Леонид привет!Ты поди всё на импортных агрегатах шпаришь?Скоро пресс у меня из спячки вылезать будет!Так всё нормально,только давление накачать.На зиму стравливаю!У нас снега ещё см 50.
По чему так решил!?? нет не на импортных пресс ПР-150М новосиба трактор МТЗ с импортного коса виракс и окучьникик остальное все наше! Еще даже на поля не ездил снегу по колено.
Леонид привет как коса себя ведет в работе и давно ли она у тебя?Извините что не по теме
Да ни чего, после сегментной конечно сказка приехал разложил и только поесть да ножи заменить остановился! минус все же захват 1.65 а так все хорошо собирается просто без применения лома и механизмов. Ключи и молоток небольшой! ну еще в валок складывает не знаю как просыхать в дожди будет но у меня для этого грабли есть которые и ворошат и гребут!
Народ кто может подсказать, почему у меня на прп 1 6 нижние ремни перебегают в сторону от редуктора? Уже все делал и вали поднимал и ремни переворачивал. Чего еще то не хватает?
Струны не погнуты?
Что за струны? Хотелось бы узнать! с праздником! Я думал все на рогах! У нас в деревне то там то там, пьяный вой слышно!
Вот эти трубы посмотри на прогляд!Они должны быть идеально ровные!Мой приятель решил обортыш куколку небольшую забрать с основным сеном в валке !Забрать то забрал,а проглотить не смог,подавился пресс короче!Пред.муфта заверена была.И стали ремни гнать в сторону,чего только не делали ничего не помогало!Пока не обратили внимание на эти струны!Они были чуть дугой!Всё поправили и стало нормально!Как то так!
Струны не погнуты?
На месте все. Все в норме. Я задние два вала от редуктора поднял а с другой опустил все равно убегают.и передний тоже опускал тоже убегают.
Да понимаешь я его купил не давно неделю назад. Я посмотрел на нижние ремни и увидел что они угнаны в бок от редуктор присмотрелся с отцом вместе а они как были угнаны так работники на нем и работали. ну мы переставили крутить начали и не хотят возвращаться тогда я натянул ремни и получилось , что одна сторона натянута у ремня а другая слабая. А как мне отец говорит что ремни гонит в гору ну я все поставил валы как надо а они убегают. Ну тогда по мерил расстояние валов между собой и струны все норм было. Не знаю чего еще делать. Спасайте. а то скоро сезон.
Если в таком виде долго работали , могло так ремни выработать , растянуть одну сторону ремня ... Как вариант - замена ремней , только дорого обойдется...
Потратил на него все надо мне его как то с этими ремнями погонять пока что а после купил бы
И купить бы где то поближе бы в ярославской области
Возьми веревку и пропусти ее так же как стоят ремни, сначала с одной стороны а потом с другой, длина веревки на полный круг должна быть одинакова с обоих сторон, если разная то или подкладывай под валы или наоборот. Когда длина будет одинаковой тогда крути пресс и если ремни в сторону убегают то уже двигай валы. Когда будешь пропускать веревку валы примерно поставь в одинаковое положение с обоих сторон, что бы не было так что с одной стороны вал поднят а с другой опущен. Когда пресс крутить будешь то он должен стоять ровно.
Бывает на пустом прессе ремни бегут,а сена хапнет и всё ровно пошло!
бывает. У меня и верхние и нижние на пустом своей жизнью живут.
Выставлял так как написал и проблем нет, если валок ровный то ремни ровно идут и ни за что ни цепляют.
Спасибо буду пробовать завтра че получится не знаю увижу!
Пресс самоходный тюк 1.20на 1.20 был 700 000 сейчас 630 000. На гусянках, изменяемый клиренс- по косогорам может и по воде Кондер стоит и в кабинке наверно тихо.
всем привет! купил прп 1.6 бушный, нехватает колеса на самом подборщике которое с правой стороны, выложите фотку кто, устройство фиксации колеса, я чтонибуть приварганю, непонятно просто оно регулируется или мертво посажено?
Когда свой собирал у меня тоже колеса не было, потом колесо кое как нашел, а кронштейн слепил из того что было!
Если поля ровные то можно и без него работать, просто подборщик на цепь повесить изначально отрегулировав!
Когда свой собирал у меня тоже колеса не было, потом колесо кое как нашел, а кронштейн слепил из того что было![изображение]
я понял колесо копирует неровности поля, поля у меня в этом году тяжелые будут, думал успею пройти подровнять что культиватором, а где плиту потаскать, так вчера еще в зимних куртках ходили, холодно и льет, на поля не заехать, нужно колесико, я резиновое нашел от старинной тележки.
все основные кочкки косилкой сравняешь а большие бугры и канавы равнять замучаешься! сенокосы и у нас ровностью не блещут вот и такие приходиться разрабатывать!
у меня гдето также будет, поля изрезаны вдоль и по перек.
Это когда то участки были выделенные людям, но потом они их забросили. Много развальных меж и просто перепады уровня земли большие, так же еще и противопожарная полоса была пропахана несколько лет назад когда сухая трава весной горела, тот кто ее пахал наверно замучился икать когда я этот участок косил, сгребал и прессовал! Очень много "ДОБРЫХ" слов сыпалось в его адрес!
Грабли это хорошо .Я планирую купить такую косилку поэтому и спрашиваю .Хотелось бы крн, но как всегда чуть чуть средств не хватает.
Любой рулон самый быстрый способ разрезать пилой, у меня лично Дружба с лепестковой цепью в помощь. На ней выхлоп в бок и сено потом дымом не воняет.
Струны не погнуты?
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Удачи
на drom.ru глянь японцев навалом самоходных
Кондер стоит и в кабинке наверно тихо. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот смотри!
может понятно что будет.
Акимыч,Aksyonov спасибо! принцип понял, ползунком можно сделать, чтобы регулировать высоту подбора колесом. будем колдовать ..
Когда свой собирал у меня тоже колеса не было, потом колесо кое как нашел, а кронштейн слепил из того что было!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/132149/dscn0300.jpg?itok=y_piAYe9)
