Здесь спрашивали про ключ для замены ножей , куда его деть , вот где я ему нашол место .
Я спрашивал. Когда у меня такая коса была, - 1.65 , то я не секунды не думая повесил ключ на это место. Только на косе 1.85 такого крючка нема. Пришлось самому гнуть проволоку и делать крючок.
Держатели ножей погнуло. Косите видать на неудобьях и ловите всякое.
На прошлой недели в камыше наскочил на трубу так на внутренней тарелке все три держателя пропелером загнуло а ножи поулетали вместе с крепежом, поменяли и как новая.
У вас некритично, но лучше выровнять.
Я сегодня налетел на каменюгу, 2 держателя стали болтаться. Они расклепаны или как? Нижнюю тарелку снимать?
я не снимаю сделал ключ накидной чтоб в него гайка с гровером ложились, с длинной ручкой и откручиваю чисто держатель. поменять три держателя надо минут пятнадцать.
со снятой - работать легче, за одно снять что намотало между тарелок. скинуть ее недолго - на трактаре приподнять на навеске.
узнайтне сколько стоит держатель (у нас 2-3 ойро)... честно - меняю когда развалился или палец, который нож держит уж сильно криминально шатаься начинает, ну на сезон-два их хватает в таком режиме.
выравнивать/перетягивать... пару проходов по кочкам от кротов/муравьев и все опять занимает прежнюю конфигурацию, лень чето крутить :)
Ну да каждый держатель на двух болтах. Сначала откручиваете просовывая ключ между тарелок, после трех-пяти оборотов высвобождается потайная часть болта, далее держа гайку выкручиваю болт. Кстати накидной ключ снизу я замотал изолентой чтоб гайка и гровер не выпадали из ключа. Собираете также, держатель новый просовываете между тарелок совмещаете отверстия прижимаете монтировочкой, вкладываете в ключ гайку с гровером и также просунув между тарелок подводите под крепежные отверстия и сверху наживляете болтом ну а дальше уже ключом затягиваете при этом не забыв шипик под нож чтоб был по центру овального отверстия и ни чего там наваривать не стоит как советуют выше.
Ага -блынь-блынь и хуяк хуяк весь покос. Много место не занимает положи в кабину и потише будет.
Ну если ты слышишь звон ключа я так понимаю у твоего трудяги нет кабины или с нервами не всё в порядке ,по мне так я никакого звона в кабине не слышу да и если откроешь форточку то кроме шума работы косилки тоже нечего не слышу . Вы наверно просто не пробовали включать косу а просто катаете с ней по полю
сегодня подцепил свою "лисичку". Пришлось на 20 см укорачивать кардан. Покрутил немного вхолостую. Завтра поеду пробовать на зеленку косить. Не могу сообразить как и куда цеплять цепь транспортировочную. Может кто подскажет или покажет фото?
спасибо, завтра гляну, есть ли у меня такая петля для крючка. А цепь сразу в натяг делать, или она сама натянется при самопроизвольном опускании навески? И еще вопрос: на какой скорости косите? Или интуитивно в зависимости от травы, рельефа?
навеску опускаю, чтобы кордан поровней стоял и цепляю цепь с минимальным провисом, потом гидравлику ставлю на "плавающее" - косилка чуть оседает и так и кошу. если в яму заедеш - вверх косилке гидравлика дает поднятся.
скорость... больше от микрорельефа колеи, кочки, муравейники.
скорость в зависимости от травы, рельефа.подымаеш косу.одеваеш крючок ,опускаеш косу и если низко,опять подымаеш и перекидываеш цепь на цвеньях пока будет норма.
спасибо, ребята за подсказки. Сегодня с утра съездил на покос. Рядом полянка есть, решил ее косить на кормежку. Сказать, что я балдею от косилки- ничего не сказать. Трава см 60 не кошена не знаю сколько лет. Проблем никаких!!! Единственно, надо тренироваться, непрокос кое-где оставил. Как представил сколько я косил бы сегментной, сколько раз пришлось бы скакать из трактора и обратно, мне чуть плохо не стало))).
+1
Косилку брал у Дмитрия Хлопкова, привезли быстро, все ок.
Покос только начал, пока доволен, правда в буераки еще не заезжал)))
В этом сезоне не успею, а к следующему буду делать треугольник и ГЦ на подъем.
Привет парни.отчего такая выроботка?
от жизни такой, у всех так, это еще несильно... потом держатели ножей переставляется на другие посадочные места, те которые сейчас пустые.
а на 1.35 2 ножа на ротор ставить или 4? а то я по 4 зафигачил на каждый ротор?
Где? палец держателя так выступает више тарелки ,два раза уже наваривал раз сармайтом
а на 1,35 нет пустых,что тогда?
реальная проблемма?
дырку "разнашивает" и бывает рвет до края тарелки - ну кому хочется, можно сразу дублирчик наварить, из какой троечки
Роторщики, посмотрите на сколько мощнее сделана китайская косилка по сравнению с той же польской 135й....https://youtu.be/BhRn4J11d84.
Какой ГЦ использовали?
Покрупней кронштейн крепления ГЦ к косилке можно сфоткать?
И если не сложно как треугольник приварили то же сфотографируйте.
На склад поступила косилка Z-10/1 без гидроцилиндра.
ширина 1.85. Гарантия на косилку 2 года, в комплекте защита, карданный вал.
подробное описание
http://www.samasz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87:beb...
я эту шайбу под пружину сунул
А на серьезных забугорных специальный бокс в раме есть с завода для этого всего......
Да вешаю и я туда ключ
Вот главные слова
+1
лайвхак: вместо цепи - хорошо тяга от раскосины (т40 чтоли ) встает:
