мтз-82 со сдвоенными колесами. Страница 9 из 11
322 сообщения
: Краснодарский край
22.08.2012 - 23:29
: 65
на культивацию междурядную- (прополку) больше чем первую не получится сделать. Скорее всего начнут листья обламываться. Поэтому на межурядку их особого смысла использовать нет. Основная задача - сплошная культивация и может посев. А вот цена которую нужно отдать за проставки-
1.1. Стандартная мтз примерно 4.5 за шт
2. Проставка крепится к шпилькам Ширина ее 31 (примерно ) см.- 9 тыс\шт
3. Проставка так же крепится к шпилькам и ширина проставки уже 45 см. 12,7 шт
итого если брать для посева 3 вариант относительно простого 1 го варианта нужно отдать сверх 16 тыс за проставки.
у кого есть опыт, на сколько нужна спарка на посев и быть может культивацию пропашных.
22.08.2012 - 23:29
: 65
На сколько я помню поставок 3 или 4 размера, завтра свои померю но у меня расстояние между колесами см. 5-7 пост 225 там фото![/quote]
это получается только на сплошную культивацию.
: Есильский р-н с. Петровка
31.03.2014 - 21:07
: 61
А кто не будь пробовал две ступицы ставить, если два колеса с т-40 а ниже по уже , фото скинте
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Метрофан пишет:
СТРОЕННЫЕ -
Чё эт за хрень и для чего?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Руслан Ив. пишет:
Метрофан пишет:
СТРОЕННЫЕ -
Торфоразработки скорее всего.
: Джанкой
10.03.2016 - 18:29
: 9
подскажите пожалуйста как переделать диски дон,полесье т-150 под мтз юмз т 40
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dimas1979 пишет:
делаете проставку с двумя посадочными размерами-внутренний-посадка на ступицу мтз-юмз,наружный-посадка на диск т150-дон и прочие-те диски которые у вас будут.проставку крепите к донору и уже донорское колесо с проставкой ставите на ступицу трактора.можно из тарелки мтзвского диска сделать проставочный переходник-старые диски наверно можно найти.аккуратно вырезать,отцентровать и закрепить на тюнинговом не составит труда.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вчера вот обзавелся. Начали дисковать вторую дисковку . 2 мтз-80 ходят нормально. А у меня 82 . как кузнечик скачет. Я так понял из за скорости они ходят 6 скоростью ,а у меня тянет 8 . и вот по этому пробуксовка идет . И я помучался одну ночь.думал позвоночник высыпется в штаны. и поехал купил проставки.
колеса сниму с мтз-50 стоит уже лет 5 .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Алексей 161 RUS пишет:
Леш привет! Я бы лучше колеса поменял, поставил с 892 good
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
Саша привет! дорого это все дело. мне тогда все колеса и диски нужно менять. У нас простая 82 мтз задняя резина стоит 15 тыс. на передок лежит новая Белшина в прошлом году купил по 6 тыс.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
А как выбить болты
? . пробывал по гайке кувалдой не идут с завода наверное на горячую садили dntknw
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
А как выбить болты
Я менял на мтз 80- кувалда 10кг, вылетают.
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
у нас один умелиц 2 ступицы ставил
14.11.2013 - 14:12
: 20092
олег79 пишет:
Я видел в начеле темы. вот если б до покупки просмотрел тему и не покупал бы проставки. а так уже купил. вчера одну поставил.
: Николаевская область
02.08.2012 - 22:59
: 60
Пообщался из токарем и решили что можно сделать своими руками к мтз-80 проставки и для это нужны размеры. Есть у кого-то чертёж проставок?*
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Сергей Ман пишет:
Фото пожалуйста fotku
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Сергей Ман пишет:
Чертежа нет. есть только фото
они есть разные. расстояние видите
06.12.2013 - 18:05
: 593
Сергей Ман пишет:
Пообщался из токарем и решили что можно сделать своими руками к мтз-80 проставки *
Делали на одном из оборонных заводов в 90-е годы, с тех пор лежат не пользованные
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
продаются? ну вот эти ,с оборонки?
06.12.2013 - 18:05
: 593
АлександрКоновалов пишет:
Александр посмотрите личное сообщение.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Сергей Ман пишет:
Чертежа нет. есть только фото [изображение]
они есть разные. расстояние видите [изображение]
Почём вышло,? На 892 брал, с каким кодом идут,? Хочу поставить на 892, диски есть резину куплю.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Valdemar2323 пишет:
Брал 18 тыс пара . На 82.1 брал .код Проставка МТЗ-82 колес задних ВЗТЗЧ
70-3109030
Тут чет дешевле dntknw
http://www.autoopt.ru/catalog/623921-prostavka_mtz_82_koles_zadnih_vztzch/
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Valdemar2323 пишет:
70-3109030
Дорого взял .В Бизоне 16000 , на МТЗ с малой кабиной хочу поставить.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Lexa61 пишет:
Брал в Азове в белорус сервисе. тогда курс доллара был другой. ну ,а что сделаешь. уже стоят
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Примите в свои ряды стал тоже владельцем проставок. Скажите по сколько нужно накачивать шины при спарке ?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий Ильяш пишет:
super Хороши. насколько слышал 0.7 кг
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
super Хороши. насколько слышал 0.7 кг[/quote]
Спасибо. Алексей с Новым Годом здоровье тебе и всего самого хорошего …
На каких работах применяете спарки как эффект ? Почему не выставлял видео со спарками?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дима Спасибо! Взаимно! Еще не применял. но хочу на дисковке и культивации. после того как поствавил ткр. стал ходить 8 скоростью и трактор теперь стак как кузнечик прыгать. на 6ой нормально. Хотя и до этого прыгал в кабине не усидишь. психонул и поехал купил спарки. еще нужен один диск. один привел в порядок
Теперь нужно еще один диск. а то другой с мтз-50 совсем прохудился и весь поваренный
Выдержка
С целью уменьшения неблагоприятного воздействия колес тракторов на почву, ведущую к уплотнению грунтов, самым лёгким способом решения проблемы, является установка дополнительного колеса на трактор со следующим понижением в них давления до 0,8-1,2 бар. Установка спаренных колес дает технике иные эксплуатационные показатели.
Внедрение спарки понижает давление на грунт, тем самым в 1,5-2 раза снижает уплотнение следа от трактора, увеличивает вездеходность агрегата в условиях влажности и повышает тяговое усилие трактора. Всё вышеперечисленное особенно ценно на ранних стадиях весенних полевых работ в условиях высокого содержания подпочвенной влаги.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Опытным путем пришел к показателям 1.1-1.2 внутренние и 0.8-0.9 наружные , но так я качаю задние на мтз 1221 .
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Александр Штирлиц пишет:
Если шины наши и новые то можно снижать давление вплоть до 0.6 если по особо топким местам с Румом к примеру лазать. Если шинам уже года два и больше то на давлениях меньше 1 кг начинает отслаиваться корд около посадочного диска по кругу при долгой работе(пару месяцев), имейте ввиду.
