С тупыми ножами хоть сколько не давай оборотов все равно грива
Даже с тупыми ножами при оборотах которые должны быть, вроде на эти косилки 2250, гривы не будет, будет просто хуже чистота среза и все.Хотя ножи точить конечно надо
здесь я согласен.
Василий 55 пишет:
Ещё виной тому угол отаки!
Это же как ее надо повернуть относительно вертикальной оси чтобы оставалась грива.
здесь я согласен.
Василий 55 пишет:
А вы приподнемите на см 8 вверх.и сразу заметите разницу
С учётом того что уже август месяц то трава где бы это ни было уже так сказать старовата.У нас так вообще от жары на корню сухая.Горит ого-ого.Так вот в этом случае и острые ножи не особо то долго хорошо косят а о тупых и речи нет о качестве. Молодую и сочную траву то без вопросов а вот сейчас...
Добрый день. Подскажите в чем проблема. Косилка Wirax ножи новые. не докашивает по середине.
Никогда я не точил ножи. Заводские идут с нормальной заточкой. Одна сторона стерлась, перекидываю их на другую сторону, вторая стерлась, выкидываю и ставлю новые. Если залипли или совсем слетели, то траву будут просто заминать, а не косить. Предположу, что грива в середине может быть от люфта барабанов.
Когда кошу допустим очень густую траву , ту же тимофеевку да еще слегка подпревшую внизу, то перед чуть-чуть на пару см. поднимаю ну и обороты я на своей могу позволить и три тысячи на дисках по такой траве , но гривы некогда не замечал.
Василий 55 пишет:
Так а зачем поднимать то если трава нормальная , умеренная, да и одинаково этой косилке какая она трава эта сухая как по осени иль как слюна весной, лично из моих наблюдений так только полегшая и густая прокашивается плохо, все остальное хоть и полтора метра высотой косится нормально.
На плохом травостое у меня бывает грива, но не всегда, угол обычный, что бы по всей площади тарелки лежали. Но грива как бывает так и нет...
вот и у меня, на эспарцете и на высокой траве нет, а вон на хреновой, есть. Вот я и думаю что то с косилкой или я что то делаю не так
Косилка должна быть параллельно земле, потому не может быть углов атаки.
Владимир Николаенко пишет:
Исаченко Сергей пишет:
только от недостатка оборотов на дисках.
Ножи может и новые но их точить все равно надо.Был у нас один косарь с новыми ножами а косил как будто ними весь сезон косили не снимая.Говорю ему что то плохо косит а в ответ- а хрен его знает.Ножи новые.Когда барабаны остановились смотрю а он их как достал с упаковки то так и поставил.Так что надо узнать их хоть точили с новья. Я лично таких не встречал что бы не надо было их точить. Так что на остроту тоже следует обратить внимание. С тупыми ножами хоть сколько не давай оборотов все равно грива будет.Особенно если травостой слабый.
Смысл точить новые ножи?
Соток 20-30 и они опять тупые, снова точить?
Другое дело точить если ножи стали уже круглые, что заточки не видно. Тогда да.
А грива остаётся только на мелкой траве и особенно на "волосовнике".
За сезон скосил 40 ножей. Порядка 30га. Косилка 1.35.
Так много, потому что раскашивал старые покосы, а там и деревца, и кусты, и муравейники диаметром как фляга.
Все с косилкой так, Просто если косить крупностебельное что-то типа овес зеленый на корм, туже даже рожь сухую , вернее спелую , суданку на сено то хватит и полторы тысячи оборотов на дисках, если так называемую у нас мычку, иль как еще волосец ,то там надо держать обороты дисков заявленные в букваре на косилку, чтобы была определенная линейная скорость ножа, если эта величина скорости ножа не достигается, то и косить будет не очень.Посмотрите как косят забугорные трактора, у них ВОМ набирает определенные обороты , допустим 540, при этом на дисках косилки обороты какие надо, допустим 2500 и ВОМ постоянно выдает эти 540 об. мин. ,а автоматика держит обороты двига в пределах чтобы обороты ВОМа не падали, а были постоянно в 540независимо от скорости трактора, включенной передачи и прочих причин.В наших тракторах такой возможности нет, мы даже не можем знать какие при косьбе у нас в данный момент обороты этого ВОМа чтобы хоть приблизительно знать обороты на дисках, потому эти все гривы недокосы и прочее.Не кто же своим трактором не косит на максимальных оборотах наверное, когда на ВОМе 540 ну и на дисках соответственно те что надо . А ножи новые кстати я тоже, точу ибо в каждой фирме они по разному заточены .... есть такие где режущая кромка в пол миллиметра, а то и больше, подправить прям на косилке болгаркой дело нескольких минут.
я кошу на полных оборотах и трактору легче и прокос чистый
О том и речь, что все подогнано под 540 оборотов, а эти 540 только на максимальных, а если там всего 400 на средних то и все эти гривы и недокосы вылазят.
Это просто проверяется... после пары загонок просто потрогать, а если грубо то плюнуть на шкивы, если ремни буксуют они их нагреют довольно сильно, если шкивы просто теплые, то все нормально с ремнями.
Ну это на любителя.Вы же сами отвечаете на свои же вопросы.
kudravzev пишет:
Вот у человека как раз такой вариант.Если у вас трава под яйца по хоть бичами косите.Только нагрузка будет по более да расход дт. Кто то этой так сказать гривы и не замечает и ему достаточно сена.А кто то за каждым стеблем гоняется. Я лично беру на свой сенокос 3-4 комплекта ножей и в зависимости от прокоса меняю.Могу одной стороной и гектар скосить а могу и через 30 соток сменить.Это как с площадью повезет.Так же и на калымы.Народ не дурной и зря за халтуру кровные отдавать не будет.После плохой работы в следующий раз не позовут.
Сергей 3131 пишет:
Хотите меньше грив на мелкой траве то едьте на сенокос рано утром по росе.Пословица и в этом случае уместна "Коси коса..."
Это не относится к этой косилке, хотите меньше грив на любой траве то косите острыми ножами и держите обороты. А если кто-то пытается косить роторкой как сегментной почти на холостых то не надо в этом винить косилку.... .
Ну с оборотами и остротой то понятно,но утренняя косьба еще более улучшает этот процесс.За 10 лет эксплуатации этой косилки покосил всякого.Так что знаю наверняка.И опять же повторюсь почти что сентябрь на носу.Не трава а сухое сено на корню и тут какие бы ножи не острые и обороты держались все равно того эффекта не будет как на молодой сочной траве.
Согласен, у нас тоже такое как на фото косим, где лучше где хуже, а где пару лет не покосили все моментом заростает деревями.Моя уже 19й сезон откосила, не такая как у Вас конечно, без ремней , захват 140см., но принцип тот же.
Недостача оборотов. Я вот думаю если бы ремни буксовали, был бы запах. Трактор МТЗ-80, кошу на 3 на 2. Газ в пол.
МТЗ-82 ,кошу первую траву 3-я повышенная, реже 5-я пониженная. Вторую траву кошу на 6-й повышенной. Есть гривы на любых ножах и поле после уборки сена выглядит лохматым , а не лысым как при первой уборке. Травостой не большой , вот в чём причина , на мой взгляд. Так же проблемно косить и сегментами - малая масса , между ножом и пальцем жуётся. Не надо париться по этому поводу. Всё равно полька косит очень качественно. Разве что просто так , что бы не расслабляться и себя в тонусе держать.
Это да, просто подумал может я что не так делаю. А так с сегментной не сравнить.
здесь я согласен.
Ножи всегда точу, а вот про угол не понял.
А, винтом который. Даже по уровню выставлял.
Косите то что и как? Первый укос или отава? Травостой какой?Может трава уже слишком сухая.
Никогда я не точил ножи. Заводские идут с нормальной заточкой. Одна сторона стерлась, перекидываю их на другую сторону, вторая стерлась, выкидываю и ставлю новые. Если залипли или совсем слетели, то траву будут просто заминать, а не косить. Предположу, что грива в середине может быть от люфта барабанов.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да и первый и второй, трава луговая. А вот люфт в барабанах вот это надо посмотреть.
А сделайте фотку ножа .который на вашей роторке...
если поеду на эти выходные то сделаю.
ну вот такие, фото с интернета
вот такие прокосы на болотине
проверьте ножи пересекают друг друга
В принципе немного все понятно. Выводы сделал. Всем спасибо за советы. Теперь на следующий год буду пробовать.
