Соосность крестовин есть на етом кардане по другому не поставиш
а рвёт когда защита срабатывает или на ходу?
На ходу
Опишите весь процес от А до Я когда рвет крестовину.Кто за рулем,Вы сами?
Ламает когда косиш под нарузкой ( большая маса) а бывает без нагрузки но когда я косил не попадало восновном ламало когда син косил и племяник но грешить на них не стали потому что в прошлом сезоне они косили и всё было нормально
На ходу
На ходу
На ходу
Обгонка на косилке работает?
Когда останивливается щёлкает значит работает
какая то неведанная чёрная сила видимо в косилке поселилась . по всё же где то есть косяк в виде закусывания или тяжёлого хода в подшибниках привода . если тарелки крутят легко попробуйте крутануть за кардан руками не снимая ремней а потом сняв ремни отдельно все элементы где есть подшибники . только так можно что то понять где косяк живёт . ну и вскрыть крышку верхнюю там глянуть все подшибники и присутствие чужеродных элементов .
На ходу
Ну это ближе к сизону будем всё вскрывать и смотреть потому что сейчас занимаемся ремонтом тракторов
А может все же в этом причина.Молодежь то вся одинакова.И мы такие были.Типа а давай передачу повыше.Или же на разворотах подняли и ВОМ не выключили.Ну или еще какие косяки.Признатся то стремно.А отец пусть голову ломает.Ну что бы сами крестовины сыпались то видел и то из-за того что кардан был дешовый и крестовины слабые.А так
а не могло от срабатывания защиты?
не уследил, косилка раскрылась, кардан вывернуло.
неоднократно срабатывала защита ,когда поля чистил от кустарника и молодых берез,не всегда сразу замечал,бывало что и через 10-15 метров. коса не шла на излом,примерно на 30% назад отходила,продолжала работать. кардан-как новенький,хотя за 2 года и ломал ступицу дальнего барабана 2 раза и держатели ножей и 2 раза вертикальные валы.
только вот защиту самого кардана(пластмассовую) я сразу выкинул-сильно мешала одевать кардан.
в точку! у меня сын разок просмотрел бугор в густой траве, крестовину сразу срезает. причём на 1.65 не было такого, а вот на 1.85 уже два раза кардан рвало и раз крестовину.
ну не знаю.... я прошедшим летом заболоченный луг приводил в порядок. осоковые кочки срезал .но на больших оборотах и на пониженной. все нормально
Мы в первый год такие бугры срезали что ремни погорели а кардан ходил нормально хотя кардан был с оприскивателя очень слабенький но тем не менея отходил лет5-6
а может в этом причина ?
1.85 подальше назад откинет, чем 1.65. возможно в вашем случае кардан шел на излом.
у Олега и у меня 1.65.
да у меня то причина понятна! 1.85 резче тормозит, тяжелее раскручивается, принаезде на препятствие резкое торможение барабанов. 1.65 проходила такие препятствия в лёгкую.
Такой вопрос може у кого било на косилке 1.65 начало ламать крестовины на кардане что может бить в чем причина?
Не совсем понял , у меня как то про
ал не зашплинтовал разложилась, и хрестовину розорвало
Крестовину ламает по живому однажды даже не успели заехать в загонку уже купили новый кардан с 27 крестовиной и снова крестовина пополам
от руки тарелки нормально крутят или с натягом .
Тоди не знаю
может шо клинит, или вал прогнут ?
или высоко косилка задрана на включённо воме . бывает задерёшь не чаянно косилку при переездах что аж страшно при виде излома кардана .
при работе биений на кардане нет ?
Уши вилок посмотрите, может они разлезлись, если да то будет ломать, соосности нет между противоположными чашками.
Тарелки крутятся легко
На старом кардане соосность была нарушена купили новый кардан усиленый с27 хрестовиной скосили пару га и снова крестовина пополам
Посмотри соосность крестовин,вилки противоположных крестовин должны быть на одной оси,если это не соблюдается будет рвать крестовины.
Тогда не знаю
На ходу
ещё интересней! попробуй сними крышку редуктора, посмотри может что болтается там попадает под шестерни и клинит.
Летом вскрывали посыпался один подшибник заменили все результат (0)
