Трактор МТЗ - 1221. Страница 114 из 248
7421 сообщение
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Седовский фермер34 пишет:
Еще в цене дело, доступней купить т 150, чем мтз
Т 150 180 л.с. новый стоит около 3 мл. р., 1221 продают по цене около 2 мл. р., так что не очень то доступнее
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Фермер с Кубани пишет:
Если ехать по асфальту быстрее 30 км/ч то начинает скакать, у всех кого спрашивал так же, на 82 такого не замечал, идет ровно!
А какое давление в шинах держите?
Может у Вас асфальт такой laugh
Кто как качает, в зависимости от выполняемой работы, грунтов и нагрузки. В основном "на глаз",так чтобы боковины немного проминались.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Блин)ну приезжай да посмотри)мне смысла пи***ть нету, говорю то что видел сам
НА что смотреть? У меня есть 1221 и т150 у меня есть. Я знаю прекрасно их возможности. 1221 т150 не ровня.
1221 тащит сцепку из двух КПС-4, но Т150 тащит ее в 1,5 раза быстрей и без напряга.
О чем говорить то вообще? 1221 и легче чем т150 и мотор слабее их даже на бумаге рядом не поставишь )))
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Говорю не про новые)имею ввиду б.у.
tongi4 пишет:
Ну вот он и ответ на мой вопрос. Узнал что хотел.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 771
Т-150К с Камазовским 740мотором тянем БДМ-3,2 полностью заглубленными дисками без катка без единого дымка и достаточно быстро .
Беларус-1221 тянет тот же БДМ-3,2 на 3х3 передаче со скоростью 9,5 км\ч средне заглубленными последними 2 рядами дисками . И весь его потенциал . Если полностью заглубить все 4 ряда дисков 1221 через 350 метров перегревается как дитя ада и выбрасывает тосол.
А Т-150к уже опережает почти на один круг .
Абсолютно два разных трактора .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Ковальский. пишет:
Понятно, что это не корректное сравнение. Т-150 нужно сравнивать с МТЗ 2022,(даже не с 1523) тяговый класс 3, вес почти одинаковый, вот тут можно и подискутировать. Речь об универсальности 1221, его нужно сравнивать с ДТ 75 т.к. это его замена и как по мне, так он справляется с этим на 99 процентов.
16.11.2014 - 17:08
: 30
Доброе время суток ребята кто менял помпу на 1221 радеатор снемать нада или нет сегодня побежала 9 лет отходила на тасоле
16.11.2014 - 17:08
: 30
так менял ктонебудь помпу ребята
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
viksa0098 пишет:
Не нужно) на 5 год потекла , был то тасол то вода , наработка 3500тч
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Агроном3D пишет:
viksa0098 пишет:
Значит примерно также как на простом "Беларусе". Менял пару годов назад. Компрессор скидывал, так проще и быстрее получилось.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 667
Кто нибудь сеял такой сеялкой? Или есть может у кого? Интересует как она в деле.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Агроном3D пишет:
viksa0098 пишет:
Я снимал радиатор,без него гораздо удобней. да и снятый радиатор можно хорошо продуть.
16.11.2014 - 17:08
: 30
trudogolik пишет:
да снялась помпа с радеатор на месте нетрогал правда с няжежителем полтора дня возился пока снял
25.03.2011 - 21:43
: 557
viksa0098 пишет:
Да это противоугонка для водяного насоса. lol Когда свой снимал думал либо болт сломаю либо ключ. Но повезло -отвернулся.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Ковальский. пишет:
Можно по подробнее о т 150 с камазовский мотором. Можно в личку чтобы форум не засорять
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
hi
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Добрый вечер! Ребята подскажите, первый раз раскололи мтз 1221. Рассыпался подшипник коленвала, диски еще рабочие а первичный вал телепается и вдоль и поперек. Так должно быть или нет??? Подскажите кто знает так должно быть или нет???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Н.Василий пишет:
Да я это доже проходил) так должно быть)) не то что бы совсем телепаться должен но шатаеться в очень харошем диапазоне. wink
там вал другим концом во втулке сидит.
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.autoopt.ru/acat/data/mtz/1221/033.gif
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-1221/64/
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Александр Штирлиц пишет:
Спасибо за подсказку! thank_you
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 444
Н.Василий пишет:
Вал торцевой подшипник подпирает чтоб меньше брыкался, так что не заморачивайся.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 771
Н.Василий пишет:
Торцевой подшипник что в маховике рассыпался ? Что под номером 205?
Обратите внимание на шлицевую втулку ВОМ в корзине .
Диски поменяйте местами .
Лапки отрегулируйте на высоту от торца привода вом до конца лапок 23мм+-1мм .
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Ковальский. пишет:
Да подшинник в маховике рассыпался что под номером 205. Втулка живая. Диски ставим новые, так как на клепках люфты, а фередо еще бы работало. За регулировку лапок спасибо учтем!!! thank_you thank_you
19.08.2011 - 19:12
: 3225
От чего может скакать во время работы давление масла в двигателе от 3 до 6, на холостых всегда около 1 и в транспорте без нагрузки около 3 ровно?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
От датчиков,часто :cen:издят.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А может в клапане дело? Как проверить?
16.12.2014 - 11:24
: 558
Механическим.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Кто-то тягал с ним 10 куб бочку с водой? Нам говорят плохо на навеску будет ему
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
андрей_1 пишет:
ну так тяните за сцепное устройство , даже мэтз-82 тянет ее
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Форумчане, подскажите какой высоты (от земли до верхнего края покрышки) передние шины на мтз 1221, если кому не трудно, замерьте рулеткой пожалуйста, хочу на т-25 вместе с дисками поставить.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
sheep breeder пишет:
Заставил по грязи мерить, 120 см
