трактор т-16. Страница 232 из 265
7928 сообщений
: Воронеж
06.05.2013 - 22:29
: 3
По поводу стартера с редуктором 74-ка дизельный аккамулятор проработал 6 лет и купил такойже самый позавчера фото своей ласточки попробую выожыть наднях
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"1986bapefi" пишет:
всем привет роскажите как правитьно отрегулировать сцепление
перебрал весь двигатель коробку завел
а сцепление непотдаетца
"1986bapefi" пишет:
Ни точек ни запятых нет вот и не заводится, читать трудновато, совета неможем дать. laugh
: челябинская область с калининский
30.08.2012 - 20:45
: 11
всех с началом трудовой недели ,подскажите чем можно заменить такой цилиндр ,этот с рулевой ,на нём написано ц40*250-11, извините что не целиком шток увёз в мтм сказали что попробуют выправить ,перед стоит от т 40
30.08.2012 - 20:45
: 11
вот сегодня ещё один пригнал к нему движка и грабли
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
потеряев дмитрий сергеевич пишет:
А что под рамой покажи поближе? fotku
30.08.2012 - 20:45
: 11
как дождь успокоится покажу
30.08.2012 - 20:45
: 11
да конца соберу потом ещё сделаю да и дождь на улице
: Воронеж
06.05.2013 - 22:29
: 3
Подскажите пожалуйста. Как можна присоединить односторонний (одноштуцерный) гидроцелиндр к розпределителю???
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"1986bapefi" пишет:
Ну и Вопрос? shok возьми и соедини шлангом, к штуцеру, и к распределителю, на подьем как тебе надо, а опускание рычаг в ПЛАВАЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
02.09.2010 - 05:16
: 17483
"потеряев дмитрий сергеевич" пишет:
dntknw Суда по маркировке это цилиндр подъема кузова Т-16. scratch_one-s_head
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
gavril.gr пишет:
"slavakol2009" пишет:
дружище извыняй но я українець писать на руском неочень умею єсли што извиняй
А я ЧУВАШ МАЛАЙ я тоже буду писать на ЧУВАШЛЯТСКОМ. laugh
Чăвашла пулсан чăвашла çыратпăр ... Только пурте ăнланса пĕтĕçши ??? lol super
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ого загнули как не старался догадаться ничего не вышло. Это уж очень далеко от украинского белорусского и русского итд. По украински читать это все равно что по русски с ошибками, за исключением дэкилькох слив (нескольких слов).
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Nitrus пишет:
говорит что будет писать по чувашски ,только не уверен что его поймут dri
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Kostomar" пишет:
они одинаковы што на кузов што на рулевое у них крепление отличеца и надо смотреть есть старого образца они на 35 и шевронные манжеты а есть нового так они на 40 а какие манжты или кольца незнаю надо разбирать смотреть а ещо лучше замерить целиндр потому как ремкомплекты могут отличаца от диаметра целиндра
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"an-63b" пишет:
а вот еще один ЧУВАШ АТЬИ(малай) Появился clap Такчто давай на РУСКОМ языке писать, пока нам по шеям ненадавали.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
gavril.gr пишет:
"an-63b" пишет:
Только не ЧУВАШ АТЬИ(малай) ,а ЧĂВАШ АЧИ ... thank_you
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
два дня возился с установкой дозатора.Поставил 2-ой насос нш10-10 шестишлицевой дозатор мрг120.Места в кабине стало больше намного лучше залезать.Первая поездка нормально по рукам не бет крутить легко по оборотам несчитал но меньше чем на механике.Теперь главное как будет по надежности.Поставил отдельно гидробак гдето на 6 литров.Пока минус лишние шланги.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
: Самара
12.05.2013 - 19:39
: 6
помогите не могу насос тнвд соеденить патрубки которые идут на фильтра у меня другой насос какойто смотрел у соседа на т 25 и по схеме на т16 у всех 2 выхода к блоку и 2 на лице а у меня 1 к блоку и 3 на лице
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
slavikom пишет:
Если можно то пожалуста фото проделаной работы...надеюсь не мне одному будет интересно посмотреть....
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
С опери немогу загрузить фото пробую другим браузером.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
slavikom какой размер цилиндра, или кто другой кто знает? Где еще такие ставят, хочу себе найти.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Nitrus пишет:
Ето с т-16 с подёма кузова их там 2 идут таких....а точной маркыровки незнаю ты посмотри в нете по каталогу...
: Саянск Красноярский кр.
05.08.2012 - 09:57
: 30
На подъеме кузова и рулевого цилиндры одинаковые ,а штока разные на рулевом на конце резьба для регулировки колеи ,чтобы трактор прямо ехал ,марка ц40х250 вроде scratch_one-s_head
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
"геннадий72" пишет:
всем добрый день . почему на 5 и 6 скорости сильно воет коробка . 2 года назад заменил шестерни и подшипники . вскрыл коробку износа нет . может ещё что .
Раскажу свою историю. Года полтора назад (писал я здесь про это) заклинило у меня дифер. Трактор с ходу встал колом. Ну я все разобрал поменял дифер, и посе этого начался вой, точнее даже рявкание какое-то на 5-6. На 5 вообще если груженый,то кабина входила в резонанс , я думал щиток отпадет. Вот сейчас только руки дошли- вскрыл коробку. Оказалось вторичный вал погнут. Видимо погнуло при заклинивании дифера. Заметил не сразу - по качанию вилок на нем. Биение где-то 2 мм. Хорошо был запас со старых времен - заменил. Сейчас вроде более менее нормально работает.
: Саратовская область
18.04.2013 - 20:57
: 19
всем привет . да я и забыл , мне в дифер попадал шарик от вилки отбора мощности,у дифера зубья согнуло , из за этого и гудит.Придётся менять вторичный вал.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Nitrus пишет:
цилиндр цс-35 старое обозначение и цс-40 новое.Я взял с подема кузова.Сегодня пробовал на орке после 20 сотых масло не греется дозатор и насос тоже.руки отдыхают как бы ничего не крутиш.Пока доволен.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"slavikom" пишет:
у меня масла литра полтора бак сделал с трёх литрового огнетушителя итоже негрееца
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Prokaev" пишет:
КАКИЕ ПАТРУБКИ, КАКИЕ ЛИЦА, НАДО ПИСАТЬ ВНЯТНО, ВЕДЬ НИКТО ВАМ ОТВЕТА НЕ ДАСТ, ПОТОМУЧТО ХЕР ПОЙМЕШ ЧЕ НАПИСАНО?.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
да тут тема какая-то особенная. в каждом третьем посте хер поймешь что написано. кто на суржике, кто без знаков препинания, кто вообще чёрт знает что пишет...
