Ну тут будет проще объяснить так , Если у Вас к примеру
люцерна ( мелкие семена и малая норма высева до 20 кг на га ) то в чистом виде через травяную часть !!! Можно через зерновые с наполнителем , но сошники углубят сильно мелкие семена и им сложно будет увидеть свет .
Суданка (тоже не крупные семена , но гораздо больше люцерны и норма высева уже от 50 кг ) . Через зерновые отлично высевается и хорошо всходят.
Особый "плюс" сзт 3.6 в том , что за один проход можно высеять к примеру люцерну + покровная культура (к примеру овёс+горох) + внести удобрения при необходимости . И всё перечисленное будет высеяно с соблюдением оптимальной глубины и нормы . Люцерна 15 кг на га на глубину 2 см , а удобрения 100 кг на га с зерносмесью 150 кг на га через общий семяпровод на глубину 7-10 см . Все цифры норм высева ориентировочные по причине отличия почвенно климатических условий форумчан !!!
И часто сзади сеялки крупную цепь цепляют для дополнительного выравнивания почвы При условии , что она без катков .
Что-то мы всё дальше от роторной косилки уводим тему .
Поставил кабину, после ремонта, покрашенную, красивую - теперь с опасением жду сезона косьбы.
Коллеги, поделитесь опытом, как на Т-25 стекла живут с нашей косилкой без чехла, нужно ли ставить щиты- решетки, и куда?
Работа в основном по неудобицам и срнякам, сенокосов нет, все хлам.
Фото поделитесь, пожалуйста.
Нужно обязательно. На Т-25 используем лист оргстекла поверх родного стекла, крепим резиновыми стяжками. На МТЗ будем городить решётки. Я езжу без кабины, поэтому очень актуально.
)) родственник мой еще и "ведро" из оцинкованной трубы замутил, тоже норм.
По защите .. не проще на косу защиту заделать чем стекла бронировать? да и трактор чистым будет, а не фаршированным кузнечиками и улитками ..
Как бы на сорокете есть вариант и так и так, то же было в разнобой, сейчас пришел к варианту без удлинителя на всех агрегатах. А то было три на длинном и один на коротком. Имхо удлинитель нужно использовать где нужен именно угол работы кардана или если все под него сделано.
Поставил удлинитель ВОМ и испытал косилку. Рад до безобразия, только с удлинителем ВОМ не поднять высоко на переездах.
как раз наоборот,с удлинителем роторка поднимается вверх максимально,а без удлинителя кардан упирается в кронштейн центрального винта.
Просто с удлинителем надо переналаживать навеску,а именно - снимаем растяжки внутри навески и устанавливаем их снаружи,на бортовых есть специальные кронштейны.
Есть и другой вариант на фото он почти реализован на нижнем валу по центру висит скоба на неё кольцо потолще к нему растяжки тогда они уходят по краям и не мешают удлинителю ВОМ при поднятии. После майских скину фотку.
да я понял.Это скоба под крепление гидрокрюка.Тоже вариант хороший.На фото мой траткор, у меня удлинитель самодельный - таскаю крн 2.1 . и пресс киргиз.Вот для них и сделал удлинитель.
кстате мало кто знает но навеска т 40 переналаживается так что бы с удлинителем вом - подходил кардан мтз под пресс подборщик по длинне один в один.
По середине нижней тяги есть отверстие - диаметром точно на вал навески.Переставляем .и получаем укороченную навеску+ удлинитель - и получаем мтзовское растояние от вом до агрегата.Под косилку такая наладка не идет .а под прицепные агрегат ы вроде пресса отлично.Я так таская уже много лет.Одни плюсы - подходит мтзовский кардан по длине, нагрузка на навеску снижается в разы- так как уменьшается вылет навески намного.
По совету с этого форума, перевернул ножи заточкой к низу, ни чего не прилетало, заметно меньше землю с кочек поднимает. Высота среза не изменилась. Лисичка 1,80
Не могу понять, как на СЗшке можно туковыми катушками сеять? И какой смысл, если зерновые есть?
Внесу свои пять копеек
Успел в конце февраля купить, а вот фрезу не успел
на т-40
На тему импортозамещения и восстановления убитого
Супер!
Ремкомплекты в тираж и выкладывай на Авито!
Мне скидку за идею!
Смех сквозь слезы... Лепим, чтоб не покупать.
Вот на своих полях не одного стекла не выбил.
На чужих всё вынес. Форточку и лобовое одним камнем.
Сейчас вот так постоянно езжу
Защита как-то недолговечна оказывается...
у меня заводская заводская 3 или 4 сезона отходила, пока все в норме )))
брезент рвется ?
Там чего не повесь - всё рвётся, даже линолеум.
понятно .. Заводское прорезиненное, точь как на ОЗК ( хим.защите) только чутка по толще ..
Мужики, какая длина кардана должна быть от мтз 80 до косилки?
Не всех импортозамещение стороной обошло!
Где-то писали уже, но не записал. Кокой длины нужен кардан ВОМ на Т-40 для косилки, если без удлинителя ВОМ.
Листай тему где то было
Именно так и имел ввиду! У меня вообще кронштейны сняты!!
Граждане. Кто-нибудь запчасти покупал. Где брали, поделитесь.
