Трактор МТЗ - 1221. Страница 108 из 253
7564 сообщения
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
У нас ставят электрические вентеляторы от нивы, все это дело через датчик подключают, при повышении температуры на пару минут включаются и очень хорошо остужают
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Была у меня такая мысль про электровентиляторы впереди трактора. На всяк случай можно приспособить
07.12.2012 - 17:38
: 377
tongi4 пишет:
Попробуйте у нас многим помагло
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
Вентилятор закрывает часть радиатора. На моем тракторе стоит радиатор с 1523 работал всю посевную выше 85-90 не поднималась температура , дул через 2-3 дня только щеткой чистел . Правда в конце посевной на улице 26-29 ветер большой ,и мошки на улице немерено , радиатор мошка забивает и по ветру идешь температура ближе к 100 , приходилась радиатор чаще продувать 1 раз в день. В эту посевную первый раз работал с дополнительным баком ,перед посевной закрутил верхний винт на 1 оборот , земля сырая трактор идет трудновато 2-4 с 3 сеялками cзс-2.1, работали с 7.30 до 23.00 в конце рабочего дня часов в 22.00 солярка кончается, думаю наверно винт закрутил солярку жрет вернул винт на зад ,трактор тянит кое как нужно переходить на 3-2 , пусть думаю лучше ест солярку чем как черепаха и закрутил винт на 1.5 оборота, потом подсчитал я в рабочее время делаю 50-53га. Потом узнал на 1523 тоже баков не хватает . У кого как по солярке?
А по нагреву трактора я думаю поменять термостаты ,кто то здесь писал поставить на 75 .
: Воронежская область
13.08.2009 - 08:38
: 32
dionis 1081 пишет:
50 га
тремя СЗС 50 га за смену на двенашке?... а что за почва у вас? у родственника к700 больше 30-35 га не делал с этими сеялками, правда с 8 до 20 часов...
30.08.2013 - 05:53
: 114
Агрономы говорят тяжелые суглинистые ,часть солончаков ,у нас К-700.701 таскает 4--5 штук. Насчет К-700 30-35 гектар эта шутка , если только в лесах да гектар по 10, а вообще соседний фермер тоже удивляется говорит у него К-700 по 60-65га делают , они у него старенькие и часто ломаются, на полях гоны (стенка) у нас меньше 1 километра редкость , лесов почти нет, да и пока механизаторы обедают, ужинают я сам сею , в основном трактор стоит когда сеялки загружаем ,но и конечно после подкрутки винта лучше ,в прошлом году мы делали с переездами 40-43га. А вообще сеем пшеницу мы ВСЕ на 5-8см и думаю почвы сильно не повлияют.
16.11.2014 - 17:08
: 30
Рава пишет:
пройденый вариант при +35 непомогает scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 840
dionis 1081 пишет:
А если вообще их выкинуть термостаты,никто не пробовал?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
dionis 1081 пишет:
Точно не знаю, но на 15 ке, кент снимал, сказал, что греется еще больше , так как рабочую жидкость гоняет по малому кругу, где легче.(нет сопротивления)
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
Где Kost ? Отзовись,мне очень нужен твой ответ.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Казак161 пишет:
Подтверждаю, пробовал.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
без термостата малый круг обезательно глушить нужно
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Сергей КФХ пишет:
Kost пожалуйста замерте диаметр вентилятора и на сколько болтов он крепится 4 или 6 ?
Там 6 болтов. Размер диффузора, а значит и диаметр пропеллера такой же как у мтз- 82, в мм не запомнил, но сравнил с 82-м. А вообще по каталогу на МТЗ-1220 по ходу радиатор стоит от МТЗ-1025, он в габаритах такой же как и на 82-м, только потолще, ну видимо еще ряд трубок добавлен. Вот разглядеть как следует крепление пропеллера не получается, тесно там напичкано, надо разбирать или снимать пропеллер, чтобы сравнить.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Сергей КФХ пишет:
он тут https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/otkrytyi-grunt/194843?page=114#c... lol
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
1.Собсно говоря развалился один диск сцепления на 1221 . Сцепление начало вести ужасно . Горем пополам заехал в гараж и разобрал . Поменял оба диска , задний сальник коленвала , отцентровал диски и все . Соединяли 3 дня , ибо куда то упиралось и не хватало буквально 2-3 см что до конца зашло . В чем может быть дело ?...
2. ...С помощью стартера чирканули движок и с хлопком он сел на место . Теперь когда все собрал , завожу двигатель и пытаюсь включить передачу . Дикий скрежет .. Сцепление ведет . Удлинил тягу до конца ни а ни б . Ведет .. Что опять не так ??
UPD. Диски поставил правильно , промежуточный диск на вид не треснутый , выжимной новый , корзинке 1,5 года .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нужно было включить вал отбора и покрутить за него ну и движок покрутить
19.01.2014 - 17:48
: 161
Kost пишет:
Сергей КФХ пишет:
Спасибо Kost ,значит буду заказывать , походу на 1221 стоит такой же радиатор как на 1025 и 1220. Только одно меня смущает помпа на 1220 такая как 82-м или больше?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
На 1221 радиатор не смотрел по каталогу, он может другой стоять, про помпу тоже не скажу надо по каталогу сравнивать. Каталоги на сайте завода есть.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
мужики, никто пресс рулонный никто на 1221 не таскает???
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Николай ветеринар пишет:
Я ПР-Ф 750 таскаю. Кстати в инструкции по прессу указано- агрегатируется с тракторами 1.4 и 2 класса.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
в колхозе кроновские с обмотчикам катают
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
мтз 1221][quote=Николай ветеринар пишет:
К нам приезжал 1221 с лицензинным белорусским 'Торнадо' с упаковщиком.
Мощности хватало.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
да я купил себе пр 145, мтз 80 старенькие все вомы не годные оказались, думал мтз 1221 потаскать, кардан другой нужен, да механизатор с него косит на другом тракторе, сам не успею, а которого на пресс взял не вызвал доверия, в общем остатки сена по старинки розвесью решил застоговать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Педро пишет:
Мощности хватало.
Вом не хватает, летит каждую неделю, таскают кроновские Кампри вроде так называется
29.09.2010 - 20:52
: 2114
аете
На 1221 хвостовки ВОМ сменные. Меняете хвостовик из комплекта ЗИП на нужное количество шлиц и в путь.
16.11.2014 - 17:08
: 30
мужики кто подскажет каталожный номер шланга а то простые ставиш хватает буквально на 2 недели рвет а чтоб заказать давай им номер каталожный
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Куда он идет? На выводы выносные?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Michey пишет:
Нет. На ЗНУ.( подача)
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
viksa0098 пишет:
Подбери от лесовозов или экскаваторов они на 250 - 300 бар расчитаны, можно под мтзовский штуцер подобрать.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
viksa0098 пишет:
Может этот -
952-4607140-04
