Косилка роторная Z179. Страница 305 из 314
9414 сообщений
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
А что за смазка розовая в лисице залита в корыто с завода ? И что подобное можно найти у нас в продаже ? Сколько литров по инструкции заливается - закладывается ?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
svoy-pasha пишет:
розовая
В металфах " высокотемпературная для нагруженных узлов" Вроде так.Тож розовая.
И хрен найдёшь.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Да неморочье голову,лейте нигролом +синяя смазка , 50на 50в перемешку
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Там простой редуктор мс20 в самый раз
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
svoy-pasha пишет:
dntknw
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
svoy-pasha пишет:
Сколько литров
Уровень 1.5-3 см, в книжке писано.
Около 3л.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
на глаз до серединого вала hi
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
В.Юрьевич пишет:
Около 3л.
Тоже так думал на своём вираксе , а на днях в новую лисичку полез масло розовое глянуть . Сунул палочку и оказалось его там более 5 см .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
svoy-pasha пишет:
И так и не трогал с2013 или 2014 года )
Систое
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
svoy-pasha пишет:
В.Юрьевич пишет:
Около 3л.
Так и есть. В новых косилках его там сразу больше уровня. Знают что мы обязательно глянем не надули ли нас на смазке. )
27.03.2019 - 16:55
: 934
Когда подшипник накрылся, вся смазка в стружке была, поменял на смесь тад 17 с литолом 50×50. Позже открывал, по консистенции как заводская.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Jafet BOY пишет:
Открой после 3 часов работы и проверь консистенцию huh
На кой хрен там нужен литол huh есть же смазки для редукторов.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Aleks35 пишет:
Jafet BOY пишет:
Открой после 3 часов работы и проверь консистенцию [изображение]
На кой хрен там нужен литол [изображение] есть же смазки для редукторов.
Какие,к примеру?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Aleks35 пишет:
Jafet BOY пишет:
Не было возможности выбирать, что было в наличии то и пошло в работу.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Jafet BOY пишет:
Aleks35 пишет:
Jafet BOY пишет:
Ну а нигрол чем плох scratch_one-s_head тоже для редукторов да и цена почти в половину меньше тад
27.03.2019 - 16:55
: 934
Aleks35 пишет:
Jafet BOY пишет:
Aleks35 пишет:
Jafet BOY пишет:
Ну а нигрол чем плох [изображение] тоже для редукторов да и цена почти в половину меньше тад
Во второй косилке у меня вообще один нигрол залит, тоже ходит, но более требователен к сальникам и прокладкам, т.к. текучее консистентной.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Эти косилки довольно быстро изнашиваются, видимо чтоб со всех щелей не сопливило, завод перестраховался консистентной смазкой.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет, однополчане hi на теме глухо, но идти за ответом не куда. Вопрос такой. Косил недавно бурьян и выкосил забытую серьгу от трактора. Пять ножей улетело, держатели погнул. Но это всё решаемо. Но при демонтаже тарелок увидел вот такую картину на фото. Это течение масла. Из верхнего редуктора, больше не от куда. Это на внутренней тарелке. На внешней тоже есть, но меньше. Как давно течёт, не знаю. Как это устранить? Откуда проникать? Где сальник?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Виталий 31 пишет:
Привет, однополчане [изображение] на теме глухо, но идти за ответом не куда. Вопрос такой. Косил недавно бурьян и выкосил забытую серьгу от трактора. Пять ножей улетело, держатели погнул. Но это всё решаемо. Но при демонтаже тарелок увидел вот такую картину на фото. Это течение масла. Из верхнего редуктора, больше не от куда. Это на внутренней тарелке. На внешней тоже есть, но меньше. Как давно течёт, не знаю. Как это устранить? Откуда проникать? Где сальник?
Сальник под номером 40, под номером 32 кольцо должно быть!
Там шестерня вставляется в сальник и тем самым как бы не дает маслу вытекать из редуктора, по факту данная конструкция мне не понравилась, выше ругались по поводу густой смазки, но в данном случае без нее ни как к сожалению, масло будет по валу вытекать под шестерней ибо шпонку разбивает и она начинает на валу гулять..
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Strannik_01 пишет:
Виталий 31 пишет:
Уже хорошо. Спасибо за ответ. Теперь бы понять как это поменять? Сверху надо заходить, из редуктора смазку вынимать? Или же снизу можно, без изъятия смазки и открывания редуктора. Или может трамбонуть погуще смазки типа литола - всё ведь не вытечет? Что делать?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Виталий 31 пишет:
Разбирай , выгребай масло и делай . Или периодически через "глазок" меряй уровень смазки и доливай при необходимости .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
svoy-pasha пишет:
Виталий 31 пишет:
Хотелось бы подробнее. Снизу откручивать надо что-то? Или надо поставить нижнюю тарелку, поставить ровно косилку, снять крышку, выгрести смазку, снять горизонтальный вал и тогда можно добраться до этого сальника или надо с двух сторон разбирать и сверху и снизу?Мне надо конкретно.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Нашёл видео где ремонтируют лисицу. Меняют этот сальник. Так там верхний редуктор даже не открывают. Снимают барабан снизу. Потом косую шестерню снимают и открывается доступ к сальнику. Вопрос один: виракс аналогичен лисице или же нет?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Виталий 31 пишет:
Сложно найти различия .
Виталий 31 пишет:
Если ролик информативный , то скинь сюда ссылку - другим пригодится .
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Виталий 31 пишет:
Поднимаешь вертикально косилку, снимаешь тарелки, ведро для облегчения и доступа к болтам и откручиваешь конус от полотна, далее уже разберешься как снять шестерню и поменять сальник.
Можно открыть полотно снять продольный вал и снять шестерню, а с ней и сальник, но там наверное придется смазку собрать.
По какому пути пойти выбирать вам!
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
svoy-pasha пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Пробовал скинуть, не получается с телефона. Но там всё просто. Ведро с верхней тарелкой снимается, затем вынимается полностью всё остальное. Смазку выбирать не надо. Я позже попробую таки скинуть с компа, а то с телефона не удобно
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Да, друзья, прошли времена популярности сегодня контента. Я имею ввиду фермер. ру. Раньше, не успеешь написать, так куча советов, ссылок, видосов. Обосрут бывало, не без этого. Но хоть что-то. А сейчас штиль. Печально. Модераторам скоро материться придётся разрешить и фото голых доярок выкладывать, дабы народ привлечь.
Но это лирика. К делу. Прыгаем на следующий пост
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Погрустили, теперь о косилке. Начал разбирать косилку. На ней всё вообще не так как на лисице. Что бы долго не писать, накидаю фоток.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Фотки
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Ну и последние шесть болтов выкручиваем и снимаем всю приблуду вместе с пыльником. Потом шестерню и добираемся к сальнику.
Осилил. Да ребята-модераты. Плесенью вы под покрылись. По сравнению с другими ресурсами вы топчитесь около века каменного. Фотки добавляются по одной, приложения для телефона нету. Вас скоро госуслуги перегонят. Не баньте за критику, меняйтесь.
