от сока травы... на верхних тарелках толстый слой миллиметра 2 наверное.. очень прочный и липковат когда свежий...
я пастбища после коров обкашиваю, там не только сок, иногда бывает так чтобы вылазить из трактора и выкавыривать ножи, но очень редко.
к слову - вот "дисковую роторную" залипило между тарелок и засодил так, что диски было непровернуть. чуть не сжег ремни и шкивы. больше ей по пастбищам не работаю, только с "барабанной" :)
а тут главное блин ничего нет между тарелкой, держателем и ножом, ничего не мешает ему расправится... но он же сцуко не расправляется.. остановишь косилку, толкнешь мезинцем ножи и дальше поехал...
мож правда потяжелее ножи поставить?
Ну не бывает мистики! А как вы увидели, что ножи не выходят? Она , что не косит? Ведь на оборотах их не видно, а когда останавливаешь косилку , то они сами заходят между дисками. Кстати ножи свободно одеты на пальцы? А может у вас пальцы сильно прижимаются к верхней тарелке? Одним словом без видео с разных ракурсов ничего не понятно, одни вопросы.
К слову сказать: косит она все! И деревца не только с палец но и с черенок от лопаты.
Именно что не бывает мистики))) увидел что не выходят, потому как одна тарелка косит, а вторая просто траву мнет. ли обе тарелки сразу не косят. остановишься шевельнешь ножи пальцем и опять косит.
VALERI76 пишет:
свободно, зазоры между тарелками очень большие раз пальцы мои туда пролазят)
VALERI76 пишет:
Ну что вы все чушь несёте!!!!!!!!!!!! Сказано же залипают ножи от влаги, от встречи с кустом , с кучкой кротиной. На внешней тарелке в ста процентах залипнут когда межу косишь , а делянка ниже соседской. Как чуть прижался к этой стенке , то ножам не куда выскакивать под воздействием центробежной силы , и они залипнут , тем более что грязи и пыли на держателе всегда предостаточно. Вылез, ключём шевельнул , минуту потратил и в бой. Развели дискуссию на пустом месте, забыли многие бывшие сегментщики как сегменты клепали и мучились. А тут нож залип , так всё - конец света. Так обварить их по кругу , дабы вообще не крутились и залипать не будут!!!!!!!!!!!!
Привет всем. Может кто сможет помочь. Развалилась крестовина на кардане.. сенокосилка лисички .. с чего бы можно было подобрать крестовину!?
Размерьі крестовиньі можно хотябьі вьіложить,или должньі УГАДАТЬ?
У нас на косилке уже третий кардан и на каждом кардане разные крестовины,начинали 22мм,24мм,27мм. Крестовины и запчасти берем в соседнем селе ,продаван занимается косилками и опрыскивателями ..всегда в се есть.
У меня развалилась крестовина со стороны трактора, там не смог подобрать крестовину, а вот со стороны косилки когда стала греться, то туда подошла от ваз2101 с кардана, у соседа крестовина ни с чего не подошла
по крестовинам все очень просто...
меряем размеры крестовины.
потом - ок, гугл: подбор крестовины по размерам.
открываем первые попавшиеся сайты.
находим подходящую по размеру крестовину.
берем ее каталожный номер.
идем на сайт продавцов автозапчастей ( эмекс, экзист, автодок и т.д. что есть по близости)
вбиваем каталожный номер на сайте.
заказываем, оплачиваем, ждем.
БИНГО получаем нужную нам крестовину и ставим куда угодно от кардана мотоблока, до кардана комбайна.
Не все так просто, есть крестовины такие, сосед 3 год найти не может, с чего стоят неизвестно, приехали на прессе симпма
Мужики, подскажите номер подшипника верхнего.....который под ведомой на вертикальном валу стоит, ну и номер сальника если можно. сын завтра поедет за з\частями, а что-то забыл что там стоит......хотя 2 года назад менял......старею.....памяти нет ни.....а. кстати кардан родной домучил до такой степени что ремонтировать смысла небыло .....взял ,,руль,, от маз 500....там прикольная шлицевая папа-мама.....короче от родного только кусок с 6-ю шлицами.....приварил к мазовскому карданчику.
давай размеры поглядим.
Я тоже себе искал по размерам крестовины и не только каталожный номер можно найти но и где на каких машинах и технике они стоят , я себе на польский кардан подобрал от МТЗ и на волгах они стоят а на немецкий от шевроле нивы подходят , просто люди ленятся немного по гуглить .
Получил косилки заказанные у Антона 1,85 Лисицки. Оплачивал 100% так как брал на ЮЛ. Все ок, отправили сразу. Шло около двух недель до Иркутска. Стоимость доставки около 8000 на косилку.
По подготовке к работе. Видел вроде ставят шайбу на крепление рабочих тарелок, нужно это сделать? Кто подскажет что еще нужно усилить, доработать?
Вот , лучше один раз увидеть ! Спасибо !
А может с обратной стороны ножа, на конце снизу сваркой каплю сделать для развесовки?
постараюсь поймать момент и снять видео.
Наверное забыли.... расслабились однако![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Разваливалась на Вираксе. Ни с чего не подобрал. Сделал совдеповский кардан под эту косу. Забыл все проблемы.
Проблема в том, что наши карданчики на 8 шлицов , на самой косе на 6
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Берете старую и в авто магазин, я так подбирал подошла от жигулей не помню от какой модели
Такой?
да......один в один))))
55 страниц просмотрел.....про подшипники нифига. но ведь знаю было где-то![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Может еще кто то не прочитал просьбу, увидят, подскажут, обязательно. Терпенья тебе друг )
Инструкция есть,в ней каталог
спасибо.....подсмотрел. правдо вверх ногами ,но.....)))
