Да цена на Самаш не маленькая. Но и гарантия (реальная заводская гарантия) 2 года а в комплектации идет все (кардан Италия, защита)
от 2100 евро за 1.35 до 3800 за 2.1 с гидроцилиндром и 5100 евро за 2.1 с цилиндром и вспушивателем
Вес тоже не маленький. Сейчас посмотрел Виракс 1.85 весит 380кг, Самаш 1.85 весит 455кг
вспушиватель, как оказалось - штука серьезная )) разница в весе : 2,1 --560, со вспушивателем - 690 !!! а так глянешь - доп. кардан и вал с битерами ...
Откуда она вылезет, Вы ее даже не почувствуете из-за 6мм разницы.... , да и непрокоса быть не должно, так как ножи перекрывают друг друга точно не на 12мм.
Немного не так Вы считаете.
У 1.35 - длинна окружности (барабан) 2пR равна 2.1 метра, у 2.1 - 3.3 метра
Соответственно у 1.35 нож за один оборот проходит 2.1 метра, а у 2.1 - 3.3 метра. По этому и ставят на 2.1 больше ножей.
Но и у них вылет ножа разный, у 1.35 за один проход нож срезает около 4 см, то у 2.1 нож срезает около 8 см.
Не знаю как у других, а у Самаша на 1.35 ставятся ножи 96мм, а на 2.1 102мм
Если на 2.1 поставить ножи 96мм, косить она будет, и ехать легче будет, но при снижении оборотов между барабанами будет небольшой не прокос. А если 1.35 поставить ножи 102мм, то и нагрузка вылезет большая
Так,если честно,я про ножи тоже не понял.Не вижу связи между длиной окружности и количеством ножей И ещё,на мой взгляд вылет ножа и его длина не влияет на то скока сантиметров срезает нож за один проход.На это влияет скорость трактора при косьбе.Если трактор будет стоять на месте с работающей косилкой,то хоть полметровый нож ставьте,он не будет срезать ни сантима.Может и ошибаюсь.Если не прав поправте
Для примера - длинна окружности допустим 4 метра, то нож косит траву только в половину этой длинны, а вторую половину, нож проходит в холостую. Если вылет ножа из тарелки 10 см или 0.1м. То за один оборот он скосит 0.2 кв.м два барабана - 0.4 кв. метра. У косилки с захватом в два раза меньше (все приблизительно) за один оборот скашивается соответственно в два раза меньше, 0.1 с одного барабана и 0.2 с двух. Выходит, что с 4-мя ножами нагрузка в два раза выше, что бы снизить, добавляют ножи. Но у 1.35 и 2.10 разница не в два раза, ее компенсируют длинной ножа
Ничччего не понимаю,особенно два последних предложения :dntknw:Цитата" с 4-мя ножами нагрузка в два раза выше, что бы снизить, добавляют ножи. "-Как это,их и так 4 на каждой тарелке!???Цитата" Но у 1.35 и 2.10 разница не в два раза, ее компенсируют длинной ножа"-А это как?Т.Е. увеличивают длину ножа,следовательно трактору ещё трудней крутить косилку при длинном ноже.Что компенсировали???
Действительно ерунду написал.
У косилки с большими барабанами и двумя ножами, нагрузка будет в два раза выше чем у косилки с маленькими барабанами. Чтобы снизить эту нагрузку - ставят дополнительные ножи.
Это был пример. На деле у маленькой косилки разница не в два раза меньше. вот эту разницу и компенсируют длинной ножа.
Наверное опять не правильно обьяснил, Но не умею я обьяснять, темболее письменно. В голове понимаю, обьяснить могу, а вот в буквах написать у меня не получается
Номально всё Мы все тут дилетанты в механике.Проехали
Саня, лучше торгуй, в механику не лезь! А если еще так и торгуешь...
Как скажите. Я ж послушный.
Да я же.......... ну Вы поняли! Санек, шутю.
Так я понял и тоже ж пошутил
А так же при увеличении диаметра тарелки увеличевается центробежная сила(если одинаковые обороты) на ножи и крепления что ведет к повышенному износу, при уменьшении оборотов падает скорость вращения ножа ему в свою очередь тяжелее прокашивать и что бы это дело компенсировать ставят дополнительные ножи.
НЕ КИДАЙТЕ ПОМИДОРАМИ ЭТО СОБСТВЕННОЕ УБЕЖДЕНИЕ если не прав объясните!)) Если прав кивните
Я об этом и писал. По моему это так и есть.
Мыж не конструкторы, вот они точно знают.
Барабанная косилка выпускается уже несколько десятков лет. Самаш их начал делать в 1986 году и с тех пор изменений больших не было, значит конструкция уже была отработана другими производителями.
Задумался о замене косилки. Хочу 1.65 продать , а 1,85 купить . Хотелось бы конечно турчанку , ту что не давно обсуждали тут , но сто рублей за неё у меня рука не поднимется отдать. Так вот кто использует 1.85 напишите отзывы. Лучше конечно если кто напишет сравнение двух косилок. Хотелось бы услышать мнение народа по поводу цены за которую можно продать пятилетнюю косилку 1.65 и цены на новую 1.85.
Ну, цены разные, МТЗ КАМА (Набережные Челны) предлагает Виракс и Лисицки за 79000 р., остальные в основном 85000 р. и у всех кардан в комплекте говорят, а что так цены различаются, говорят соответственно в свою пользу, правду ведь ни кто не скажет.
Косилки 1,65 выносливей чем 1,85 я про Польские кроме Самаш. Имел в пользование 1,65 пять лет, поменял на Самаш Самбо 2,4.
сегодня продал свою 1,85., эксплуатация 2 сезона, общ. наработка около 500 га.
Виталий 31 пишет:
да в принципе одинаковые)) если возьмешь виракс, то лучше с новья разбери смажь подшипники!! Примерно на 200 га. залюфтила ниж. тарелка, вскрытие ступицы показало полное отсутствие смазки! на сепараторе налет ржавчины, в следствие клин и проворачивание внеш. обоймы. Промыл,смазал и
леонид66 пишет:
валы и подшипники чаще выходят из строя.
за 2 сезона ни чего не делалось и не менялось кроме смазки подш.
леонид66 пишет:
поводу цены
забрали за 65 (отдал комплект новых ремней, не пригодились), в магазе 80. На вид как новая, клиент офигел, да и я поддакнул на счет " малой наработки"
Виталий 31 пишет:
леонид66 пишет:
леонид66 пишет:
поводу цены
И ещё,на мой взгляд вылет ножа и его длина не влияет на то скока сантиметров срезает нож за один проход.На это влияет скорость трактора при косьбе.Если трактор будет стоять на месте с работающей косилкой,то хоть полметровый нож ставьте,он не будет срезать ни сантима.Может и ошибаюсь.Если не прав поправте ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Действительно ерунду написал.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Номально всё
в механике.Проехали ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Как скажите. Я ж послушный.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да я же.......... ну Вы поняли! Санек, шутю.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Так я понял и тоже ж пошутил![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А почему?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Качество метала одинаковое а ширина захвата больше. По этому 1,85 валы и подшипники чаще выходят из строя.
У нас все жалуются на 1,85
Ничего подобного не заметил. И ту и ту эксплуатирую два года.
Леонид,а какая цена у самбы?
Самбу взял только в конц этого года ещё не испытал. Я взял за 4000 евро с НДС но цена доходит до 4600 у разных продавцов.
за 2 сезона ни чего не делалось и не менялось кроме смазки подш.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
забрали за 65 (отдал комплект новых ремней, не пригодились), в магазе 80. На вид как новая, клиент офигел, да и я поддакнул на счет " малой наработки"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А зачем продал?
в планах барабанный самаш 2,10 ...
Братва здорова.может кинет кто фотки переделки на треугольник поподробнее?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А на 1.85 с 1.65 подходят ремни?
Конечно вопрос весьма условный , но сколько можно просить за 1.65 ? Внешний вид конечно не очень , хотел покрасить, да руки не дошли.
Полистай тему,выклыдывали много фоток.
Нет,не подходят
Странно.Я думал что там только блины по-больше , а всё остальное одинаковое.
