Там в кожухе (защите ремня)со стороны бруса,есть овальное отверстие,через которое нужно проверять натяжку ремней.Пальцами пришлись по ремешками,если они слегка "брунчат",то все норм.Периодически нужно проверять натяжку и при необходимости подтягивать.Все должно быть в меру,перетянутые ремни тоже ни есть гут
Собрал косилку остались детали лишние шайбы, пару болтов, шплинт. Есть на фото. Долго маялся с не знакомой деталью , оказалось стопор для транспортного положения. НЕпонятно несколько моментов. Куда вешать кочергу для замены ножей, зачем петля приварена , на фото есть, и наконец - не откручивается пробка , проверить смазку надо.
пробку нужно откручивать и одновременно тянуть в верх и все.
на первой - 2,10 , на второй - 1,65 )) второе фото, скорее всего демонстрация защитного кожуха ..
А что бывает такой размер у поляков 2.1? Я думал что их три 1.35, 1.65 и 1.85. Первый раз слышу про размер 2.1. А на фото разные косилки - на первом с квадратом , а на втором с дугой для крепления на навеску.
Блин блинский. Реально похожа. И ценник прям сладкий. Территориально от меня километров 50. Если бы немного раньше этот чел торги начал, то я бы лучше её взял чем новую 1.85 . Для МТЗ моего 2.1 самый тот размер. На калымах бы за сезон отбил .
Добрый день приобрел косилку виракс 1,65 при первом пуске выявлено что присутствует сильный вой на холостых оборотах двигателя, добавляешь обороты воет так что в 2 км слышно в районе верхнего бруса. магазин где покупал бортует с обменом косы. Прийдется ремонтировать самому. есть советы какие, куда лезть?
смазку проверь,а если смазка есть,то значит привыкнешь к вою,это с не привычки.
смазка в норме, проверял. Просто у соседа такая же косилка и у него такого воя нет. Грешу либо на подшипники , либо на зазор в косых шестерен, он там вообще регулируется?
Там три шайбы есть , если не ошибаюсь. Толщина у них разная. Они есть на схеме в мануале. Столкнулся с этой проблемой когда развалился подшипник на горизонтальном валу. Менял оба сразу, и по недоумию сдёрнул вал и не запомнил последовательность установки шайб , подшипников и шестерёнок. Думал это не сильно важно. Собрал , смазку залил , на герметик крышку посадил, завёл и охренел от воя. Снял крышку , шестерни горячие капец. Тасовал шестерни и шайбы неделю пока комбинацию не подобрал. Не помню правда как что поставил - пару лет назад было. Вой пропал , гонял пару сезонов , продал. Правда есть ещё пример. Знакомый один бате купил польку. Так там тоже выла сильно. Косим на разных лугах , я его слышу как рядом , а ему звоню , он говорит что не слышит меня. Чем кончилось не знаю, батя у него помер , а сам он редко косит.
Спасибо всем ответившим!
по мне то,если планка не дает затягивать пружину до конца это норм затяжка ,а 3 мм допустимый максимальный зазор
.Если я не прав то переубедите ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Там в кожухе (защите ремня)со стороны бруса,есть овальное отверстие,через которое нужно проверять натяжку ремней.Пальцами пришлись по ремешками,если они слегка "брунчат",то все норм.Периодически нужно проверять натяжку и при необходимости подтягивать.Все должно быть в меру,перетянутые ремни тоже ни есть гут![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Похоже с защитного кожуха кардана, пластиковый.
Чёй-то чел либо заблуждается , либо действительно есть коса с таким размером. Думаю что скорее всего первое, так как у него на двух фотках разные косилки изображены.https://www.avito.ru/belgorod/gruzoviki_i_spetstehnika/kosilka_rotornaya...
Точно, лапша на уши![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да нет мужики, судя по расположению предметов на всех фотках-это одна и этаже косилка. Смотрите повнимательней.
Бывает.Только это другие поляки.У самаша есть косилка двухбарабанная 2.1м.Но там ценник будет
совсем другой
http://www.samasz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87:beb...
вот моя коса 2,1 (самаш) и кабину большую с капотом зимой сделал взамен малой, теперь в тр-ре тихо и уютно ..
Спинку на сиденье надо обрезать,а так![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я тоже обрезал с камаза,под мышку спинка![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Кто нибудь под скажет куда эта хреновина ставится?
это кочерга ножи менять
Это как? Кстати о ножах их как ставить, барабан разбирать или так можно вставить?
Понял спасибо!
вот и начался сенокос)))
На старой косилке эту кочергу вешал на специальный крючёк. На новой косе этого крючка нету. Куда её вешать дабы не потерять?
приварите крючок и вешайте, вот и ответ на ваш вопрос![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В кабину бросил и катайся или в ящик с инструментами,ножи запасные где возите?
Ровно загонки отбивать нельзя было или вы просто катались по полю как хотелось,а то по скошеным валкам по нескольку раз проезжали?
