Єт еденичньіе случаи, куку с поля сдавал в прошлом гду по сьірой почве камаз проваливался, приходилось таскать трактором, главное тронуться) а там прет. но по ровному).
думаю 6 тонн то должен нормально везти, по полевым дорогам, включая небольшие горки. Всем спасибо за ответы!
Я мтз 82 таскаю прицепчик 6-7 тон, вообще без напряга думаю на 1221 10т надо как минимум, только прицеп подобрать с небольшой тарой , зиловский, мазовский . ну или спец
1221 и камазовский прицеп наверное нармальный зерновоз будет а?
Я тягал камазовский прицеп с 10 тон удобрений, по ровном проблем нет, с горы тяжело тормозов нет, и под горки тяжело( у нас много перепадов) я включал 3-1 с передком вытягивал гора метров 600 и угол приличный
Форумчане, подскажите какой высоты (от земли до верхнего края покрышки) передние шины на мтз 1221, если кому не трудно, замерьте рулеткой пожалуйста, хочу на т-25 вместе с дисками поставить.
Я рядом с "трапатуном" становился, практически вровень где-то +- 2 сантиметра.
Прицеп с транспортерной лентой выгрузки , сенаж 10 тонн набитый битком , по проселочным дорогам 1221 тянет нормас .
Главное прицепить на жесткую сцепку .
А без тормозов трактора , на дорогу общего пользования лучше не лезть .
Высота погрузки больше 4м . Комбайны типа Польессе , КСК-100 не лезут на загрузку , а все потому что хобот их зацепляется за борты и задние ворота прицепа .
Ягуар грузит отлично .
Здравствуйте коллеги , я на своем тракторе сделал тормоза на камазовский прицеп , на уборке пшеницы вожу в прицепе от 10 до 12 тонн , смотря от какого комбайна загружаюсь , если от Дон-1500 то пять с копейками один бункер , а если Джондир то и все шесть получается , беру по два бункера . Тормоза делал методом научного тыка , сперва заменил воздушный переходник на тракторе на камазовский , это один шланг подключается , второй протянул к рессиверу трактора и подсоединил к заранее вваренному в рессивер переходнику с краном ( кран с топливного бака мтз-80 , кран открыт , когда отцепляю прицеп то закрываю его ) . Система тормозов прицепа управляется рычагом ручника , но работает наоборот , когда ручник поднят-прицеп едет , когда рычаг опускаешь-прицеп начинает тормозить ,чтобы ручник не мешал движению откручиваю регулировочный болт из механизма стояночного тормоза трактора совсем , далее расшплинтовываю пальчик что соединяет правый рабочий тормоз , тягу тормозного крана трактора и ручник , вытаскиваю пальчик и вывожу тягу тормозного крана из зацепления с плашками ручника и правого тормоза , прислоняю тягу наружу к плашке ручника и шплинтую более коротким пальчиком . Данная система работает у меня с 2008 года и у двух моих коллег , поначалу было непривычно , но когда привыкаешь то получается даже дозировать тормозное усилие , у нас полно буераков и холмов , так что пришлось заняться проблемой тормозов камазовского прицепа , компрессора трактора при такой работе хватает на 3 года стабильно , далее ремонт или замена . Так как часто выезжаем на асфальт то пришлось и светотехнику подсодинять . В планах на капитальный ремонт в этом году немного переделать соединение тяги тормозного крана и ручника .
А чем стандартная система не устроила. Нажал на педаль и трактор и прицеп тормозит, я так таскаю птс 12 , нормально все работает.
У камаза двухконтурная система а у птс 12 одноконтурная. Ребята камазисты говорили что двухконтурный кран можно на одноконтурный подключать только надобности небыло вот и не показали как.
попрёт ли 1221 камазовский прицеп, допустим с зерном, бункера 3-4?
Да делать нех......я, таскаем по 10 тонн картохи легко,носится только так.Только тормоза на телеге нужны иначе она его как соплю тащит,тракторные тормоза не справляются на скорости, ну и стронутся на 4*1 скорости трудновато.
Парни, кто знает попрёт ли 1221 камазовский прицеп, допустим с зерном, бункера 3-4?
Брокера какого комбайна?
Бункера какого комбайна?
мой таскал, по полю с 20 тонами куки но то не здраво), тяжело.
Нива!
Достойно!
На 1523 возим 7 нивовских бункеров пшеницы в двух телегах, прет нормально.
82 по полю если не торопясь 10 тон в сармате тягает.
![https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.kobzarenko.com.ua/production_images/tsp-26_01.jpg](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.kobzarenko.com.ua/production_images/tsp-26_01.jpg)
Спокойно попрёт,только на поворотах по осторожней и на спусках.
подскажите, можно ли заменить вилку выжимного нерасполовинивая трактор?, через нижний люк
Подскажите как щас по ГОСТ обозначается диз топливо Евро 3
http://www.nge.ru/g_p_52368-2005.htm
Я имел в виду почему от ручника, а не от пидали
Мы 10 тонн таскаем на 952. Но у нас равнина.
Мы на 892 2 прицепа по 6 тонн .
Артем гаи не "дрюкают" за такой паровоз,у нас бы сразу расцепили.![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Еще как, рискуем только в посевную до поля 3-5 км сильно не наглеем, в 8 утра проскочим пока у них пересменка.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
кран "грибок" ставишь и все работает как надо.
