Подхоженные шестерни с зубьями потоньше надо ставить на последний и предпоследний роторы- нагрузка поменьше на них,новые поближе к редуктору-так меня учили.У меня валы с роторами изнутри имеют точку против центра. Сдается все эти точки надо ставить в одном положении,Я их развернул под 90 градусов и не угадал.
редуктор точно в норме . дождь не дал сегодня начать разбор . хотя не горит есть чем косить но на крайняк надо и вторую для не угодий сделать .
можете неугадать с подшипниками и манжетой на выходном валу. лучше снять редуктор и ревизировать все. вспомните когда начнет перетекать смазка из редуктора в доску.
в посте под номером 11 задавался такой вопрос. Но ответа там я не нашол.Так вот озвучу свою проблему.Косилка старая советская шкивы на пять рамней.При кошении остоётся нескошеная грива где-то 3 сантиметра между 2 и 3 дисками.Ножи ставлю заводские на 2 и 3 тарелку длинее чем на 1 и 4. Пробовал ставить сомодельные ножи на 2 и 3 тарелку .Ножи делал такой длины чтобы они были до соседней тарелке.Но и при этом оставалась грива.КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ!!!
Не соосно ходят тарелки. Тоже такая проблема стала как перебрал косилку. Нужно шестеренки четко подводить под тарелки.
А можно поподробней как это подводить шестеренки под тарелки?Косилку перебирал сам,менял подшипники в корпусе.Но эта проблема уже была до моего ремонта.ТОБОЛЬСК пожалуста обьясни подробней.СПОСИБО....
Для этого нужно опять разбирать косилку. Начиная с первой тарелки подводить на шестернях.
разобрал сегодня . все шестерни целы без сколов люфт был из-за подшибников валы тарелок просто выпали из подшибников .сами подшибники помыл а они гудят аж когда крутишь и шатаются в обойме . короче купить подшибники и манжеты осталось и на сбор . кстати прокладка на краске была и видимо полотно не разу не вскрывалось. последнее фото это брус достался на запчасти но там редукторная шестерня в хлам сьедена остальные в норме.
мужики шкив на редуктор как снять у меня походу он на резьбе надо вал с редуктора вынуть что бы шпонки заменить на первой шестерни им походу скоро пи=ц .
Он у всех на резьбе! В этой теме не раз писали про способы отворачивания. Месяц-два назад и я писал. И фото самодельной приспособы публиковал. Почитайте.
вам проще . нет резака да и пользовать его я не умею . будем с такой то матерью снимать . мне расказал дед один они брали трубу на 100 прорезали три отверстия в ней под шкиф и с матерью кучкой отварачивали . ну все одно спасибо пойду трубу искать .
конструктора и разработчика этого шкива на рею суку . день коту под хвост так и не снял и грел и сбивал и трубы 2 шт провернули вд шки пузырек и на месте ему хоть бы х=== . чую разобью нахрен и новый покупать .хотя может отмякнет . косить то есть чем .
Во-во, и я ж писал про два дня! Пробуй тросом или цепью. Тут тоже описывали. Ну а не получится делай приспособу по моему образцу. Там можно и без резака обойтись, сваркой вырежь. А уши из другого куска. Зато мертвого можно свернуть1 УДАЧИ! Отпишись потом.
спасибочки . есть еще вопрос чем шестерню зажать редукторную при отворачивании шкива . ту которая в полотне а то полотно разобранно и шпонкам на валу пиииии ец замены требуют и смогу ли я сняв обну стенку редуктора вынуть вал этой шестерни .
Да можеш, с противоположной стороны от шкива нужно
снять круглую крышку , она там просто всавлена
и удерживается резиновым уплотняющем кольцом,
далее нужно открутить гайку ту что под крышкой,
дапее со стороны шкива открутить фланец и снять вал
в сборе вместе с шкивом, фланцем и шестерней.
Всем привет! Сегодня слетел шплинт с шестерни в редукторе и шестеренки покоцал. Снимал вал с редуктора. Крышка никак не выходила, приварили болт к ней и выбили. Пол дня мучились откручивать шкив. В итоге зажал вал в тиски и приварил туда же. На шкив намотали трос и ломом кое-как открутили
И еще уходит масло с редуктора. Какой там сальник должен быть между полотном и редуктором, т.е. в канавке на полотне?
кольцо вообще подбирал.нашел чтоб плотно в канаву заходило и выступал достаточно. дииаметр уменьшал. выполнил косой рез и рез и нитками аккуратно стянул. за 8 сезонов не текло!
а я тиски нахрен смомал по вашему методу лопнули . теперь нахрен все резать буду вал и шкив уже нашел да и перетряхну все теперь нахрен .
Мужики всем привет! Хорошего сена) есть вопрос: если редуктор притягивать к брусу, подойдут обычные болты на 20 или желательно с мелкой резьбой?
Болты нужно ставить с мелкой резьбой , почаще проверять затяжку,
болты с крупной резьбой держать не будут.
не соглашусь. ставил 8 сезонов назад с крупной+контрогайка. ничего не шелохнулось. момент затяжки-стандарт 2м.шибко не усердствовать-резьба немного течет
В прошлый год капиталил свою крн,менял подшипники и сальники.За время пока косилка стояла осень,зима и тд.Смазка с редуктора ушла в полотно.Разбирать нонче не намерен ,набью литолом24 редуктор.А сальники ведь менял!
учту .
Не у всех, на моей косилке шкив на шпонке и поэтому
проблем с снятием нету.
Век живи - век учись. Не видел пока со шпонкой. Буду знать теперь. Спасибо, сосед.
Пожалуйста.
65*90
Защитную решетку от летящих ножей-камней кто-нибудь ставит на кабину? Самоделки есть? расскажите, покажите.
У меня стоит защита заводская. Знаю из сетки от железных кроватей делают
заводскую не могу нигде найти. в магазинах нету у нас
сетки на трактор в комплекте с косилкой идут .если покупать новые
Спасибо всем за советы запустил агрегат,зверь,осталось там по мелочам на скорость не влияет.Теперь вот погода гадит дожди достали каждый день.
Гровера поставь,соберёшь,чуть поработаешь-подтяни,нормально держат и с крупной.
