Купил виракс 1,85 вчера навесили .!
Сегодня скосили 25 га житняка, ходили на 7 передаче мтз! Космос а не косилка после двухбруски! А с большем захватом у нас в России продают,
Один, гоны длинные, поле ровное,на ниве хоть сотку
Красота! Всем бы так.
Сейчас только что с покоса - дождь прогнал. Сенокос в этом году - жесть. Сеяная вся повалена- косишь , а рядок скошенный такой широкий что не видно края, и приходится ближе брать дабы огрехов не осталось. раньше эту же делянку косил в два раза быстрее. На буграх в траве муртасы наделали курганов - ну прям египетские пирамиды - как выхватил таких с десяток так ножи землёй забились и залегли. Ну самая жопа это конечно луга. Есть трава выше трактора. Но даже если трава не высокая, то густая - капец. Сегодня даже эксперимент провёл. Поставил только что поточенные ножи. Максимальная передача - третья пониженная .Когда через час ножики подсели, то уже вторая повышенная и не более. Если стараюсь разогнаться на более высокой передаче, то начинают стучать ножи и гореть ремни . Вылажу из трактора ,пробую валок , а он не прокошен в середине. И опять вторая и в бой.
И не много о грустном. Поломал я свой кардан .По глупости поломал. Кто часто висит на этой ветке форума наверняка помнит что я решил внедрить в косилку и грабли рамку автосцепки, дабы быстрее в сезон перецеплять орудия труда. Так вот, перецеплять быстро получалось только грабли, так как там рамка стоит жёстко, а на косилке она не закреплена потому что дуга переводится из транспорта в рабочее положение. Поэтому цепляя косилку нужен ещё чел что бы придерживал эту дугу с приваренной рамкой и не давал ей шататься. Но это , я думаю , я преодолел бы и приловчился. как говорится - трындец подкрался не заметно. Я косил радуясь что рамка подошла и не заметил что навеска немного опустилась и кардан стал тереть по автосцепке , там где на ней стоит крючок. Делянка была большая , вылазить с трактора не было необходимости , и поэтому когда я вылез , то сгорела не только пластмассовая труба, но и протёрлась сама труба кардана. А спустя пару дней при сработке защиты, и отбрасывании косилки эта труба переломилась. варить нету возможности, потому что тогда внутренняя труба не залезет в наружную . И вот у меня есть поломанный кардан с почти новыми крестовинами . Теперь мне надо те самые две проф трубы. Может кто имеет опыт ремонта и замены этих труб. как с покупкой в магазе . так и в колхозном тюнинге. Сейчас я использую савдеповский кардан. он конечно большой. но он цепляется и клинит при отбрасывании косилки при наезде на препятствие, и есть риск разрыва крестовины.Так что надо иметь запас.В магазах сегодня спрашивал - нема у них. Прошу мнения.
Я варил другу тоже бил посреди ни сломан ниче страшного нету с тики болгаркой зачистить шоб зазору не било всунь внутри ню трубу, прихвати в пару местах и по тихонько обворуй только не перестараться шоб не прожечь бо тоди двигаться ни будит
Я в прошлом году этот китайский кардан во второй день работы сломал во время срабатывания защиты, варил его, потом его стало проворачивать по оси и в конце концов снова сломало. И я пришел к выводу, что нужно делать свой кардан из совдеповского. Так и поступили взял старый кардан от КРН 2.1 шлицевой и приобрел две крестовины на 8 шлицов к трактору и на 6 шлицов к косилке приварил одну к шлицевому валу который соединяется с косилкой и другую к трубе с внутренними шлицами под шлицевой вал которая крепится к трактору. И вот второй сезон не нарадуюсь в нем есть масленка можно мазать и чтобы его сломать нужно постараться. Сосед по полю купил себе косилку так она шла сразу с усиленным карданом шлицевым, но нового образца шлицы мелкие. А эти китайские так низенькую травку косить и то не густую.
я уже говорил и повторю еще раз поляки не комплектуют сами карданами, те карданы которые трубчаные - это чистый китай, есть турки они тож г-но, с польши приходят так-же шлицевые карданы фирмы агрола, ценик на них неслабый, но они отменно ходят и на фрезах и на косах... есть только одно но ... тракторы у всех разные, и столько типо размеров держать - ПРОБЛЕМА поэтому как правило шлицевые идут 3х вариантов 60см, 80 см и 100 см, основной геморой это обрезка и подгонка шлицевого кардана и тут без сварки не обойтись, а трубчатый - резво отмахнул и все ... и конечно цена...
а так смотрите есть российский производитель АКСАКАЙ кардан деталь поищите, почитайте ...
чет на косилке защита срабатывает от не значительной нагрузки ))) подтяжка пружины нужного эффекта не дает ))) походу геометрия зацепов чуток не правильная .. Было у кого такое ?
вчера первая жертва от роторной косы. Самое трудноизготавливаемое стекло
Стекло оказалось сталинит. Бобахнуло так, что я чуть не обос думал, в келесо что прилето, а потом как увидел. Колонка музыкальная спасла от обломков.
вчера первая жертва от роторной косы. Самое трудноизготавливаемое стекло [изображение]
да попадос . сеточку с кровати старой приспосабливай от камешков и ножей . вылетают с задней стороны косы как правило
Навеску делай паралельно земле ,регулируй центральной тягой угол атаки косы и не забывай про ограничительную цепь.
решетка есть 0,5. Из нее надо делать. А защита на дисках что делается помогает хоть?
верхний щит помогает . там у меня вмятины внутреннии есть а как только отвалилась задняя часть хлипкая она я не подумал назад приварить и 2 раза камушки в заднее ловил маленькие но ущербные . сейчас назад все приварил но еще сено не косил рано ю клевер еще не зацвел да и лютик не отцвел
к стати сейчас иду навешивать и шабашка первая в этот год для косы 60 соток смахнуть травы и кустарника . 3 тр если без поломок и доп плата за потерянные ножи или поломки из-за камней участок запущенный
во на авито какая полька 185 продается в перми . может кого заинтересует и цена 45 всего плюс разбрасыватель валка на ней как я понял . блин далеко а то бы сам забрал
За какое время скосили?
Вот-вот .... люди вон что ими косят....https://youtu.be/m6YbU5sYR98......
С 7 утра до 8 вечера, два часа сиеста в обед
ну ты монстр, если честно. один чел на тракторе катался или по очереди?
Красота! Всем бы так.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Обычная квадратная труба двух диаметров нужна, чтоб входили друг в без сильного люфта, ну а дальше прямые руки и сварка.
Шлицевой мне в этом году обрезали ровно на токарном станке, хорошо заварили. Лежит на подмену трубчатого. Он действительно добротнее сделан.
вот косил намедни..........а потом как и положено гроза!
шлицевой у друга на т40 сегодня видел косилку сложил кардан не снял и тронулся так скрутило спиралю шоб захотел так ненамотал
я никогда не снимаю кардан складывается с ним!
просто отстегиваю со стороны косы и висит на цепи
вчера первая жертва от роторной косы. Самое трудноизготавливаемое стекло![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/60520/steklo.jpg?itok=PnjzKjyS)
было сваркой болгаркой лечится
да не повезло а шо прилетело камень
С косилкой идет штатный защитный фартук, он спасает от камней? или все равно сеточку колхозить надо?
короче был бугор, от земли что-то прилетело, так и не понял что. Скорее всего галька.
Спрашивали размеры защиты.Повесил из банера кожух,теперь ухо все слышит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
