Трактор МТЗ - 1221. Страница 107 из 253
7564 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
†SOCOL† пишет:
мужики всем привет,подскажите размер задней резины на 1221?она такая же как на 892.2?
Разные, на 1221 радиус 38 (больше), а на 892.2 - 34
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Казак161 пишет:
†SOCOL† пишет:
а передние?и че будет если поставлю на 892.2-наверно ниче страшного?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
†SOCOL† пишет:
Казак161 пишет:
†SOCOL† пишет:
892.2 передние 360/70r24 задние 18.4r34 на 1221 420/70r 24 18.4r38
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
sanyaez пишет:
Evgeniy-77 пишет:
Подскажите,где можно купить вентилятор на 9 лопастей?
Сейчас тоже заинтересовался данным вентилятором.Свозили неделю назад ТНВД в ремонт.После ремонта трактор стало не узнать.Тянет как бык,с места и под нагрузкой трогается без проблем.Спецы предупредили сразу,что будет лучше.Видать толковые попались.Хожу с сеялкой матермак.Но появилась проблема с перегревом.Ночью еще вроде нормально,а днем после обеда увы.
В магазинах запчастей эти вентиляторы. Спрашивать надо на 1523 вентилятор 9 лопастной. Потом по месту дома подрезать лопасти и в путь.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
tongi4 пишет:
А на сколько много обрезать?Это в смысле длину лопасти?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
sanyaez пишет:
tongi4 пишет:
Точно не помню, вроде 1,5 см. Старый вентилятор снимешь длину лопасти замеришь и поймешь. отмечать сколько резать удобно штангенциркулем. Отмеришь на нем например 2 см. приставляешь к краю лопасти и проводишь острыми краям штангенциркуля черту, потом пилишь ножовкой по металлу, шкуркой заусенци снимашь, потом вторую лопасть так. И получаются все лопасти равномерно обрезанные
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
tongi4 пишет:
sanyaez пишет:
tongi4 пишет:
А мы болгарином обрезали...И все нормально.Ножовка по металлу...х.з.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Александр Плотников пишет:
Полотном от ножовки я резал, чисто и аккуратно получилось. Обрезки нашел, обрезать надо 2,5 см
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Всем добрый день! Сегодня тракторист на МТЗ-1220 поднял навеску с фрезой-гребнеобразователем до конца вверх и все... там и осталась пришлось ехать в гараж обратно, там раскрутили одно из соединений, слив может с ложку масла, и она начала опускаться. Вот что это такое было никто из нас так и не понял. Потом снова в поле поехал, работал, стараясь больше уже не задирать до конца вверх. Может это типа фиксация транспортного положения? Тогда как из неё выходить в рабочее? Непонятно.
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Kost пишет:
Непонятно.
А гидросистема не фирмы бош случаем?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
А такая же как 1221 с двумя силовыми цилиндрами односторонними (давят только вверх).
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Kost пишет:
У меня бывает зависнет, независимо от положения навески и не слушается рычагов. Так я любым рычагом на основном распределителе подъем или опускание включу, чтоб насос заурчал под нагрузку и начинает работать.
Там еще по моему у вас должна кнопка быть на распределителе сзади, если на нее нажать должна навеска опускаться.
: Тамбов
02.02.2013 - 21:08
: 130
Сзади в верхней части около крепления тросиков стоит клапан вот это он заедает . Если на него надавить от орудие упадёт, так что надо стоять на орудии . При таком зависании может сгореть НШ. Такое происходит если вес орудия больше 1500 кг.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Гребнеобразователь 1,7 тн весит, все рычаги передергали - ей пофиг, пока не разгерметизировали не опускалась. А где кнопка находится?
: Тамбов
02.02.2013 - 21:08
: 130
Да вот этот клапан.
: Тамбов
02.02.2013 - 21:08
: 130
Как на картинке выше.
: Тамбов
02.02.2013 - 21:08
: 130
В верхней части ЗНУ .
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Спасибо! Покажу трактористу завтра этот клапан, хотя он там сзади вроде все передергал и понажимал.
: Тамбов
02.02.2013 - 21:08
: 130
Ещё при большом весе орудия бывает перестают поднимать навеска. Особо не мучайся ,сразу разбирай распределитель, он состоит из 3 секций. Между ними стоят резиновые кольца, вот они и изнашиваются их меняешь и в бой, цена вопроса до 100 р., а лучше сразу купи ремкомплек.
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
Kost вы можете сказать на 1220 какой стоит вентилятор и подойдёт ли он на 1221?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Сергей КФХ пишет:
12 лопастей насчитали вроде бы, подойдет или нет не могу сказать, рядом нет трактора 1221.
Кстати, начали работу на 1220 с тяжелым фрезерным гребнеобразователем AVR Geeforce (Колнаг). Высоту гребней делаем около 23-25 см с производительностью по факту около 1 га/ч, рабочая скорость 4 км/ч. Температура на улице вчера днем была около 32-33 градусов.
Так вот самое главное - трактор не перегревался, рабочая температура была четко 85-90 градусов!
Трактор с кондиционером, поэтому тракторист тоже не перегревался laugh
Трактору с этим агрегатом тяжело, но справляется, работа идет на полной мощности. Тракторист пообещал гектаров по 10 в день выдавать, когда сам приноровиться к управлению трактором и агрегатом. Вообщем этой сцепкой я удовлетворен на 100%. Производительность в 1,5 раза выше, чем на 82-м с КФК-2,8. Даже внешний вид самих гребней правильнее и аккуратнее и больше объём.
Радиаторы держим в чистоте, продувочный пистолет всегда с собой наготове. Больше ничего для устранения перегрева не предпринимали.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Kost пишет:
А с чего такой пропеллер?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
sanyaez пишет:
Kost пишет:
Как с чего? Речь идет про МТЗ-1220, на нем и стоит такой пропеллер. Такой на заводе поставили. Вот такой же и нужно приделать на 1221, я думаю.
Сегодня гектаров 8,5 гребнеобразователем прошли часов за 8 примерно работы. В одном месте разворачиваться пришлось по полю с одуванчиками. В итоге радиатор покрылся одеялом из пуха. Температура сразу пошла до 100 градусов. Заметив, сразу продули радиаторы, тут же вернулась на свои 85-90. Короче, система охлаждения сделана на грани и не переносит никаких загрязнений (пух солома и т.п.), если трактор работает под большой нагрузкой. У большинства проблем с двигателем ноги растут из-за перегрева. К примеру, у меня Т-150 с ЯМЗом может целый день топтаться в бурьяне с пухом. И ему это пофиг практически. Сам удивляюсь.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Kost пишет:
У нас однажды пришпаренный тракторист полдня ездил без ремня водяного насоса. А что - говорит - поднимется температура,я постою чуток,она опускается,я и поехал... Поставили ремень,до сих пор без проблем (пятый сезон)......
19.01.2014 - 17:48
: 161
Kost пожалуйста замерте диаметр вентилятора и на сколько болтов он крепится 4 или 6 ?
16.11.2014 - 17:08
: 30
Kost пишет:
У меня часто такое было особенно с сеялкой тяжолой плантер 2 поменяли золотник в заде перестало. а для таких случеев рычежок взади пределай если зависнет нажмеш и опуститься
03.02.2011 - 10:47
: 5385
9 лопастной вентилятор помог. Работали при плюс 34 в тени, заметно меньше греется, если только ветер в спину и ветер горячий дул
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Kost пишет:
Кинь фотку в картофельную тему.
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
tongi4 пишет:
Какая цена на 25 клейковину у вас ? Про остальное потом напишу. Посевную вовремя закончил.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
dionis 1081 пишет:
tongi4 пишет:
на пшеницу? не знаю я товарную пшеницу не выращиваю, только на паи раздавать немного сею и все
