Выше в теме речь шла про ножи ,другу затачивал из бичей кормовых мельниц ,марку не скажу ,Ему понравилось можно переставлять один нож несколько раз так как на биче 2 отверстия.
про ножи на польские косилки переделанные с КРН-овских сточеных - оно может и дешево но потом держатели летят.
по той-же причине лучше не ставить очень твердые ножи
Я тут согласен, на первом вираксе у меня от самодельных ножей ломало пару держателей, а под конец стали протираться верхние тарелки. Я переставил держатели в соседние свободные отверстия, но сделал вывод, что заводской вариант выходит в конце концов дешевле. У меня выбора по месту нет, продают ножики 3 мм черного цвета, якобы курские, но они слишком быстро стираются и имеют способность обламываться о препятствия, чего за клеймеными ножами я не наблюдал.
На последней косе 1,85 за неполые 100 гектар у меня из 120 купленных ножей осталось десятка два не тронутых, потому как часть погнуло- помяло о камни, это наиболее частая причина выхода их из строя, конкретно в моей местности. И механический износ.
Дмитрий Хлопков пишет:
Конечно если у вас камни то да , я об череп собаки или не знаю чей это череп был сам грибок держателя ножа разбивал,а нож нашел целый. А друг двумя тракторами с роторками 1,65 по 1000 штук рулонов накашивает и в обще нет проблем .(пресс прф-145) наоборот говорит и косит лучше и ножи не залипают. У нас много кротов и эти кучки сырой земли ,проблема конечно .
Так и кусок трубы попадал между тарелок - два держателя оторвало, три капитально погнуло. Сколько лет косил не попадал, а тут такое. Так что комплект держателей у меня в запасе всегда.
Простите, я не кошу, я вожу запчасти с 2004г. на эти косилки, и сужу об этом с точки зрения спроса на косилки и обратных отзывов. Много было в первое время переделок по ножам, точили аж из москвичевских рессор, но при этом держатели как уже писал, отрывает грибки кто-то стал точить грибки из 45 стали... но эт самодел, дальше идут в расход подшипники... и все это из за копеечной стоимости ножей ... на мой взгляд оно того не стоит ... на 1000 - 2000 рублей в сезон...
Ножи возили разные и по качеству великого отличия не было. Да были индийские которые, (пользователь тут есть кторый умудрилися купить за дорого) ходили не очень хорошо но мы их отдавали что-то в р-не 24 руб...
Остальные типа Балмет/мвс/агв/герлах/крамп/ ит.д. ходят примерно одинаково.
По поводу того что ножи мягкие и гнуться - производитель нам подтверждал и не раз что это делается, также в целях безопасности. В чем собственно мы убедились в 2013 году (по моему), когда в суздале такой коленный нож раскололся и отрезал ребенку ногу.... поэтому когда начинается спор за то что ножи мягкие - ОНИ ТАК ДЕЛАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНО !!! чтобы гнулись а не кололись.
Это все верно. В инструкции старой к крр 2,4 было описано, что заводские ноже должны деформироваться после встречи с твердым препятствием, после чего нож должен быть однозначно заменен в паре на новые. Больше, кроме как там, я не встречал такой информации. И это правильно.
Всем привет! Сколько сейчас стоит Виракс 1,85? Где-то видел цену 112 тр. И сколько примерно будет стоить такая бу два сезона? В одних хороших руках была
Привет всем, вопрос такой как привильно косить на принудительном или на плавающем выствить на распределителе? Ютуб смотрел кто как косит, крайний барабан поеятно что будеть плавать за счет открытой защелки на тяге, а вот ближний на принудительном может наверное и сломаться. К примеру трактор попал в ямку, а косилка нет, соответственно трактор своим весом начнет давить.
Еще как вариант принудительно, но регулировочный винт (ляжку) переставляем на продольную прорезь, но у меня на т25 нет такой. Или всеже правильно выставить высоту и потом на плавающий?
на кочках/косагорах - выставить высоту, зацепить ограничитель препядствующее опусканию навески (цепь, можно тягу какую приспособить - главное незабыть перед подъемом скинуть) и на плавающее.
Вешал первый день цепь, к вечеру забыл и порвал. Уже лет шесть кошу просто выставляю распредом. Ложу тарелки на землю, пущай плавают. Кардан выставляю как можно параллельнее земле. Даже когда был плохой распред, и навеска опускалась сама, посматривал назад и поддергивал рычаг когда кардан выходил из параллели. Привыкните со временем.
Так же делаю, но у меня еще встроен регулируемый дросель с обратным клапаном, если его поджать то и опускание навески идет под давлением, почти гидразамок. Удобно.
У меня при опускании (принудительном)цепь не рвет ,а отбивает секцию ,а так рычаг в плавающее и пошел .А на крн-2,1 в прошлом году косил уже так выставлял и распредом фиксировал. Но у меня распред новый
Кошу без цепи просто навеской опускаю как мне надо и вперёд Гц под текает или перепускае по этому просто рычагом поправляю и делов то это раз в пол часа или того больше подправить навеску потянув рычаг.
Вместо цепи сразу после навешивания косы регулирую навеску винтами, чтоб ниже не опускалась. Потому как цепь- забыл о ней и порвал на опускании. Гидравлика тоже не держит долго, а так- опустил, поставил на плавающее и забыл про гидравлику, смотреть за ней.
Да фиг знает, как её отрегулировать что бы не опускалась ниже. У меня не получается. Порой, весной, первый раз навесишь и чешишь репу - куда её падлу крутить? Правый раскос опустишь, она от Земли мало открывается, на поворотах, при подъёме все кочки да кусты соберешь. Сильно его скрутишь, так тогда нету параллели у тарелок с землёй, а нижняя часть кардана по земле гребет. Да и крестовины на излом - жалко. Лучше всего - новый распред - я испытал, один раз выставил и попер, ни на сантим не опустится.
У каждого свой трактор и бывает распредом дело не ограничится. Это надо тогда и распред новый и Гц новый и масло новое залить с промывкой всей системы. А если просто поменять не всегда это помогает или поможет но не на долго. Снова задиры от говно масла и мелких частиц в нем. Если не течет по мне так уже хорошо.
Читаю удивляюсь.... новый распред на цилидре висит..., а не кто не пробовал цепь нормальную зацепить, не ту детскую что бобика припинать что поляки ставят на такой вес косилки, а нормальную. Я вот нормальную повесил и все хорошо... поставил на нужное звено чтобы по высоте все подходило опустил на плавающее и хоть день коси на здоровье.... , при транспортном тоже на цепи висит, мало ли что ... может банально шланг лопнуть, так уже не упадет на землю..., вот проблему нашли.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-04-2021 в 0:25:04 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я пробывал и стоит хорошая, да только вот во время кошения иногда по запарке вместо плавающего включишь на опускание и приходит кирдык не цепи а крючку, уж точно больше пяти раз варил. А постоянно выставлять проблемно, поднял переехал и потом туды сюды, а так включил плавающие, опустилось. Я так потом отключаю, чтоб меньше на цепь была нагрузка.
Цепь использую не только из-за удобства ,а в основном из за экономии топлива и износа НШ, я его отключаю
Цепь использую не только из-за удобства ,а в основном из за экономии топлива и износа НШ, я его отключаю [изображение]
М -да ...в первый раз про такое слышу . Очень хочется сказать , а что так можно было чтоль .
не знаю, Вам виднее, я их вожу, и клиенты кто ставил работали, а вопросы есть к любому агрегату
Так работаем же. Год просто такой выпал - плевались, матерились, но работали. В обычный год всё
Не плохие Granit, начал использовать в прошлом году на много лучше чем Radura и MVS.
Посмотрел какие ножи остались от польских косилок . 11 штук новых еще осталось и 6 б/у
Всем привет! Кто знает, кожух барабана на 1,35 и 1,6 одинаковый?
Цену спрашивай, рубль падает. Вроде у них дешевле, сам брал 3 года назад здесь.
https://agrotrade-td.ru/product/kosilka-wirax/
У меня косилка первый сезон, тоже косил, ставлю кардан что-бы паралельно земле был и попер. По ходу посматриваю, нормально получалось.
