Я сейчас не могу посмотреть, но думается расстояние между дисками у меня больше.
Сапун потеет это ерунда.
Навеска сделана не как у меня, "упрощена", у моего ковальски труба изогнутая в виде конской дуги..
такие рамы на косилках 1,85. Пворачивайте косилку на бок барабанами вдоль горизонта и снимайте сначало нижние тарелки, болты внизу под ними тарелками на 6гранник а там увидите чему пришла пи-да. Там ничего сложного нет.
Вот и я о том же. Могу разобрать что угодно, силы хватит))). Стало быть поставить косилку в транспортное как КРН и прямо на навеске разбирать. Благодарю за совет, Андрейка)
.Тарелки нуно ставить паралельно земле,или чуть поднимать переднюю часть
Именно так и сделал. В этой теме об этом написано. Поймите, я не дурак свою косилку с дури ломать в первый же день. Она и стоит дорого, и нужна очень пока погода даёт работать. Но вышло так как вышло. Я уже понял что на поле с ней можно заезжать когда оно пахано, сеяно, бороной по весне пройдено не раз. Короче когда поле ровное.
Теперь другой вопрос: на ровное поле в таком состоянии ехать можно? Или лучше один день потратить и поменять то что сломанато?
на навеске неудобно будет и по ТБ не гуд, я поворачивал её или как сказать просто заваливал на перёд или на зад под сапун в тупую пакт целофановый закрутил сапуном. масло сливать не надо в коробке у вас всё гуд. проблема в стойках.
В косилке может разбить подшипники это не страшно они там не шестого класса точности, но может разбить посадочное под их посадку на чулке , а это намного сложнее , но тоже вполне ремонтно ,так что нечего сложного.Можно в Ютубе найти видео" Ремонт барабанной косилки" желательно через переводчика на польском иль чешском и все посмотреть как что разбирается и прочие тонкости.
Мужики, скосил первые 5 Га по кочкам и муравейникам.
Я купил новую косу, скосил за сезон 40-50 Га, но НИ ОДИН подшипник не разлетелся. Попался брак тебе значит. Невозможно было за 5 Га так разбить косу, если честно. Я и по камням летал на ней, и деревья, молчу уже про кочки размером с лежачий полный мешок...все цело.
подшибники ступичные вряд ли а вал вертикальный погнул похоже или как ребята пишут ножи друг об друга лупят . у меня сейчас одна тарелка большего диаметра чем другая так как от акпила стоит и из-за этого ножами по ней тоже лупит но я туда что бы не лупило ставлю старые уже под источенные и все в норме . чую к концу сезона надо будет подшибники на ступицах менять сегодня люфтик верхней тарелки вместе с барабаном заметил о после всего ей пережитого и 4 лет убойной эксплуатации видимо пора.ковальски рулит
Один вопрос: ты сновья ее начал эксплуатировать или после кого-то?
Новую брали. В Уфу она приехала с Чебоксар от перепродавцов-дилеров.
fishawn пишет:
Ножи, я так понял, у тебя разбило так не от местности, а от ударов друг о друга
Ножи не пересекаются между собой. От Ударов о тарелки их побило лишь самые концы. После того как стало бить по тарелке я один Га скосил и прекратил. Ножи начало съедать ещё ДО того как на дисках вмятины пошли. После каждого часа работы останавливался, студил брус верхний, осматривал всё.
fishawn пишет:
Возможно и брак. Этого исключать нельзя никак.
Ладно, видео посмотрел, поеду за съёмником для дисков крепления тарелок. Потом и разборки устрою.
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 3 года 11 месяцев назад
Vlad-lito пишет:
fishawn пишет:
fishawn пишет:
fishawn пишет:
Эту косилку даже очень добитую легче отремонтировать чем сегментную так что нечего там бояться разбирать.
Ну я бы не сказал так категорично. Я откосил на сегментной лет 25, и скажу что она мне мозг не заела. Следить конечно надо за ней. Что бы пальцы ровненькие были, коса ходила плотненько к противорежущим, и поточена. У нас на днях в магазине видел полотно всборе продаётся. брус, пальцы,два башмака чугунных по краям, и коса. стоит 11000р. Плюс в сегментной в том что камней не боится так. Ну а минусов тоже много.
fishawn пишет:
fishawn пишет:
Кому? Продавану? А что я ему скажу? Косила и разболталась? А он ответит что так и должно быть, это конструктивная особенность. И что дальше? Экспертизу заказывать? Где? Во сколько это мне обойдётся? А потом что? Везти косилку продавцу или в шляхту на завод? А чем косить всё это время?
Я для себя одно уяснил четко - гарантия создана для того чтобы в ней отказывать любыми путями.
К полякам эти косилки имеют весь слабое отношение. Собирают их наши( точнее гастарбайтеры из средней Азии), часть деталей приходит из Польши . Подшипники обычно самые дешёвые втыкают, понятно какого происхождения.
Хочешь настоящую польскую косилку- покупай самаш за 200 тыс)
В Уфе напротив театра Нур есть магазин подшипников- там можно подобрать настоящий шведский или японский подшипник.
Я в Уфе беру напротив ДК Синтезспирта, теперь ГДК получается. Там на цокольном этаже китайской стены есть магазинчик. Но там в наличии мало что бывает. Только под заказ. А за ваш совет благодарю, загляну непременно.
Частичная разборка косилки показала:
1. Все, абсолютно все болты протянуты почти что от руки. Небольшое усилие и болт легко откручивается.
2. Подшипники все либо гуляют сами в себе, либо обойма в посадочном месте.
3. Куча стружки в коробке. Шестерни шли явно не притёртые попарно.
Там либо Россия, либо Китай . Хорошего импорта нет. Напротив Нура я брал оригинальные японские, цены конечно от 700 р до 1500 р за подшипник, но оно того стоило.
Отсюда вывод- разбирать её сразу после покупки и собирать по человечески, и потом только в работу.
Вот сделал на скоряк такую примитивную приспособу для заточки ножей косилки. И в руках удобно держать и угол более-менее точный и одинаковый получается.
Собрал все ножи покоцаные за сезон и легко и непринужденно заточил на наждаке. Потом еще наверное отсортирую на весах по комплектам, свяжу веревочкой , смажу маслом и до следующего сезона пусть лежат))))
Ну вот и нашлась причина гуляния-биения и т.д. Сломался чугунный корпус типа ступицы, к которому всё и крепится.
на фото № 1,2,3 и 4.
И есть ещё один пакостный момент: верхние тарелки, те что с держателями ножей, в местах отверстий для крепления с валу имеют трещины на каждом отверстии под болт, расходящиеся в разные стороны. Одни идут от отверстия в тарелку на 1-2 см, другие внутрь в сторону отверстия для вала. Один кусочек даже пошатывается.
Фото №5 и все последующие.
Что с ними делать? Шайбу побольше или менять тарелки??? Выглядит вроде как не критично.
Ну и ещё вопрос: есть телефоны конторы кто быстро пришлёт запчасти? Именно один этот чугунный корпус-ступицу. Скиньте любые координаты, буду звонить и искать.
У меня такая штука есть от рубанка Макита. Очень удобный девайс!
Сломался чугунный корпус, к которому всё и крепится.
И это знаменитый Ковальски который у нас 20тыс. гр. стоит, хрень это полная иль брак третьесортный в подвале собранный, а не косилка. У меня даже на моей самоделке это все крепче так как сделано с металла,а не с чугуна. Ну а здесь на токарнике подровнять где отломилось и внутри проточить, а отломанную часть выточить с металла и запрессовать на место вместо отломанной и все будет работать, запаса для вала там хватит и он разгруженный ....... .ну иль новый чулок , но это долго и дорого.
В этом есть сомнения у меня. Ступицу то протачивать придётся, а это стало быть тоньше делать. Выдержит ли?
С трещинами на тарелки не бида болгаркой зделай канавки и завари желательно поло автоматом а ступицу надо новую искать
Ну если там просто посадочное снять 1мм. то это я думаю не критично, тем более вверх на уширение идет и внутрь то запресуется будет как одно целое , здесь главное чтобы токарь был профи он все сделает как надо , ну а новую где искать , лето кончиться не найдешь.
Угу, только масло льёт как из ведра. А так всё гуд). Прокладку на герметик надо садить 100%.
Сергей, благодарю за советы. Разбирать буду однозначно.
Если бы вал погнул, то тарелки бы вращались с сильной вибрацией. А они на месте вращаются идеально ровно.
А гарантии что нет?
а по гарантии если сдать????
Перебрать её надо, поставив хорошие подшипники и все.
А в Чебоксарах контора от того же М-агро, все они одного происхождения.
Этим и занят. Достал шестигранник на 8мм, пшеки не удосужились его в комплект положить. Пришлось ехать в автосервис и брать взаймы.
Я это уже понял, когда звонил им по ценам.
Ступицу из металла выточить новую и все. Тарелку заварить, и усилить отверстия приварив шайбы.
