да у меня то причина понятна! 1.85 резче тормозит, тяжелее раскручивается, принаезде на препятствие резкое торможение барабанов. 1.65 проходила такие препятствия в лёгкую.
согласен с тобой.
я думаю что у Олега редуктор мозг ипет. что то пропустили при ремонте,не заметили.и порой закус происходит
у меня 1,85 )) за сезон раз 20 как минимум срабатывала защита и без проблем ))) да, заметил, как посадил косу на треугольник , кардан стал меньше реагировать на подъем по заепу косы при вкл. вом.... треугольник отодвинул косу на см.10 как минимум и уголизлома крестовин стал меньше ...
Помогите определиться с косой, хотел крр2.4 или крр 2.1 взять, но меня смущает рассказы самих владельцев. Помогите определиться с косой на 1ю85 и помогите с производителем. И еще: какие основнныемоменты надо сразу учесть: кардан, что то из расходников взять сразу, агрегатироваться будет с мтз80. Цель не заработать как таковой, просто накосить свои 40 га.
Любые мысли приму, можно и в личку. Форум , эту ветку, прочитал пока не всю , страниц 20, на некоторые моменты спорные и порой просто противоречащие мнения((( если кто номер даст в личку перезвоню, если есть у вас желание мне помочь или скайп.
И еще , я сам с Липецка, пытался заказать 1,85 от виракс, никто не гарантирует , что точно привезет 1,45 и 1,65 есть на складах. Может есть в просторах интернета достойный магазин? не али конечно)))
У меня три виракса 1,85м. На сорок гектар 4-5 лет хватит без ремонта. У меня на косах первые подшипники полетели примерно на 200 га, третья коса прошла 15-20 га. Брал в белгороде, компания "Агротрейд", отправитель Лещинский. http://agrotrade-td.ru/
в чем может быть проблемма? на вертикальном валу шестерня сползла вниз по валу почему так?
не понял я тебя . такое возможно? если шестерня сползла вниз, то вал получается ушел вверх. это невозможно,там в внизу подшибники верхней тарелки фиксируются стопорным кольцом. все в натяжку .зазоров нет.
летом 2 раза менял ступицу. а вот если ты ступицубарабана сломал и выламал в середке кусок,тогда место для маневра появляется.
то есть сначала ломает ступицу, коса еще типа как бы работает. но недолго. потом ломает вертикальный вал пройденный этап. разбери. ты ж на юге. там делов то на час при плюсовой температуре
из редуктора??? shok куды????
за два года все на месте.
Мне нужна заводская смазка и все. говорю же пускай лежит, душе спокойнее.
ну тогда читай тему. по моему или год или два назад (но тоже зимой), в этой теме активно,несколько недель обсуждали -кто что использует в качестве смазки, и марки заводских смазок были указаны с ссылками на продавцов и производителей. именно в этой теме
заводская трансол вроде, в продаже не встречал ))) аналог тнк редуктор GLR-380 видел на каком-то сайте 1 раз, да и то в канистрах по 20 л. )) залей нигрол и не парься
любая трансмисионка подойдёт. тут металл применяют на валах в частности, который там нельзя применять, а что тогда со смазкой заморачиваться.
Подскажите Пожалуйста, бывают какие проставки для более высокого скашивания. Есть такие поля у меня что меньше десяти санциметров желательно не косить. Очень много камней почти с кулак. Может кто что нибудь мудрил с высотой?
Я думаю, если сделать высоту не менее 10 см, будет ли она чисто косить? у меня тоже есть участок, камней немерянно!
Я думаю будет чисто. Я вдоль дороги около дома обочины обкашивал, держал её на весу. Высота скашивания сантиметров 15 была. Косила чисто.
Я думаю, если сделать высоту не менее 10 см, будет ли она чисто косить? у меня тоже есть участок, камней немерянно!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\косить будет проверено,главное чтобы ножи были острые и обороты.У меня есть одна шабашка 1,4 га територия бывшого кирпичного завода можете представить сколько там кирпича а косить ему не кто не хочет,хотя пробовали многие. Коса у меня без проставок но с гидро цилиндром.Навеской приподнимаю 10-15см.ГЦ выравниваю горизонт и вперед. Такае же песня когда разливается река чтобы тарелки не плавали в воде последний проход приходится приподымать .Но все это я рассказал только для того что бы ответить будет косить или нет.
это не много не то, эта штука опустит нижнею тарелку и поднимет верхнею не на 10 см а на 3-5см, а тут человек хочет оторвать вообще косу от земли чтобы не побить камнями
согласен с тобой.
согласен. У меня и шишки попадались, и в землю упирался талрелкой - все нормально. Коса Виракс 1,65
брал такую в ДЕДАЛ АГРО (Тихорецк). отправили через тк. ))) оплачивал по факту прибытия на склад (Симферополь). Сей час цена у них 73,500 с карданом
Каак косилку китайской сборки отличить от польской сборки?
Последнее предложение на почту прислали.
Косилка 1.65 виракс- 50 600р.
Косилка 1.35 виракс- 50 600р.
Косилка 1.85 виракс-67 900р.Цена с карданным валом.
Косилка 1.65 турция- 72 900р.( кардан с обгонной муфтой.)
Косилка 1.85 турция- 95 800р.( кардан с обгонной муфтой.)
Нож на косилку польша - 50р.-1шт.
Держатель ножа - 350р.-1шт.
Ремень на кос 1.65 - 400р. - 1 шт.
Ремень на кос 1.85-350р.
Ремень на кос 1.35-350р.
на зуб))))
вот смотри и подумай что ты там сломал
Мужики, где масло заказать для роторки 1,65? густая как солидол, блин!
ну так зима в общем то на дворе
Уж сколько разговоров про масло было. Кому-то жидкое, кому-то густое. Вот с завода что было, то и оставил.
да я все понимаю, ноу масла же есть свойство "улетучиватсья"
готовь сани
мне нужно именно заводское! Купить и забыть! А то потом в сезон летаешь как угорелый в поисках или хрень заливаешь!
из редуктора???
куды????
через щели не попрет?
там герметик!
понятно!
Вот нашёл вот такое. Но не уверен что то что нужно. Надо позвонить спросить http://www.agroopttorg2009.com/article/11984
