трактор т-16. Страница 50 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я наоборот избавился от дозатора, уменя насос двойной на два распределителя. А руль зделал механический, когда едеш очень легко.
здраствуйте ребята кто небуть подскажіте єсли у разпределителю на перепускном клапане єсть выроботка то может и за нее не работать гидравлика если да то как ее устранить ?
у механической рулевой есть один не достаток когда колеса бьются в кочку или в клею то руль выбивает из рук
Это первая из причин не рабочей гидравлики. Устраняется заменой распределителя.
Можно попробовать шлифануть клапан на токарном станке,я знаю,так делают.
А пользуешься с каким трактором?
Это у ЮМЗ бьет если неправильно руль держать ,ненадо обхватывать весь руль даже с большим пальцем а уменя от ЗИЛ 157 и колонка и руль.так что все в порядке.
Т-25,на Т-16 нет нужды навеску ставить
объясните пожалуйста что это значит
Если"Вомет"?то,это двухрядная польская картофелесажалка
ААААААА?????????.
Мужики! У меня нет трактора и живу я в городе. В детстве жил в деревне и Т-16 был у меня вместо велосипеда. Прочитал еще не все Ваши сообщения, но вы молодцы!!! Есть над чем работать. Наверное куплю трактор и увезу его к тестю в деревню, буду ездить по выходным "за груздями", но это лирика и ностальгия. Может кому-то будет интересно: на отцовском Т-16 была поломка рулевой колонки (гидравлика), когда разобрали, то обнаружили развалившуюся круглую шайбу с прорезями и пропилами ( не знаю как называтся). Выточить такую отец не смог и найти тоже, вообщем трактор простоял почти год. Потом один "кулибин" поставил нам гидравлическое рулевое с комбаина "Нива": круглую штуку -видимо насос либо регулятор вместо стоявшей родной колонки (вращается на ниве непосредственно рулевым валом), далее клапан тоже с того же комбаина, может еще что-то, вобщем к основному насосу поставил все детали рулевого механизма с нивы (сам цилиндр на передней балке остался родной, возможно были переходники для шлангов), и все заработало.
Кстати, если дозатор - это в моем понимании сама колонка (я не очень разбираюсь в гидравлике и тракторах), крепящаяся 4 болтами снизу к трубке, в которой расположен рулевой вал, то перед поломкой у нас также поднималось масло по этой трубке (где расположен рулевой вал) и стекало на полик в кабине.
Дозатор можно поставить с любой техники, хоть от МТЗ, хоть от НИВЫ, хоть от ДОНА.
Желательно чтобы он был на 85 литров.
а зачем такой большой 85 литров насос всего максимум 15-20 литров дает
А меньших я не встречал. И заводской на Т-16 стоит на 85 литров.
Приветствую!Вопросик такой:у кого стоит дозатор и тд.рулевая от комбайна нива.если есть скиньте фотки подробные пожалуйста.Просто лежит дозатор,цилиндр.хочется сделать себе.
там кроме дозатора еще и распределитель должен быть
Для Анатолия Д. В фото будущей навески под косилку. Ещё правда не доделана.
добрый день! давно не заходил на форум, пришлось вчера до половины первого ночи читать упущенное. очень много интересного! могу вас порадовать, в вашем отряде прибыло. Если последний раз я выкладывал фото трактора моего отца, то теперь я полноправный обладатель этого замечательного трактора!
Более того я купил не просто Т-16, а МПЯ-1А. скоро фотки скину. Идей полно , осталось только воплотить, надеюсь на вашу помощь, да и сам чем смогу, помогу. кстати, встречал вопрос о спаренных колёсах. на моём агрегате стаят спарки без всяких сварных работ, и родовые бортовые с 1985 года не менялись. вот только передний мост предётся менять полностью. пока поискими занят. Есть вопрос, по поводу моста от Т-40, прозвучало,что колея стала шире, а можно конкретный размер? Мы на картошке работаем, 1400 надо полюбому. никто не может предложить за умеренную плату передний мост в радиусе 400 км от Липецка? готов махнуть! ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Андрей.ру я так понял ты используешь одну рамку для подъёма кузова, лапаты и косилки?
Щиток родной только укороченый длина 73 см. Кабина размерами 117см на 111см по нижней части стёкл.
Господа,подскажите как фотки выкладывать?
Да Сергей правельно рамка одна.
на 34 странице этого форума есть мои фотки.посмотри
еще фотки есть?
а что интересует?
Меня интерисует спарка задних колес,если можна,фото.
Это мой самодельный дренаж ГУРа
Всем привет, классный сайт. Вот пару фоток навеска с ВОМ.
