Косилка роторная Z179. Страница 300 из 314
9414 сообщений
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
silivon4ik пишет:
Поставил кабину, после ремонта, покрашенную, красивую - теперь с опасением жду сезона косьбы.
Коллеги, поделитесь опытом, как на Т-25 стекла живут с нашей косилкой без чехла, нужно ли ставить щиты- решетки, и куда?
Работа в основном по неудобицам и срнякам, сенокосов нет, все хлам.
Фото поделитесь, пожалуйста.
Отчет:
Были поставлены следующие задачи:
- быстрый монтаж/демонтаж т.к. кошу сотки а не гектары;
- сохранить возможность работать с открытой форточкой;
- решетка из доступного материала потому как сроки уходят а искать некогда;
- минимальное вмешательство в конструкцию трактора.
Сетка в два слоя для уменьшения отверстий, резьбовые заклепки , стяжки и вот что получилось:
25.11.2016 - 21:19
: 2256
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
На днях ездил ставить пр цепную часть рамку от виракс 1.85 большую из профильной трубы на виракс 1.35 все подошло как родное, единственное отверстия под пальци в рамке больше и пальцы от родной маловиты если так покупать то лучше думаю взять сразу с пальцами.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет, братва. Вчера по телеку видел репортаж, о том что в Мелитополе опять заработал завод по производству запчастей для сельского хозяйства. В том числе и польских косилок. Журналюга речь толкал на фоне ящика с вертикальными валами, которые внутри барабанов стоят на наших косилках. Так что без поляков не пропадём!!!
А Хлопков пусть туда тропу топчет!!!
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
В продолжении темы запчастей. Сколько такая пластиковая приблуда будет стоить? Или можно вместо неё какую нить кастрюлю прикрутить?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Виталий 31 пишет:
Да нах она нужна
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Serqei yanmar пишет:
Да нах она нужна
lol И защитный кожух ремней туда же ! laugh
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Виталий 31 пишет:
У меня давно отвалилась и так как кардан лень снимать так и болтается успокаиваю себя якобы травы меньше мотает. Атак сейчас пластик может дороже металла стоить
24.02.2018 - 08:04
: 312
Подскажите пожалуста какие ножи лучше купить для роторной косилки Лисицки 178, ширина захвата 1.35, заводские мягкие сточились, и заточка быстро затуплялась
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Azamat_jinma244 пишет:
Так и должно быть, твёрдые кусками отваливаются
24.02.2018 - 08:04
: 312
Denchik 67 пишет:
Как то не круто через каждые 30 соток подтачивать ножи чтобы лучше косило)
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Denchik 67 пишет:
Обороты двигателя добавить и тупые косят всё
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Denchik 67 пишет:
Где-то на форуме встречал идею приколхрзить через шкив от генератора круг наждачный, дабы в поле, без отрыва от сенокоса можно было быстренько взбодрить уставшие ножи.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Виталий 31 пишет:
Denchik 67 пишет:
По моему проще инвертор и болгаренка с собой возить
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
А вообще у меня с собой четыре комплекта, вечером или утром заточка.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleks35 пишет:
Denchik 67 пишет:
нагрузка двигателя и дт
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Aleksej-1616 пишет:
Aleks35 пишет:
Denchik 67 пишет:
Не заметил ни нагрузки ни остального.
Охото извращения тогда точите.
Приехал поле 8 га половину прошёл ножи переставил с одной на другую тарелку. Приехал на новое, новые ножи. А всё остальное извращения.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleks35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleks35 пишет:
Denchik 67 пишет:
если поле ровное, то возможно.
у нас просто везде муравейники и норы кротов
24.02.2018 - 08:04
: 312
Всё же есть разница между острыми ножами и тупыми, хоть и обороты большие ставишь, всё равно не так косит как острые на небольших оборотах, траву правильно косит, между барабанами прокашивает как в остальных местах, а при тупых ножах середина с "петушком". Вроде же немецкие ножи ставят вместо польских
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Да хоть с Марса закажи поставь смысл один и долговечность тоже. У меня немецкие стояли и польские, турецкие и все тупятся примерно одинаково но один нож у меня зазкрышился на спуске заточки прям куски выколоны а на остальных просто замяты
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
И как люди мучаются на всяких вражеских самашах, да клаасах? Меняют ножи раз в 100 га)))
09.06.2022 - 22:01
Здравствуйте! нужен совет хочу купить косилку роторную польскую1.85 у нас камни встречаются часто, косим сигментной, стойт ли покупать роторную как они с камнями справлятся?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Медет Наби пишет:
Нет,не надо покупать,держатели ножей на раза гнет.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Не смертельно ! Перед тарелок малость выше выставить (+2-4 оборота винтом от горизонта )и камни до 5 см выше земли почти не цепляет . Большие и из трактора видно - можно и приподнять косилку .
Скорость на мтз 3-6 и внимательнее в траву перед косилкой смотреть . Даже если крупный камень поймаете , то отчётливо услышите это , аварийка расцепится . Остановка + зацеп аварийки + пара ножей и вперёд !
У Вас там ни кто такой не косит ?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
svoy-pasha пишет:
В вашей юговой траве конечно все камни видно,а в нашей северной попробуй разгляди,до 5 см это не камни-так песок.
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 437
Медет Наби пишет:
У нас камней мало, но за эту неделю только двое знакомых разбили свои косилки после встречи с камнями. Один уже отремонтировал (15 т.р. вышло) и косит дальше, а другой ждёт, когда привезут запчасти. Но на сегментные обратно не переходят.
15.12.2021 - 13:17
: 413
_Боцман_ пишет:
для каменистых покосов крн лучше будет ...да гнет нож, да гнет тарелку возле крепления ножа..но это и все болячки , нож рихтуется кувалдой и затачивается по новой(естественно с собой запасные ножи -в поле просто заменил и все).В отверстие в тарелке всталяешь ломик правишь загиб.Провариваеш трещину(если появилась и снова в бой).
Поэтому для ккменистых почв и высокойтравы однознаначно рекомендую крн.Она банально раза в 2 крепче и ремонтопригоднее в плане реставрации наеб..тых деталей.
15.12.2021 - 13:17
: 413
svoy-pasha пишет:
все время в бок и назад не посмотришь, так как будеш вилять и оставлять не прокосы, помимо пары ножей - деформируется сам барабан - и начинается трясучка, камни для роторки это больное место портящее все удовольствие от сенокоса...И коса убивается и бабки на запчасти улетают немалые = 15 тысяч это надо продать тюков 200-250 сена(что бы чистыми получить 15 тысяч - я имею отнять от стоиммости тюков стоимость соляры и веревки затраченные на их изготовление)..
svoy-pasha пишет:
не успеешь это рекация должна быть молниеностной и гидравлика реактивной, максимум что можно успеть заметив камень - нажать на сцепелние.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
С дури можно и хрен сломать . Я раз в траве (пырей по пояс ) покрышку газона не увидел huh .
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Добрый день.косилка польская трактор МТЗ 8.как укоротить кардан.идёт в комплекте.не встаёт.
