Понятно . В инструкции что я скачал тоже пишут солидл и масло 50/50.А вода в виде льда, мне даже помогла, когда шкив откручивал, роторы держать не пришлось
Всем доброго времени суток. Я хотел бы для себя разъяснить. Скажите вот усиление бруса сверху от редуктора до первого ротора. Вопрос: Пластина наваривается ? И разве ножи первого ротора не цепляют за пластину? А побокам ставятся пластинки толщиной 5мм и длинной 600мм . Вопрос: Они привариваются или просто на болты штатные с добовлением новых крепятся . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
На первом роторе стоят короткие ножи, а про пластины, не совсем понятно, фотки нет?
Не фотку не могу поставить сам на вахте.(( Коса дома... Все равно не понимаю пластина наваривается же " плашмя" прям на брус или я не понял.... Кстати фотки по усилению болтовых соединений на половинках бруса уже есть в этой теме но там не понятно пластины приварены или нет....((
Все думал думал писать здесь не писать.... об этом .... ( тема не та) Но надеюсь что ктонибуть откликнится.... Видел земляков на форуме... Вопрос значит такой помогите приобрести пресс цепнов привлеат варианты прф145 и прф 145С рассмотрю ременные отечественные прп 1.6 киргизтан нет желания мучится ( без опыта работы на нем) прф180 рулон тяжолый... Организаторы форума прошу не ругаться писать такие кгменты нужда заставляет.. Больше подобного не повтгрится.. (не хочу быть заблокинованным вами и не знаю все правила форума)
Здравствуйте, на верх полотна нужно наварить 5мм пластину .
Сварочные швы только продольные., плюс дополнительные точечные приварки через просверленые отверстия в пластине. Пластину приваривать на скрученый корпус - верх и низ скрутить меж собой чтобы не повело. Пластину сначала прихватить по периметру , а затем проваривать.
Дополнительно под стяжные болты нужно положить шинки. Приваривать их не нужно.
В прмежутках между болтов просвелить отверстия и добавить болты -
То есть болты будут в двое чаще(только в местах где шинки).
Фото самой косилки сейчас нету, косилка под снегом.
Спасибо большое теперь все на свои места встало, только всетаки не пойму почему ножи не шоркают по плостине сверху... Неужели там хватает им места?? ( зазор от бруса до ножа) а за ответ спасибо еще раз!! Я совсем новичок на форуме раньше до всего своими силами доходил.... а теперь вот решил зарегестрироваться и у людей поспрашивать....
От ножей до пластины запасу пару сантиметров остаётся.
Мужики всем привет!хател спросить совета ...в чем разница косилок КДН и КРН!?и кто капиталил косилки!? Какая стоимость примерно капитального ремонта!? И ещё вопрос какое скашивание скоса такими косами...извените за тупость ,я в этом новичек
Как понять скашивание скоса ? Что вы под этим понимаете??
Василий, разница в оборотах роторов,в количестве приводных ремней.кдн покруче и дороже.крн проверенная временем и зап.части без проблем.почитайте тех. характеристики понятней будет. и высота среза я так понял вас интересует,Высота среза растений, мм 40-100
Не высота среза, а качество прокоса...100% вываливает!? Или где-то 70%!?просто у меня есть косилка,КПРН 3.10,вот она дерьмово косит .не косит а шкубет...вот такая
эта косилка под 1000 оборотов вом
Я тоже об этом подумал, но думаю хозяин в курсе. А так были в колхозе такие, косили не плохо.
Да,под 1000 но цеплял за т40...но она убита на прочь...вот и спрашиваю за навесную..как она в работе!?
Навесная если убитая тоже косить, не будет, а обороты это большое дело.
косилка на 1000 , от 540 косить не ложна бы.Странно что она ещё
чтото косила . Перебор с оборотами тоже не есть хорошо.
Косим с напарником КРНами. на моей шкивы стандартные, а на его
большой ведущий шкив, он больше нормы. Обороты на роторах
получаются примерно 2500 тысячи против 2050 на моей. Его косилка
косит хуже, траву расбрасывает, моя-же ровненько ложет в два валочка.
Косим вместе , по одной загонке. Трактора тоже одинаковые.
Разбрасывает из за тупых ножей или большой скорости трактора, но ни из за повышенных оборотов роторов.
Ножи мы точим тщательно, у нас это целая религия.
И скорость одинакова, потому как трактора одинаковы .
И идём по одной загонке.
У КДН тоже на роторах 2500, но у нас КДНок небыло.
Посмотреть бы как она ложит .
Стоимость капиталки зависит от состояния на время покупки, я свою капиталил, мне обошлось в 15 тысяч. Сезон прошлый полет нормальный, выкосил ее около 120 га. Лишь гайки на тарелках подтянул.
Ну а капитальный ремонт дорого обойдётся!? Крн?
От состояния зависит . С большой вероятностью - все подшипники
бруса и редуктора. Все сальники. Шестерни с сколами на зубьях,
если таковые будут.
Возможно - конические шестерни редуктора - обычно изнашивабтся от
неправильной регулировки и от забывчивости хозяев следить за смазкой ,
если всё соблюсти то эти шестерни работают практически без сносу.
Валы роторов - если не умеете востанавливать шлицы, резбы ,
места посадки шестерен. Шлицы в роторах.
Корпус тоже очень желательно поварить , доработать.
Всё что касаемо рамы - всё легко востанавливаеся.
Ложит прекрасно.(собственно пробовал и крн и кдн,разницы особой не заметил.) А траву кидать может не только от тупых ножей,(я бы даже сказал что тупые не сильно и раскидывают). Кидает в основном от черезмерного наклона бруса вперёд(чтобы скашивала ниже). Скорость тоже на разброс Вроде даже чем медленнее -тем больше кидает. Косил обычно на той передаче,при которой можно нормально сидеть в тракторе....На ровных полях 8-я, на не ровных 6-я.
Мужики всем привет!! Я тоже счастливый обладатель косилке КРН-2,1Б Брал новую,в прошлую весну. Откосил херня, где то 40га Сделана она конечно похабно, качество сварки (школьники первого класса так варят ) покраска тоже херня об траву вся съелась ну и так по мелочам, тут кривенько там косо... Ну да ладно.. Вопрос такой, ко всем... Как вы косите, ставите какую защиту на трактор или же нет? Ну дабы сберечь стекла.. Я одно стекло разбил(боковое).
Тоже как бы по защите,брезентовый идёт с КДН,но вот как то на брезент надежды нет тоже думаю делать на стёкла,да и боюсь я вообще ротарку
Владимир казах пишет:
Защиту ставить однозначно! Хотя год и без защиты косил-ничего,а на следующий-боковую форточку вынесло. Брезентовый полог в комплекте-это всё херня(лично мне только мешал- на высоком травостое трава почему-то вылетала кучами.. ).В общем варили рамку из тонкостенной трубы и натягивали сетку от кровати(то что было под руками).Закрывало полностью весь правый бок и чуток заднее.Кабина УК мтз,Крепился на три болта.
Есть решето с ТОКов с крупными ячейками,думаю под эти решета рамки делать.
У меня сразу три рядом были приварены..
Я понял, варить так варить.Спасибо за ответ.Ещё фото того что было в нутри
При сборке внутрь тоже лучше наложи солидол,литол...и разбавь после все это дело маслом.В редуктор тоже самое.
Здесь нет?
Нет здесь нет но пост с номером 213 там человек схематически показывает как делается усиление. Ноответ на вопрос свой я там нетвижу..((
если таковые будут.
