Уже выслали через транспортную из Чебоксар. Вот контора кто ковальски импортирует из хляхты. В сборе с валом, шестернёй, всеми подшипниками и прочими деталями 6800 руб. Ну и перевозка 500 где-то будет. Два дня на дорогу и она у меня. Останется только диски поставить и в бой.
Да, удалось убедить отправить без оплаты). Чего не сделаешь ради дела. На 100 рублей наговорил, но своего добился. А иначе хрен чего сделаешь если мычать и тупо соглашаться на предоплату, ждать пока платёж дойдёт и т.д.
Всё что ни делается - всё к лучшему. Оставшийся режущий аппарат, так это в сборе называется, буду использовать для апгрейда до 2,7. Всё-таки хочу сделать то что позволит не думать о расходе солярки. Дел конечно будет вагон, но кто не делает тот и не сделает.
А вообще впечатления от разбора косилки не особо положительные.
Вот фотки, смотрите без комментариев. Всё что есть - после 4-5 Га покоса и 15 км переезда до поля.
Сразу было понятно что стакан лопнул! Скорее всего не верно отрегулированна косилка или косил на транспортном положении собачки сверху! У меня две косилки одна из них Ковальски подобного не было пробег у каждой гектар по 200 долеко не сеяных ровных полей! Один раз была проблема вал верхний сломал на1000 оборотов поймал пень между тарелок!
да, вот ты попал. Вот ни за что бы не поверил, если кто такое сказал после 5 Га покоса....я бы зае продавца после такого. Я распред как-то покупал болгарин, так мы с продавцом кусались и 2 раза отправлял им его обратно....
У меня такое впечатление, что я купил совсем другую косилку. Просто какое-то недоразумение. Пластиковая втулка после 4 км дороги по асфальту уже лопнула. Ладно хоть токари есть и выточили латунь. После запуска выла нехило, аж страшно было 200 оборотов давать. Стало быть шестерни не притёрты 100%. Но мне начали писать, забыл кто это был, что типа я тупой и тд. Но это мелочи. Начало течь масло, долбить ножами по диску, стружки в масле выше крыши. На том фото 3 магнита которые я предусмотрительно положил в корпус коробки. Валы выточены из каких-то кривых заготовок с раковинами и ржавчиной. Шестерня шкива и первая шестерня на валу не отрегулированы. Площадь соприкосновения половина зуба. Свободный ход на малом шкиве 1,5 см. Короче, верни время - хрен бы купил это чудо от пшеков. Взял бы нашу КР-2,4Р Сальскую и в ус не дул бы. Ну да ладно, может всё притрётся.
И есть ещё один пакостный момент: верхние тарелки, те что с держателями ножей, в местах отверстий для крепления с валу имеют трещины на каждом отверстии под болт, расходящиеся в разные стороны.
Были такие-же трещины. Болгаркой подрезали, заварили и сделали большую шайбу из металла 2,5 мм.
Делай смело, я на двух вираксах 1,85 тарелки после сварки усилил. Варить пробовал, хватает на два дня, рядом со швом лопается. Шайбы делал 5мм. Пробег после модернизации у каждой больше 100 га.
ВОт так выглядела в 2012 году https://www.youtube.com/watch?v=fAxe0QfTqhg
Вот так в этом: https://youtu.be/_fM5KgbiZBw
За четыре года жесточайшей эксплуатации заменен средний вал/опора в сборе. Погнул, затянув ремнем молодой клен под шкиф. НА крайней тарелке пальцы под крепления ножей - оба заменены на самодельные. На внутренней только один. В этом году заменил оба "ведра" и одну "крышку". Причина выхода из строя "ведер": накопилась грязь после ботвы внутри барабанов, согнало её на одну сторону и пошла мадам гулять по кочкам. Причем вымыть грязь не возможно. Пробовал сделать отверстия в "ведрах" для мойки - так вой такой стоял, как в кино на юнкерсах пикирующих. Во время сборки определил избыточный зазор на подшипнике тарелки опорной. Но подождет до зимы.
Ну и защиту измочалил и снял от греха подалее. А каркас узлом завернул о заборы и плиты.
Я Вам могу свою продать ,нынче брал , откосил 200 га без проблем кр-2.1.процентов за 70 отдам .
Продаю потому что завязываю со скотом.
Руслан, для чего мне вторая крн? Тоже продаю крн. Я бы ременную купил новую, но денег только на это хватило. Но я думаю что будет работать, никуда не денется.
Я присматривал себе Агромак ременную на 2,4. Стоит официально 178 вроде, если память не изменяет. Но есть варианты цену понизить до 165. Но и это тоже было дорого. КРН нет желания покупать ибо эти ремонты с некачественными вечно отсутствующими шестернями меня достали. А брать кроне за 700 тыр это перебор. Вот и купил то что купил.
я парню дал номер с Белгорода. Поехал купил виракс 1,85. Сегодня ездил к нему, посоветовал как собрать и попробовали. Рад в кабине трактора Я не знаю, в какой конторе ты заказывал, а в Белгороде нормальные косы. А грабли колесные у него ивановские, Доволен безумно по сравнению с поперечными.
Нет, она просто прикручивается восемью болтами. По сварке будет лопаться.
У меня 4 болта. Чудеса.
К ступице тоже четыре болта, ещё четыре прикручивается к кожуху барабана (ведро в простонародье). Тем самым шайба усилитель разгружает тарелку в зоне крепления к ступице.
У косилок 1,85 это слабое место, ступица и болты одинаковы у всех косилок от виракса и ковальски. А тарелка это гироскоп, при прыганье по кочкам это место очень нагружено.
Братцы принимайте в клуб польских роторных косарок.
Купил виракс 135, агрегирую на тракторов синтай 244.
Собрали, как потоп кончится будем пробовать, но есть вопросы:
- в итоге правильно поняли что тарелки по земле волочится должны ? А как же тогда если ямки кабаны нарыли .. и муравейников много .. тему читал, но ножи менять через каждые 2га или камнем по башке как-то не возбуждает ...
- ножи не фиксированно встают, крутятся вокруг держателя, так же правильно?
- оба нижних рычага на моем китайце встают на пальцы, которые внутрь смотрят, это нормально или покупать мтзшные рычаги и их ставить на пальцы которые смотрят наружу?
- что-то не понял на кой ляд цепь предохранительная, если косарка в рабочем положении, не догоняю,
- если все опасаются камней и прочего, то может ее косарку как-то поднять повыше чтоб не 4см косила а скажем 8, например колеса приколхозить, или на тарелки снизу еще по тарелке наварить чтоб ножи повыше были ..
Осваиваю покамест технику, за вопросы строго не судите ..
ничего с этим не поделаешь, будут резать бугор, будет срабатывать предохранитель, если жесткая кучка.
flavius пишет:
да, все правильно. Под действием центробежной силы вылетают (на таких-то оборотах).
flavius пишет:
если навеска трактора не держит. Я убрал ее.
flavius пишет:
а Зачем менять заводские настройки косы??? только хуже будет.
В рускоязычной версии инструкции от 2009 года есть сказ о том что пользователь может самостоятельно поменять высоту скоса путём установки проставочных шайб под рабочий диск. В нашем случае этой шайбой будет шайба усилительная чтоб трещины не шли. Можно и толще, но тогда она должна быть узкая.
если увеличить в 2 раза высоту среза (как выше написали до 8 см), то и косить она будет хуже. Это проверено. Там где сегментная не смогла прокосить из-за низкого травостоя, роторной там цены не было. Если увеличить, то и на роторной та же песня будет. Покрутит стебель, верх снесет, и оставит...Хотя, если травостой как на суданке, то почему бы и нет.
доска для разделки в магазине толщиной в 1.5 см вырезал лобзиком эту шайбу так как тарелка от акпила оказалось ниже косит чем ковальски и вырезает даже мох . тут видно жёлтая
Ну тогда все отлично.
Такого не было).
А я о 4мм подумываю
шайбу приваривал ?
Советую собрать и продать эту браковку , и купить нормальную косилку.
И как же её, сука, отличить от очередного говна?
кр это не крн , это копия немцев или kdt
Я себе купил Харвест 2,7 навесные. Как-нибудь видос-обзор сделаю и ссыль кину.
спасибо за инфу
)) зимой наверное займусь, чтоб не ждать когда полопается ...
Вот сегодня при случае сфотал.
