Косилка роторная Z179. Страница 304 из 314
9414 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Юрий г пишет:
Всем привет, может кто брал Польскую роторку 2.1 метра?[изображение]
Как она в работе ? И какая лучше под т-40?
судя по фото она 1,85 ,но не 2,1.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Aleksej-1616 пишет:
Там 6 маленьких тареЛЬки на 2.1 , а на 2.6 захват = как две 1.35 на одном брусе . А на т-40 и с 1.85 на хороший травостой лучше не лезть .
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Aleksej-1616 пишет:
Юрий г пишет:
Нет косилка 2.1 , сам лично рулеткой мерил . Их сейчас наперли от 1 метра до 2.6 и все в наличии .
svoy-pasha пишет:
Местность очень не ровная , бывает и колеи в колено от к700 попадают . Травостой средний ,
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
svoy-pasha пишет:
Aleksej-1616 пишет:
svoy-pasha пишет:
Aleksej-1616 пишет:
такую видел только самаш scratch_one-s_head
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
унас один кулибин слепил спереди косарку от крн 2,1 на т16
говорит удобно
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Юрий г пишет:
У меня такая только 1.85, мтз 82 таскаю. Про т-40 не могу сказать но мтз при большом травостое и если в горочку идёт с черным дымом на 3 передачи забивается если то и вовсе на первую вторую переходить приходиться. А на мелкой траве до паха можно позволить и на 6 по гонять но газ в пол всегда. Иначе не прокашивает
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Юрий г пишет:
Уважаемый бери 1,85,чтоб потом нежалеть ни о чем.
28.08.2016 - 17:28
: 211
Denchik 67 пишет:
Юрий г пишет:
Добавь ещё держателей и ножей. Если не тупые то прокашивает и не в пол. Сам так кошу.Лиса 1.85 на т 40. Что ещё хорошо не важно- залипло на диске один или два ,да хоть три ножа- всё равно косит.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Zmiter пишет:
Denchik 67 пишет:
Юрий г пишет:
Ножи острые меняю каждые 2 га.ножи пробывал ставить лучше но все равно в пол. Большая масса бывает травостой выше задних колес трактора, три года назад травостой был выше заднего крыла мтз. Между барабанов набивалось так что ремни горели и на барабаны наматывало не часто но было. Чаще просто между барабанов не проходило.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
В интернете видюхи есть где две косилки таскают на ЮМЗ и МТЗ , одна на перед другая на зад , значит нормальный т 40 потянет ее запросто, а когда масса не проходит между барабанов то там хоть какой мощный трактор не бери - быстро не поедишь.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Aleksej-1616 пишет:
под т-16 вообще много чего при союзе выпускалось .
Тут вот какую модификацию для мотоблока в интернете раскопал . Хотя на густой траве он и с двумя тарелками с остановками через шаг с трудом прокашивает . Но для тех кто хочет побольше захват пригодится .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Мне другое интересно - цена. При нынешнем скачке цен она наверное золотая будет.
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
Юрий г пишет:
на т40 - 1,65м нормально, большие тяжеловаты будут и сыпаться они начинают быстрее
28.05.2013 - 20:49
: 253
Что сейчас с запчастями на Виракс/Лисицки? Возят ли с Польши? Где можно взять оптом?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
svoy-pasha пишет:
Aleksej-1616 пишет:
это вообще хрень shok ,вал свернет
: Красноярск Yanmar RS 33
26.10.2021 - 02:32
: 47
Косилка роторная двухдисковая навесная КР-1,65 "аналог виракс" производство Украина. Кто нибудь использует в хозяйстве, как в работе, по надёжности? Цена на неё намного ниже чем на виракс.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Fores пишет:
Если честно то и виракс говно.
26.10.2021 - 02:32
: 47
Serqei yanmar пишет:
Fores пишет:
Косилка роторная навесная КРР-1,9 что про неё скажите?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Fores пишет:
Fores пишет:
Непользовал незнаю.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Fores пишет:
Fores пишет:
ремень тоже капризная,пробуксовывает при хорошем травостое
: Донецк
24.09.2016 - 18:36
: 55
Здравствуйте, люди подскажите плз как снимать шестеренки с вала? косилки виракс. выбивать пробовал, съемником не ципляет...? И подшипник внутренний на муфте где конусом идет маленькая?) Благодарю)
23.10.2017 - 07:05
: 1482
tarzaH пишет:
Тут раньше писали, что у них на какую-то хрень, - то ли клей, толи герметик- все посажено. Греть надо, тогда снимается легко!
(Имхо!)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Кто космт на т 25 как растяжки на лытках ставите что бы кардан не ломали
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
TUGARIN пишет:
Не ломают, если не поднимать. Приехал в рабочее перевёл, кардан одел и не полнимая весь день. Закончил кардан снял и в транспортное.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
TUGARIN пишет:
Aleks35 пишет:
TUGARIN пишет:
TUGARIN пишет:
по уму надо делать...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleks35 пишет:
TUGARIN пишет:
я его не снимаю,нормально сложится.,ничего не мешает ,не упирается
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
Сегодня поехали с соседом подкосить зеленку. Приехали на заброшенный покос, решили прокосить дорогу на поляну. Попал в огромную яму, при выезде из нее косилка опустилась так, что шарниром кардана зацепила фаркоп (не отвел в сторону). В итоге обломило крестовину. Обзвонил все знакомые магазины, торгующие такими вещами (польские косилки и им подобное), ни у кого ничего нет, даже карданов в сборе. Поехал по автомагазинам. По размерам подошла от кардана ВАЗ-2105, только на 1 мм меньше расстояние между торцами, но встала нормально. Завтра поедем подкашивать опять. Посмотрю, что получится.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Михаил Жаворонков пишет:
Очень интересно!
Ну как, получилось?
27.01.2017 - 09:35
: 839
Александр_00_ пишет:
Очень интересно!
Ну как, получилось?
сегодня ездили подкашивать. Все нормально. Не люфтит, не бьет. Домой приехал, посмотрел кардан. Все в норме. Завтра поеду куплю еще одну прозапас. Стоит всего 280 рублей. Единственный минус - нет тавотницы.
Кстати, в магазине сначала предложили ВАЗовскую, не знаю от какой модели, но у нее на 0,5 мм диаметр колпачков меньше. Так что, если у кого-нибудь возникнет такая же проблема, будьте внимательнее при покупке.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Очень интересно!
Ну как, получилось?
Спасибо!
(В прошлом году как-то взгляд случайно упал на кардан и задумался, что если ...
Теперь буду знать!)
