Мужики, я по поводу масла. Вообще кроме смешивания, оригинальное Трансол-300 кто-нибудь покупал где-нибудь??????Где найти можно!
—не забивай голову 5 сезонов только проверяю смазку . Хотел продать купить НОВУЮ но боюсь что куплю фуфло..тоже самое с граблями у меня турция 5 колес сосед купил там же НО переварий све что можно.
все таки у меня интуиция хорошая , вчера как раз под огурчики две рюмочки замахнул lol Теперь точно нужно продолжать раз врачи рекомендуют lol подерживаю.
кстати, обратите внимание, на косе турецкой по 4 ножа на тарелках __ скорость среза выше ..
А в описании 6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИЛКА РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ MOSH-AGRO-1.95
Страна производителя Турция
Мощность трактора от (л.с.) 35
Вес (кг.) 450
Общая длина, мм 3760
Ширина (рабочее положение), мм 830
Высота, мм 1110
Рабочая ширина, мм 1950
Количество ножей, шт. 6
глянь внимательно на фотки, там расположение ножей крестом т.е. 4
BAGI пишет:
Четыре ножа на тарелке только у 1,35 бывает
не только )) чем больше тарелка, тем меньше кол-во оборотов в минуту )) и на косах с захватом более 1,85 ( пример САМАШ Z - 010 / 2 с захватом 2,10 ) это компенсируют доп. ножом ( 4-тым)
BAGI пишет:
Что компенсируют?Больше диаметр,меньше оборотов,а угловая скорость ножа остается примерно такой же.Эти косилки не для 35кВт,там уже другие мощностя нужны.Чем больше ножей,тем тяжелей косить.У родственника Т-25 и виракс 1,35м с четырьмя ножами каждой тарелке.Жалился что трактор плохо тянет косилку по люцерне,говорю ему сними по 2 ножа на каждой тарелке и будет тебе счастье.Нивкакую,упертый,долго доказывал ему,еле убедил.Попробывал,говорит небо и земля
Думаю скорость больше заявлена,и чтобы чище косила поставили 4ножа,тем самым уменьшив нагрузку на каждый.Допустим три ножа прокашивали 12см (по 4см на каждый),поставили 4,получилось по 3см на нож.Нагрузка меньше,нож меньше отклоняется и косит чище.ИМХО.Но трактору тяжелее,соответственно потребность в мощности больше.
У меня китайский одноцелиндровый ременной миник 24л.с, очень чувствительный к нагрузке и коса Z-001-1,35 с тремя ножами на каждой тарелке, при косьбе каждые 20-30 минут останавливался чтобы остыть, трактор почти кипел. Когда моя сломалась а нужно было до косить, взял у товарища виракс с двумя ножами на тарелка, так я был приятно удивлён трактор почти не грелся и я смахнул 5га не останавливаясь.
Зависит от поля(покоса), от - на сколько оно сырое, мягкое, от перепада высот(рельефа). Обычно на вращение косилки, на её работу затрачивается не более трети всей затрачиваемой мощьности , остальная мощьность затрачивается на передвижение. Иногда попадёт такойучасток(сырой), что с приподнятым пластом трактор с полной загрузкой двигателя еле выбирается. Тоже самое и в подъём, оснавная моща тратится на передвижение.
Немного не так Вы считаете.
У 1.35 - длинна окружности (барабан) 2пR равна 2.1 метра, у 2.1 - 3.3 метра
Соответственно у 1.35 нож за один оборот проходит 2.1 метра, а у 2.1 - 3.3 метра. По этому и ставят на 2.1 больше ножей.
Но и у них вылет ножа разный, у 1.35 за один проход нож срезает около 4 см, то у 2.1 нож срезает около 8 см.
Не знаю как у других, а у Самаша на 1.35 ставятся ножи 96мм, а на 2.1 102мм
Если на 2.1 поставить ножи 96мм, косить она будет, и ехать легче будет, но при снижении оборотов между барабанами будет небольшой не прокос. А если 1.35 поставить ножи 102мм, то и нагрузка вылезет большая
А мы так))
все таки у меня интуиция хорошая , вчера как раз под огурчики две рюмочки замахнул Теперь точно нужно продолжать раз врачи рекомендуют
а я свою польку продал теперь хочу вот такую тока денег надо подкопить
а чего так?
не понравилось то что ложит в валок а он на болоте сохнет долго и сильно низко скашивает вот и хочу другую подобную как КРН 2.1 а так косилка хороша
и желательно пробить, как на нее с запчастями ..
У нас если высоко косить, то будет жевать, Последние года из-за холодной весны трава толком не поднимается.
Соседу
Дорогие они, блин
Тогда нужна скорость трактора больше, а по нашим буеракам и трех ножей хватает. Будет только мешать или толку от него не будет
а еще можно газа меньше ..
В принципе да
А в описании 6.
Вес (кг.) 450
Высота, мм 1110
примерно так )) захват- вращ. барабанов- скорость резки : 1,65- 2046- 90 м/с 1,85- 1813- 88,3 2,10- 1610- 90,2
Что и требовалось доказать.
??? 1,65-1,85 --- 2х3 2,10 -- 2х4
возможно .. на 2,10 заявлено 70 л.с.
там и вес 560 кг.
И цена наверно весёлая.
