Во второй теме уже вижу - "полька низко косит". срез регулируется
у меня основное - это луга обкашиваю без заготовки, срез настроен еще выше - стоит 2 прокладки "D".
Я тоже первым делом сделал треугольник. Но я старался прилепить его как можно ближе к косе, потому, что в транспортном положении она имеет очень большой рычаг. И чем ближе косилка к трактору, тем лучше ехать.
И кстати мой совет: Шурик -крепление делай как можно крепче, иначе по пути к покосу может оторвать)))))
нормально получается ... На твоей косе можно и съемный треугольник прилепить в легкую. Работать будет на много удобней, перецеп 6 сек. Пришел мой самаш 2,10 барабанный, его тоже кину на треугольник, который остался от 1,85-ой ..
Скажите, а зачем цилиндр на последнем фото, Какую он роль играет?
Так это на тракторе вместо винта стоит гц. Я как купил трактор, немного помучался с настройками этого винта под каждый агрегат , сказал ну её нафиг! Нашёл гц , поставил и щас красота....
Я этим гц постоянно пользуюсь с любым орудием. И с косилкой тоже . во первых цеплять треугольник горазло легче, да и во время косьбы угол атаки иногда приходится менять. И я даже из кабины не выхожу, все делаю на ходу....
Понятно, мне он будет только обузой т. к. на распределители нет свободного выхода.
А у меня два распреда 3+2, подключеные через самодельный трехходовой кран. Задняя навеска + гц вместо винта это распред 2-секционный. А с трешки сделаны выхода и стоят разрывные (быстросьемные) муфты. Цепляй, что хош....
Доброго времени суток,форумчане, на верхней рабочей тарелке, где ступица, есть такая шайба, ( косилка Лисички ), имеется такая штука в других видах косилок,может она играет роль, шайбы усилителя.?.
это наверное дистанционная шайба, для регулировки высоты среза? могу ошибаться))
Валера, я так понял треугольник у тебя весь самодельный? Обе части?
Фиксируется получается без всяких защелок, лишь болтом сверху на последней фотке?
Размеры же можно произвольно? Или есть какие то стандарты?
Да все верно, треугольник самодельный.
Заводского у нас и в глаза не видел, поэтому с размерами не стал заморачиваться, а делал примерно по картинкам. Фиксируется правильно одним болтом м12. Зато уверен, что не слетит. А делать какие то защёлки, как на заводском - смысл? Если все равно надо выйти из трактора либо подложить , что то под наверное, либо кардан отцепить... Так, что сееундное дело открутить болт.
Не заводите в заблуждение-дистанционное кольцо имеет 6 отверствий на 10мм.,а не 4,и оно круглое.На выходных менял короб-перебрал всю до болтика,и поставил ещё одно кольцо для большей высоты среза.
Я, тоже засомневался, моя шайба имеет толщину 4мм и крепится к рабочей тарелке, к высоту среза никак не влияет, Поэтому хотел узнать, есть ли такая шайба, на других косилках?
срез регулируется
Мужики правда ли что эта косилка гробит люцерну? Из за слижком низкого среза?
https://fermer.ru/comment/1078651554#comment-1078651554
cъемный вариант
196страница пост 5859
У меня нету
Товарищи подскажите пожалуйста при работе косилки слышится стук во втором крайнем барабане, что может быть?
Люфт в подшипниках вероятнее верхней тарелки
это скорее всего «разбирать и смотреть» так по моему называется
Так?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/19155/kosilka_0.jpg?itok=T1lrdIVv)
Это нормально или надо "доработать напильником"?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/19155/snimok.jpg?itok=2tPhfDe3)
Я правильно понимаю, натяжитель ремней затягивать до 3мм?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/19155/11.jpg?itok=a7YMpoG1)
Да, так, гайку тоже надо контровать
надо "напильником доработать"
не сразу до 3 мм, сломаешь крепление натяжного болта, постепенно, но надо контролировать натяжение ремней,
Фаим, спасибо.
Еще вопрос, осталась гайка с нейлоновой вставкой. Где должна стоять?
Нет, это максимально допустимая затяжка в 3мм. Затягивать постепенно по мере износа ремней.
Где стрелка указана.
Да это норм ,когда поднимешь косу навеской она отойдёт в сторону.
