователе, поменяли, со временем стали часто перегорать, сменили сам преобразователь. Сейчас уже года 3 не заглядываем, АКБ еще заводские.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Может стоит и впрямь задуматься о смене преобразователя?
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
viktor.fermer пишет:
Конечно от форсунки
форсунки при снятии в ремонт или на проверку редко работают нормально, практически всегда льют! Но при этом поршня не сгоревшие! ИМХО!может распылитель не тот? ya
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Трактор мне достался очень убогим и практически всю электросеть восстанавливал сам, может где и накосячил, преобразовать новый, лампа при заводке глохнет, а акб не заряжается.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Всем доброго дня, такой вопрос, на новом тракторе когда включаешь зажигание вольтметр показывает ниже зелёной шкалы, заводишь нормально, правда когда включаешь свет, печку даже под оборотами опускается. Проверил аккумуляторы показывают 1.3 плотность.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Давайте сюда с зарядкой, зараз мой случай разбираем . может и вам поможем https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887?page...
27.12.2015 - 18:52
: 16
samnasam пишет:
Откуда такие утверждения, что форсунки всегда льют. Я форсунки делаю сам. Даже после нескольких лет эксплуатации, можно обойтись, только регулировкой давления. А проблемы возникают от сильного износа, перегрев и качество топлива.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
ИМХО dont
казахстан
: становое
11.01.2015 - 21:03
: 7
здравствуйте форумчане у меня кое какая проблема мтз 1221 2013года 2300 моточасов ,появился шум в районе нш32,при 0боротах двигла1700-1900 ,при поднятии навески и работы гидравликой шум пропадает может кто подскажет
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Наверное немного жостковат laugh
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://fenixperm.ru/attachments/Image/MTZ-1221.jpg?template=generic
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Ух как капот открываеться -просто песня. И выхлопная уже в нужном месте)
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр Штирлиц пишет:
Да и как всегда не для нашего рынка bang
27.03.2015 - 07:58
: 5524
И гидробак отдельный для рулевого уже стоит. Точь такой, как я себе на 892.2 поставил.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
всё вроде не плохо но в переди нагородили и радиатору воздух негде брать
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
Мужики подскажите пожалуйста где мне можно быстро купить передние диски колёс с переменным вылетом на 1221? А то У нас таких нет, только обычные!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Миxалыч пишет:
На 1221 гидробак для ГОРУ всегда стоял отдельно, под щитком с правой стороны трактора.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
короче взяли 2022 и поставили кабину от 82ки. Поди и гидробак теперь у него под кабиной.
Интересно на сколько дороже стал по сравнению с предыдущим 1221.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
сюникаев Варис
А можно фото ковша для чистки снега?Как сделано?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Rudenko Anton пишет:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
pirat-78 пишет:
на шо намек. класный у него вентилятор радиатора. радиатор с такого говорили шо не грелса
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 438
Nik 61 пишет:
Миxалыч пишет:
У меня с завода из гидробака забор масла.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Надумал поставить радиатор с 1523. В наличии только производства Оренбург, как они по качеству нормальные? Может кто ставил?
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Ставили на трактор 5ти рядный производства оренбурга. Качество нормальное. Но на третьем году работы потрескалась пайка нижнего патрубка. Запаяли
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Marsel пишет:
Спасибо thank_you
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Marsel пишет:
Нижний бачок у них болезнь по-моему.Мучился одно время с ним,пока не купили новый.Установил радиатор максимально совместив соосно патрубок нижнего бачка с патрубком блока.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 438
sanyaez пишет:
Marsel пишет:
Это скорей всего из-за короткого патрубка, маловат чтоб вибрацию от дизеля гасить. Думаю на своём укоротить трубу от помпы и гнутый патрубок подобрать.
